Страница 4 от 4 ПърваПърва ... 234
Резултати от 46 до 54 от общо 54
проблем с климатик Daikin FTX50GV
  1. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #46
    Re:проблем с климатик Daikin FTX50GV
    моя при зададени 25 духа струя 15.0 градуса.току що го мернах, за 35-40 мин смъкна от 30-тина до 26.0 градуса, но тия 26 са по друг термометър, който е на 30см от пода и на който с 1 градус не му вярвам.
    оставям го така и ще видя какви т ще стигне ако и когато стигне температурата след 4ас ще го видя пак какво прави че излизам.
    само да кажа че на т под 24 не мога да стоя в стаята. обикновено е настроен на 25 градуса и другият ми т си показва 26 без значение колко време е минало.
    така ще сега си е достигнал зададената т. и духа 19 - значи си е достигнал температурата.
    Nov 2007
    #47
    Здравейте, извинявам се за каъсния отговор, но бях на море. Направих следната проба, пуснах климатика да работи цял ден и нощ и на следващата сутрин в стаята беше 21C. Температурата на изходящия въздух е около 7C - казвам около, защото не съм сигурен доколко термометъра е точен. От така направената проба мисля, че клиамтика е наред и може би проблема е, че онези дни беше много топло. Отново искам да благодаря на всички за помоща!
    May 2010
    #48
    купи си един конвенционален мицубишиелектрик и ще ти направи 16
    продай боклука купи мицубиши разликата ако има я изпий
    Jan 2012
    #49
    И антирекламата ти е много яка реклама всъщност,ако се замисУиш...
    May 2010
    #50
    аз съм прост работник от реклама не отбирам
    така бих постъпил за да се отърва от тая недъгавост
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #51
    жуч ти никога си нямал ТОЗИ ДАЙКИН...........................излагаш се .това една много добра за парите си машина.
    May 2010
    #52
    няма и да го имам
    щом е толкова добра машина колега защо се оплаква
    щото?
    May 2008
    #53
    ми аз я имам от 2 години-перфектна е само дефроста на 50 минути ме дразни.техниката е като жената-на късмет.
    May 2010
    #54
    точно техниката не трябва да е на късмет
    ако късмета ти не сработи в автомобила ти или в самолета на който летиш за 500 евро билет
    като свързваш бойлер към мрежата разчиташ ли на късмета или пускаш 3 жилен кабел и за разкош слагаш ДТЗ
  1. Daikin FTX50GV-проблем
    От БИГкоко във форум Климатици Daikin
    Отговори: 32
    Последно: 07-02-23, 11:58
  2. Дали има проблем с Daikin FTX50GV?????
    От mga1981 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 81
    Последно: 16-12-12, 03:59
  3. Daikin FTX50GV / RX50GV - мнения
    От nikopanov във форум Климатици Daikin
    Отговори: 62
    Последно: 01-01-12, 20:15
  4. Daikin FTX50GV или FTXN50
    От bonchev във форум Климатици Daikin
    Последно: 28-12-11, 12:59
  5. Daikin FTX50GV - проблем с отплението
    От newmanGB във форум Климатици Daikin
    Последно: 17-12-10, 21:01
