Ще имам наблюдения на Gree Change 12-ка тази зима, за под 1000 лв. с монтажа и 5г. гаранция, мисля че е най-удачното, като изключа някои модели К2У
Аз не смятам,а и не знам дали Дайкина е по-добър.Знам само, че вътрешното работи много тихо.Притеснява ме това ''ако''.Да ако не размразява по време и топли добре ще е супер.Но това е в сферата на предположенията.Няма достатъчно инфо за него от потребители.Само P.Hristov ''снася '' малко инфо,но не знам дали са впечатления от реалната работа на машината.На хартия е добро,но все пак е на хартия.
Този пост е редактиран от avenger; 14-07-16 в 22:04.
Даикина е с тихо вътрешното не че грито е шумно но външните им зимата стават доста шумни и на двете марки. За тия пари толкова.
При тези два модела,най- добрата комбинация със сигурност щеше да е :вътрешно-Дайкин с външно-Грии.
Ами около 0та съм го хващал да топли с почти минимална консумация за поне 3 часа докато съм бил на мястото на събитието при зададени 25гр.,авто вентилатор/чуваемо си стоеше на 1ва степен/ и си размразяваше на около 50тина мин. Не е форсирал на максимални обороти или нещо подобно ...... Какво би значело "правилно оразмерен"? В какво помещение трябва да се сложи, за да не размразява по часовник? Все пак при мен е изгубена кауза, но поне да помогнем на следващия, който чете това .....
Външното на 50ката не се чува, но трябва да се има в предвид, че е монтиран на стена която няма прозорци и все пак е фризьорски салон, а не спалня.
Модел - Daikin FTXB35C2V1B.
За мен и вътрешното и външното тяло са тихи. Спим засега в една стая с бебето - никой не се буди от климатика.
През зимата размразява на всеки 30 минути за по 5 минути. Това при минус 5 градуса или по-ниски. Не разбирам къде е проблема колеги. Или е по-добре външното тяло да стане буца лед?![]()
Е на -5 прави ли лед за 30минути работа та да размразява.
Някои клими размразява само в декемврийските мъгли и то през 10-12 часа. Станели -5 и надолу няма влага във въздуха, не прави лед и не размразява. Но ако не ти пречи няма проблем и на 10мин. да дефроства.![]()
Здравейте,тази зима ще сменяме стария климатик (Fujitsu General 12),който е малък за стаята,която е 35 квадрата.Бюджета ни е до 2000 лв. и за тези пари ме насочиха към два модела,единия е Daikin-ftx50 и Mitsubishi msz-sf 50.Мой познат каза,че и двата са що годе едни и същи,ще се ползва основно за отопление,стаята е с много прозорци,под нас не живее никой,имаме изолация само на тавана,абе хладничко си е през зимата
Дайкина има дефрости по време и ще бъдете неприятно изненадани.
