Страница 2 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 54
проблем с климатик Daikin FTX50GV
  1. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #16
    Re:проблем с климатик Daikin FTX50GV
    Цитат Първоначално публикувано от maddog9
    компресорът е много тих по принцип , не се чува че работи - но това си е така откакато го сложиха. Уред мога да намеря - за какво. Също така няма от къде да влиза топъл въздух, стаята си е същата.
    Или има топлопритоци, не е задължително това да е топъл въздух, или температурата на изходящия въздух при вентилатор на макс. не е тази която посочваш, а много по-висока.
    Това е според термодинамиката, а тя е изключително точна наука.
    Nov 2007
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от badr
    ами нищо не се е променило в стаята или апартамента в близките 2 години
  4. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #18
    Както и принципите на ТД, които са фундаментални.
    Вентилатора върти едно и също количество въздух, ако изходящата му температура е по ниска, то толкова ли е трудно да се досети човек, че охлаждането съответно е по-силно.
    Възможна е грешка при измерването на тази Т*, а другата възможност е топлоприток.
    Това е.Няма други възможности.
  5. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #19
    Като оставим настрана вероятните неточности при измерване температурата или по преценка дебита, с който работи вентилатора температурата на издухване от 7° по функцията за предотвратяване замръзване на топлообменника е ниска. При тази температура на изход отчетена да приемем при максимален вентилатор температурата на топлообменника е към 4-5 градуса, която вече попада в зоната на ограничаване мощността на компресора.
    Приемаме, че има проблем и сега въпросът е какво да направи maddog9 за решаването на проблема?
    Моето предложение е той да се разбере с монтажната фирма за следното: да дойдат да изтеглят фреона с източваща станция и да го претеглят на електронна везна, ако всичко е наред той да заплати този труд, ако фреона е по-малко да кажем наполовина монтажната фирма да намери и отстрани пропуска и да зареди климатика с точното количество нов фреон, защото старият ще е с влошени характеристики.
  6. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #20
    Цитат Първоначално публикувано от valen1
    Не става.Ако се ограничи мощността на компресора ще се повиши температурата и няма да е 7*.
    Не стават нещата по този начин.Не може да му се ограничи мощността на компресора, а студопроизводството му да се вдигне.
    Тези 7* при входяща 22* означават точно определено студопроизводство, което ще е по високо от това при 10-11* и входяща 22*.Тук за какво намесваме компресора?
    Въпросът не може да бъде решен с наличната информация.
    Да се премери изходящата температура отново при максимален вентилатор и да се проследи евентуалната и промяна за 1 час.Но ако е отново 7* проблема не е в климатика.
  7. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #21
    И аз искам още веднъж да се сравнят максималните обороти на вентилатора в режим вентилация и в режим охлаждане дали са едни и същи.
  9. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #22
    Вижда ми се безсмислено.Каквито и да са параметрите на фреона, влошаването им би довело до намалено студопроизводство.
    В случая трябва да оценим именно него(студопроизводството).Има ли обаче съответната температурна разлика, то тогава студопроизводстовото е налице. Разбира се при максимални обороти на вентилатора.
  10. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #23
    Предложението на valen1 за зареждане по везна и търсене на пропуск е наистина правилното решение. Ако това не ти реши проблема със слабото охлаждане, тогава вече ще търсиш други причини. Но е трябвало техниците от фирмата да направят тази процедура още първия път когато си ги повикал, щом като климатика ти е работел по-слабо.
    badr, като ти чета постовете мога само да се моля да не работиш в някоя фирма за климатици.
    Очевидно е, че си нямаш никакво понятие от нещата които пишеш. Поне не обърквай човека.
    Nov 2010
    #24
    Климатика изглежда перфектен.Да пробва при затворени прозорци.
  12. Moderator Аватара на Jackas
    #25
    Цитат Първоначално публикувано от Jack Krauser
    Сериозно!?
    badr е един от малкото хора в този форум, които имат понятие....
    Jan 2012
    #26
    Определено си е така...Не би трябвало новобранец с 4 поста да дава определения към някой с 2000 ...И то толкова категорични.
    Не знам защо никой от "знаещите " обаче не се улови в цифрите и да пресметне охладителната мощност на климатика. При 22 в стаята и 7 гр на издухвания въздух се получава делта Т=15 гр. При макс вентилатор този модел издухва 850 м3/ч,което пък дава охладителна мощност около 3 750 Вт,което е далеч от номиналните 5 000. Имам две предположения - че температурата на входящия въздух е по-висока,примерно 25 - 26 гр,знаем,че горе до тавана обикновено е по-топло. Тогава и охладителната мощност се получава близка до номинала.
    Куче,къде измери тези 22 гр,долу в стаята или горе над климатика,където засмуква въздуха?
  15. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #27
    maddog9 я пробвай и сложи още един термометър някъде в друга точка на стаята и ги сравни после.Иначе за спорта ще ти кажа ,че на 2 инвертора Fujitsu /12 LGC/ съм правил експеримент настроени на 18гр. единия в 16м2 другия в 14м2 и 2-та направиха темп. до 21 гр. и по надолу не можаха да слязат ,а работиха повече от 18 часа.За мен този климатик си работи перфектно пък и лятото никой разумен човек не стои /поддържа/ 22 гр.
  16. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #28
    Някой друг има ли наблюдения потвърждаващи, че инверторните климатици независимо от марката и мощността на охлаждане не могат да свалят температурата в помещението по-ниско от 21°С?
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #29
    Аз нямам.Моите машини правят толкова, колкото е зададена от дистанционното.ПроБвал съм трите в къщи, ТОШО на вилата не съм го пробвал.
    Nov 2007
    #30
    Здравейте приятели! Благодаря Ви за всички менния и съвети и за отделено време, помогнахте ми много. Ще направя замерванията на температурата и после ще пиша тук, 22С е температурата на въздуха които влиза в климатика и отново Благодаря !
  1. Daikin FTX50GV-проблем
    От БИГкоко във форум Климатици Daikin
    Отговори: 32
    Последно: 07-02-23, 10:58
  2. Дали има проблем с Daikin FTX50GV?????
    От mga1981 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 81
    Последно: 16-12-12, 02:59
  3. Daikin FTX50GV / RX50GV - мнения
    От nikopanov във форум Климатици Daikin
    Отговори: 62
    Последно: 01-01-12, 19:15
  4. Daikin FTX50GV или FTXN50
    От bonchev във форум Климатици Daikin
    Последно: 28-12-11, 11:59
  5. Daikin FTX50GV - проблем с отплението
    От newmanGB във форум Климатици Daikin
    Последно: 17-12-10, 20:01
