Страница 3 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 54
проблем с климатик Daikin FTX50GV
  1. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #31
    Re:проблем с климатик Daikin FTX50GV
    Цитат Първоначално публикувано от maddog9
    Здравейте, имам проблем с климатик Daikin FTX50GV. Стаята е 27кв. на 2.7 височина. Климатика след 1 час работа сложен на 18С и вентилатора на най-силно, не може да свали температурата под 22С, като това е тази сутрин. Говорих с фирмата и те изпратиха хора да го погледнат, оказа се че климатика има фреон, налягането е добре и издухва въздух с температура около 7-8С. До преди 1 седмица след 10мин пуснат климатик в стаята не се стоеше, а сега .. просто не студи. Какво мога да направя, за да ми се оправи климатика или поне да успея да убедя фирмата, че не работи както трябва, тъй като според тях климатика си е наред. Благодаря Ви!
    Бих желал само да попитам maddog9, дали има промени по този пост, направени по късно?
    Nov 2007
    #32
    Цитат Първоначално публикувано от tony34al
    какво имаш предвид промени..
  4. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #33
    Цитат Първоначално публикувано от stelaartoa
    Определено си е така...Не би трябвало новобранец с 4 поста да дава определения към някой с 2000 ...И то толкова категорични.
    Не знам защо никой от "знаещите " обаче не се улови в цифрите и да пресметне охладителната мощност на климатика. При 22 в стаята и 7 гр на издухвания въздух се получава делта Т=15 гр. При макс вентилатор този модел издухва 850 м3/ч,което пък дава охладителна мощност около 3 750 Вт,което е далеч от номиналните 5 000. Имам две предположения - че температурата на входящия въздух е по-висока,примерно 25 - 26 гр,знаем,че горе до тавана обикновено е по-топло. Тогава и охладителната мощност се получава близка до номинала.
    Куче,къде измери тези 22 гр,долу в стаята или горе над климатика,където засмуква въздуха?
    Ти си абсолютно прав, но зачети се в постовете на кучето. Той казва, че като е пуснал климатика температурата е била около 30С, но не казва колко е била темп в стаята. След един час работа темп в стаята е била 22С. Преди седмица, пак според него, за 10 мин работа в стаята не можело да се седи. Какво означава това, че е било 18С ли?
    Аз имам почти същия климатик и мога да кажа абсолютно убедено, че за 10 мин този климатик не може да направи 18-20С, от да речем 26-27С начална температура. То според мен и фризера не може за толкова време да направи такава разлика!
    Според мен и това което се опитвам да чета в обърканата информация на кучето, климатика си е ОК!
    Nov 2007
    #34
    Значи не знам точно каква е била температурата в стаята преди да пусна климатика, но вчера в 8 сутринта в стаята, едва ли е била повече от 25-26C и след 1 час работа температурата беше повече от 22С. Дойдоха хората от фирмата и провериха климатика и замериха температурата на излизащя въздух(7C) а на този които влиза беше 22С, стояха около час и пак нищо не се промени.
  6. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #35
    Ами защото е напълно ненужно.Може да се сметне какво ли не.Може да се премери и колко е широк.
    Ако наистина климатика има изходяща 7-8* на макс.вентилатор това е абсолютно достатъчно за да се констатира, че климатика работи както трябва.Машината трудно ще направи по-ниска изходяща температура, защото изпарителя ще започне заскрежава, а това означава максимална възможна dt и максимално студопроизводство.
    Nov 2007
    #36
    Цитат Първоначално публикувано от badr
    т.е. да разбирам, че няма да успея да сваля по 22С ?
    Dec 2008
    #37
    След тези жеги бетона и тухлата са акумулирали доста топлина и ти трябва много време за да охладиш. Остави климатика да работи цяла вечер и тогава ще видиш че всичко е ок.
    Nov 2007
    #38
    Цитат Първоначално публикувано от chachoto
    да това мисля да направя и ще кажа после резултатите
  11. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #39
    Чакаме с нетърпение резултата.
    #40
    Термодатчик?!
    Прехвърлих темата набързо и не видях някой да е заподозрял датчика на вътрешното тяло. Може и да не съм прочел нещо в бързината.
    Също не разбрах, дали компресора работи непрекъснато или on/off.
    П.П. Към питащият: Щом допреди седмица, след 10 мин. работа на климатика в помещението не е можело "да се седи", що не пробваш да обдухаш термодатчика на вътрешното тяло със сешоар в продължение на 10 минути и да видиш резултата?
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #41
    моя FTX-71,който работи в магазина,при зададени 20 градуса си ги прави и поддържа.площа е около 48кв.м.
  15. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #42
    Цитат Първоначално публикувано от avast3
    Термодатчик?!
    Въпросът тук не е до датчик или он/офф работа.
    Ако температурата на изх.въздух е наистина 7-8*.През турбината за час минават 850 кубика, а помещението е към 80.
    Това означава, че за час, 10 пъти въздуха в помещението бива охладен до 7-8*, но притока на топлина е такъв, че той се затопля отново.
    Аз обаче силно се съмнявам в тия 7-8*.По вероятно ми се вижда това да е температурата на изпарение, отчетена по манометъра, когато са му закачили уж за да гледат фреона.
    Jan 2012
    #43
    E,няма как темп на изпарение да е била 7-8 гр,това означава,че ще издухва въздух с 14-15 гр температура...Така изобщо не би могъл да охлажда климатика.
  17. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #44
    Така е, но нали от това се оплаква потребителя.
    Затова строим разни хипотези.Посъветвах го да измери температурата на изходящия въздух , но човекът може да няма тази възможност.
    Jan 2012
    #45
    И аз питах за същото ,ама той си знае : " Ами те измериха температурата и ми я казаха...."
    Какво толкова трудно има да мушнеш един термометър за 5 мин в жалузите и после за още 5 да го оставиш отгоре на климатика ???
  1. Daikin FTX50GV-проблем
    От БИГкоко във форум Климатици Daikin
    Отговори: 32
    Последно: 07-02-23, 10:58
  2. Дали има проблем с Daikin FTX50GV?????
    От mga1981 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 81
    Последно: 16-12-12, 02:59
  3. Daikin FTX50GV / RX50GV - мнения
    От nikopanov във форум Климатици Daikin
    Отговори: 62
    Последно: 01-01-12, 19:15
  4. Daikin FTX50GV или FTXN50
    От bonchev във форум Климатици Daikin
    Последно: 28-12-11, 11:59
  5. Daikin FTX50GV - проблем с отплението
    От newmanGB във форум Климатици Daikin
    Последно: 17-12-10, 20:01
