Резултати от 16 до 30 от общо 33
Like Tree8Одобрявам
Daikin RXS35BVMB съвет за ремонт или смяна на компресор.
    Nov 2009
    Бургас
    #16
    Отговор: Daikin RXS35BVMB съвет за ремонт или смяна на компресор.
    Със или без вата,долната част на компресора си е мокра почти винаги,когато когато работи,особено лятото.Освен,че задържа топлината и обезшумява,покривайки долната и най-студена част на компресора,предотвратява малко или много появата на конденза,които се стича по заварките на крачетата на компресора.Ватата не е сложена случайно и затова някой марки и модели слагат по два ката.Антикорозионното покритие и заварките са важни разбира се,но и умората на метала и вибрациите си казват думата също.На 10 годишни компресори хитачи без вата съм срещал същият проблем,но като цяло си е рядко явление.
  3. Member Аватара на blekota
    Sep 2012
    #17
    Това с влагата вероятно е нормално, но не и да изгние основата на компресора, тук защитната боя е поставена със забележки и от някъде започва да корозира. Учудва ме че може да се допусне такава слабост която бракува машината след 8 години употреба. Аз мисля че решението е един хубав слънчев ден да отворя моите един по един, да им смъкна ватата, да изчистя добре и да боядисам компресорите със сприцкит, бързо съхне и хваща здраво. После за всеки случай ще ги омацам с масло и това ще е последното нещо което ще изгние в машините. Нищо няма да загубя от тази манипулация, а направо си е обратното.
  4. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #18
    Заложено е колко работни часа да изкара машината и твоята намеса няма да удължи това време. Ако не спре от това от друго ще е. Единственият начин да удължиш времето е да не го ползваш. Тоз, който не живее той не умира! или пак го прави, но много по-късно.
  5. Member Аватара на blekota
    Sep 2012
    #19
    Моята логика е друга подобно на "една кола ако не се кара се поврежда". По скоро тоя климатик не е работил много и влагата абсорбирана около агрегата го е разяждала помалко защото не е загрявал за да я изпари. Според мен както и да работи не може Дайкин да спре по тази причина след 8 години, разбирам износване на компресора но това е съвсем друго. Сигурен съм е ползван не повече от повечето други.
  6. Novice
    Nov 2009
    #20
    Re: Отговор: Daikin RXS35BVMB съвет за ремонт или смяна на компресор.
    Явно не е нещо необичайно. Ето един линк по темата, но е на английски:
    http://forums.whirlpool.net.au/archive/1739471
    Става въпрос за две външни тела Daikin - 10 годишни с ръжда само по компресора. При единия е ръждата открита навреме, но при другия е довела до пробив. Според според написаното една от причините е дизайна, който при проливен дъжд позволява вода да проникне до изолацията на компресора, където се задържа и улеснява корозията.
  7. Junior Member
    Nov 2015
    #21
    Отговор: Re: Отговор: Daikin RXS35BVMB съвет за ремонт или смяна на компресор.
    Значи нито един участник в дискусията не е допуснал, че Дайкин нарочно слагат кече от вата за да изгние компресора.Наивни българи-и аз имам същия проблем като не съм сигурен дали ако го закърпя може да устиска година 2 работа още.
    Този пост е редактиран от avenger; 09-11-15 в 21:26.
    Ямбол
    #22
    Ватата не е причина, марката, маркатаааааа, там е заровено кучето.Кече имат 90% от читавите машини по света.
    AC_From_Hell, mirandi и P.Hristov харесват това.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #23
    Алуминиеви кондензатори, железни компресори, железни кабели, "краве масло" от растителни мазнини, "месо" от соя...
    bobbyap одобрява това.
    #24
    забрави "японски" климатик от китай
    dodo_pv, DUNDURMA и mirandi харесват това.
  12. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #25
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Онзи ден точно свалих една машина от тази марка, приключила земния си път с пробит компресор и пълна тава с масло.
  13. Junior Member
    Dec 2012
    #26
    На Мерцедесите - старите дизели с редова помпа караха по-милион километри и отгоре ... А пък нали и тези бяха МЕРЦЕДЕСИ ( по-вероятно да са ОПЕЛИ)
    #27
    Не се знае мерцедеса, свален от Мега на колко километра е. Моя подкара седми отоплителен сезон, само лагер съм сменил.
  16. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #28
    На колкото и да е, моята 50ца стана вече на 15г. и е от същия модел BVMB. Вече си има нов стопанин.
  17. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #29
    Отговор: Re: Отговор: Re: Отговор: Daikin RXS35BVMB съвет за ремонт или смяна на компресор.
    Да ще дава грешка...
  18. Junior Member
    Oct 2009
    #30
    Ако не си е заминал компресора и си заслужава ремонта, то заварката му е фасулска работа. Една неръждаема 3мм дебела кръпка на аргон или даже с електроди става за нула време. После ново масло и т, н.
  1. Смяна на компресор
    От emicha1 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 07-12-14, 15:16
  2. Ремонт на ротационен компресор?
    От VD във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 24-12-11, 22:42
  3. ОСАКА 60 - смяна на компресор
    От mjechev във форум Климатици Osaka
    Последно: 10-06-10, 18:46
  4. Смяна компресор на LG
    От taralion във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 12-11-07, 10:41
  5. Смяна компресор на хладилник
    От PATRIOT BG във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 17-08-06, 00:10
