Страница 27 от 38 ПърваПърва ... 17252627282937 ... ПоследноПоследно
Резултати от 391 до 405 от общо 569
Like Tree402Одобрявам
Видяхте ли новия FTXB-C
    Aug 2011
    #391
    Отговор: Видяхте ли новия FTXB-C
    Ще имам наблюдения на Gree Change 12-ка тази зима, за под 1000 лв. с монтажа и 5г. гаранция, мисля че е най-удачното, като изключа някои модели К2У
    P.Hristov одобрява това.
    Mar 2015
    #392
    Извинявай,но ако Дайкина си е точно оразмерен ,въобще не размразява като откачен.Имам много преки впечатления от няколко модела.
    А конкретно при този как са наблюденията (за един прЕател питам)?
    Щото ако си наблюдавал, тия дето ги снима с осакатените тави, не очаквам да правят дефрост по време.
  4. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #393
    Цитат Първоначално публикувано от pulsedriverbg Виж публикацията
    Вече съм споменал защо бих го сметнал за по добър, но с риск да се повторя - "Гри-то .....ако не размразява по часовник под 0 градуса и успява да топли в -17" и при положение, че знам за Daikin-а как размразява като откачен. Просто не е много приятно изживяване ако ти е в спалня например.
    А ти защо смяташ Daikin-а за по добър?
    Аз не смятам,а и не знам дали Дайкина е по-добър.Знам само, че вътрешното работи много тихо.Притеснява ме това ''ако''.Да ако не размразява по време и топли добре ще е супер.Но това е в сферата на предположенията.Няма достатъчно инфо за него от потребители.Само P.Hristov ''снася '' малко инфо,но не знам дали са впечатления от реалната работа на машината.На хартия е добро,но все пак е на хартия.
    Този пост е редактиран от avenger; 14-07-16 в 21:04.
  5. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #394
    Даикина е с тихо вътрешното не че грито е шумно но външните им зимата стават доста шумни и на двете марки. За тия пари толкова.
    necata2 и mkukas харесват това.
    #395
    При тези два модела,най- добрата комбинация със сигурност щеше да е :вътрешно-Дайкин с външно-Грии.
    ivan74 и spas.slavchev харесват това.
    Силистра
    #396
    Ами около 0та съм го хващал да топли с почти минимална консумация за поне 3 часа докато съм бил на мястото на събитието при зададени 25гр.,авто вентилатор/чуваемо си стоеше на 1ва степен/ и си размразяваше на около 50тина мин. Не е форсирал на максимални обороти или нещо подобно ...... Какво би значело "правилно оразмерен"? В какво помещение трябва да се сложи, за да не размразява по часовник? Все пак при мен е изгубена кауза, но поне да помогнем на следващия, който чете това .....
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    Външното на 50ката не се чува, но трябва да се има в предвид, че е монтиран на стена която няма прозорци и все пак е фризьорски салон, а не спалня.
  9. Member Аватара на ronnie72
    #397
    Модел - Daikin FTXB35C2V1B.
    За мен и вътрешното и външното тяло са тихи. Спим засега в една стая с бебето - никой не се буди от климатика.
    През зимата размразява на всеки 30 минути за по 5 минути. Това при минус 5 градуса или по-ниски. Не разбирам къде е проблема колеги. Или е по-добре външното тяло да стане буца лед?
    Sep 2015
    #398
    Е на -5 прави ли лед за 30минути работа та да размразява.
    Някои клими размразява само в декемврийските мъгли и то през 10-12 часа. Станели -5 и надолу няма влага във въздуха, не прави лед и не размразява. Но ако не ти пречи няма проблем и на 10мин. да дефроства.
    bobovo, VeleV.Klima, ivan74 и 2 други харесват това.
  11. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #399
    Ха ха ама това е мерцедеса на климатиците а тези дето не дефросват не са мерцедеси.
    ronnie72 одобрява това.
    Силистра
    #400
    Цитат Първоначално публикувано от ronnie72 Виж публикацията
    Лошото е че даже и да е чиста питата пак включва на размразяване.....Не е нужно, а през това време не топли вътре, харчи ток и издава звуци при старт/стоп на операциите.
    Aug 2016
    #401
    Здравейте,тази зима ще сменяме стария климатик (Fujitsu General 12),който е малък за стаята,която е 35 квадрата.Бюджета ни е до 2000 лв. и за тези пари ме насочиха към два модела,единия е Daikin-ftx50 и Mitsubishi msz-sf 50.Мой познат каза,че и двата са що годе едни и същи,ще се ползва основно за отопление,стаята е с много прозорци,под нас не живее никой,имаме изолация само на тавана,абе хладничко си е през зимата
    Oct 2014
    #402
    Дайкина има дефрости по време и ще бъдете неприятно изненадани.
    Aug 2016
    #403
    Бихте ли ми обяснили какво е дефрости
  17. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #404
    Цитат Първоначално публикувано от malena Виж публикацията
    Размразявне на външното тяло. В режим отопление външното се обледенява и за да се изчисти от натрупания скреж климатика обръща цикъла и размразява.
    Sent from my K012 using Tapatalk 2
  18. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #405
    Погледнете Тошиба Сузуми 16.
  1. Новия флагман на LG - H09/12MW
    От cooler във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 225
    Последно: 07-01-17, 23:26
  2. Отговори: 24
    Последно: 19-08-16, 00:26
  3. Видяхте ли новите Bi-Metal тръби?
    От Mega във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 12
    Последно: 21-05-11, 05:42
  4. Видяхте ли това безумие? :))))
    От RadoD във форум Мрежи
    Последно: 15-12-04, 17:11
  5. Видяхте ли новия eng-bg преводач
    От Kico във форум Общ - софтуер
    Последно: 17-10-03, 01:34
