Страница 2 от 8 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 111
Like Tree64Одобрявам
Избор между Daikin Nexura FVXG или Daikin FVXS
  1. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #16
    Re:Избор между Daikin Nexura FVXG или Daikin FVXS
    Ела баба да те бацне
    Mar 2009
    #17
    Ей,пак се ос**хме!Дано сме му били полезни на човека(ако отдавна не е спрял да чете глупостите ни) и да му спестим бая пара.
    #18
    Аз не съм виждал как работи нексурата, но според думите на един колега от форума, който каза ,че е монтирал такъв модел, климатика си заслужавал всяка стотинка.
    Feb 2010
    #19
    Ако сте приключили, да се включа и аз
    justify, какво имаш в предвид да погледна "дефрост условията"?
    Спрял съм се на подов климатик 100% - със сигурност феновете на стенните си имат аргументи "за", но предлагам да не ги обсъждаме сега.
    Може би пропускът е мой и трябва да обясня по-подробно:
    Както писах в първия пост (но той се изгуби някъде на първа страница ) най-важното за мен е комфортът и на второ място наличието на седмичен програматор. Цената, COR/EER, дизайн са третични фактори.
    Отоплението чрез излъчване е в пъти по комфортно от конвективното - за сравнение радиатор и конвектор. При втория тип има малко/голямо (все субективни възпроятия но го има на 100%) движение на въздуха в помещението. Така е и при всеки климатик.
    Въпросът е при Nexura, до колко е намалена тази конвекция с функцията излъчване? Например 10% излъчване и 90% конвекция или 50 на 50??? Ако някой се е сблъсквал с тези данни като потребител или професионалист, монтажник и др ще съм му благодарен, да ги сподели.
    Благодаря на всички включили се до тук без изключение!
    solar77
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #20
    Прегледа ли тази тема: https://forum.setcombg.com/index.php/topic,48711.0.html
    #21
    Седмичния програматор е една наистина чудесна екстра. Мойта 25-ца я има.
    Feb 2010
    #22
    Цитат Първоначално публикувано от Mega
    Да, за съжаление няма категорични изказвания
  10. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #23
    Много малко хора имат тази машина. Може да я купиш и да споделяш тук.
    Feb 2010
    #24
    Цитат Първоначално публикувано от rist
    Точно затова я търся и аз. Всеки градус надолу води до +5% икономия и обратно - в дебелите книги всъщност спорът е академичен 5% или 6%. Най-удобно е да си направиш седмична програма. Опитвал съм се, аз да вляза в ролята на "програматор" и не ми се получва . Много по-удобно, сигурно и точно е, истинският програматор да върши това. А да не забравяме и ситуацията, в която му задаваш, докато си на работа, да поддържа 16 градуса, в 18:00 да смени на 22 градуса и да се прибереш на топло.
    rist, 100% на едно мнение сме
    Предпочитам да се информирам и след това да изсипя 1 торба пари за няколко духалки
    #25
    Трябва да имаш предвид, че част от икономията се губи, когато климатка вдигне оборотите за да гони по-високата температура.
  13. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #26
    solar77, личното ми мнение, без да ангажирам никой с него е, че ако парите не те бият много здраво по главата тази машина не си заслужава цената. Ако пък финансите са ти последна грижа и искаш дизайн и резервно отопление е твоята машина. За подов модел виж FVXS или модела на Тошиба. Тук има тема за него: https://forum.setcombg.com/index.php/topic,53872.0.html
    Feb 2012
    #27
    Ако ще Ви е полезно,
    И аз се колебаех между тези два подови модела, търсейки вариант за ефективно отопление, но в крайна сметка ако избера това решение ще е FVXS. Предимството в лъчистия панел е ако е повдигнат за да "огрява" голяма част от стаята, ако е долу низко както ще е в случая и се покрива от близкостоящи предмети ефекта е нулев. Прост експеримент ако погледнеш от мястото и нивото където мислиш да монтираш уреда ще видиш образно къде ще му е ефекта, това което виждаш но не по далеч от 2,5 метра.
    И за ефекта понеже имам какъв панел, ако в стаята е леко хладно 17* усещаш лек комфорт, все едно си на място където те огрява слабо слънце през прозореца, но само от страната с която си към уреда. На моят съм му намерил подходящото място, монтирал съм го в спалнята над леглото като картина и бих казал че нямам усещането да е студено по лицето и ръцете дори термометърът да показва 15*, усещането е по скоро за приятна температура. Затова се отказах от Nexura понеже не ми се връзва с обстановката, но всеки си преценява за своя си случай. Иначе такъв панел консумира около 400-500 вата и предполагам при Дайкина ще качва с толкова.
    За информация ако в помещението е 15* отчетени с термометър на 3 метра от панела, при включването му температурата се качва с 1 до 2*. Всяка информация че тези неща топлят и качват градуси е фантазия.
    Според мен в комбинацията в която се предлага с климатизатора ще има комфорт до 2,5 метра от него, освен ако не е по мощен но няма да има особено голяма разлика.
  16. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #28
    Преди доста време бях направил една констатация за новия подов модел, но защо да не разберем нещо от първа ръка и то за чужда сметка
    Feb 2012
    #29
    Някой има ли впечатление как са се държали тези машини при най низките температури? Тази година беше добра за тестове и впечатления.
    #30
    FVXS започва леко да издиша при -15 до -20 градуса. Ако искаш 24 градуса в 21 кв.м. ги прави, но размразява често. И все пак при тези ниски температури отдаваната мощност пада и няма как да очаквам от 25-ца да работи добре в това помещение. Бих взел 35-ца но с този висок минимум е немислимо.
  1. Daikin FVXS - проблемът долна клапа
    От keeper във форум Климатици Daikin
    Отговори: 41
    Последно: 22-01-21, 19:19
  2. Избор между Fujitsu ASYG09LUCA или Daikin FTXS20K
    От RUBINIO във форум Всичко за климатиците
    Последно: 16-01-14, 18:34
  3. Избор между Mitshubishi, Fuji, Тоshiba , Daikin
    От MAKAPOB във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 61
    Последно: 13-12-13, 00:33
  4. DAIKIN NEXURA
    От vivi.vivi във форум Климатици Daikin
    Отговори: 54
    Последно: 06-07-12, 16:58
  5. Daikin Nexura
    От aruba_man във форум Климатици Daikin
    Отговори: 42
    Последно: 20-11-11, 19:12
