Здравейте, имам проблем с климатик Daikin FTX50GV. Стаята е 27кв. на 2.7 височина. Климатика след 1 час работа сложен на 18С и вентилатора на най-силно, не може да свали температурата под 22С, като това е тази сутрин. Говорих с фирмата и те изпратиха хора да го погледнат, оказа се че климатика има фреон, налягането е добре и издухва въздух с температура около 7-8С. До преди 1 седмица след 10мин пуснат климатик в стаята не се стоеше, а сега .. просто не студи. Какво мога да направя, за да ми се оправи климатика или поне да успея да убедя фирмата, че не работи както трябва, тъй като според тях климатика си е наред. Благодаря Ви!
 Новини
 Новини Форум
 Форум Актуално
 Актуално сървър
 сървър
  Отговор с цитат
  Отговор с цитат
  Първоначално публикувано от tony34al
  , духа както трябва и е чист, това за фреона - мисля че с манометър го мериха и казаха че е пълен. Като си поставя ръката пред него не мисля, че преди е духал по-силно или по-студено, но сега не може да свали температурата под 22C. До външното тяло нямам достъп или поне не мога да го направя това. Знам, че този климатик е работил и може да свали температурата под 22С. Но не знам как да убедя фирмата, защото според тях нямало проблем и в момента всичко е ОК. Още по неприятно е, че ако викна друга фирма и те може да ми кажат същото. Трябва да разбра къде е проблема. Сетих се нещо - дали е възможно да има повреда в управлянието на климатика - т.е. аз когато го пусна да духа студено, той духа да кажем 10 мин и после преминава на вентилатор ? Благодаря Ви!
