А някой изнамери ли дата буук за FTXC ?
тоя модел дали е с мотора от по високите класове където турбината се явява и ротор също е интересно
Да намерих. Ами на 35-цата му дават 106W на охлаждане при 20С. Вероятно ще слезе до 80 на ниските степени на вентилатора.
Което ако се случи никак няма да е зле. Предела му обаче е до -14 според сервизното. 1.36kW с КОП 1.93. Хилавичък е.
Ама пък за зимите на които сме свидетели през последните години е Супер.
35-цата е с двуредов ТО. Ще се оправи в нетолкова големи помещения. Да речем, в масовите холове на панелките, по 19-20м2 ще се справи много по-деликатно от едно 12LMC.
то за големи помещения избора е огромен .. малките помещения и спални са проблема
Това сервизно на екселска таблица ли е . Аз от 2-3 месеца ровя и успях да намеря сервизни само на екселски формат , доста е подробна но мисля че данните бяха други . Иначе съм писал че 25 цата 40куб на отворена врата към коридор -12гр. не ги усети , работеше без да си дава зор , машината си има доволно мощност .
дефростите по време на колко часа са и шумни ли са ? предимно ме интересува изпуфтяването в края ,щото при някои марки е елиминирано при други ( и то доста скъпи модели ) не е
При 35-цата е тих, успях да го вкарам в контролен. Няма изпуфтявания и клокочения. Само шум от кипене има. Интересното е, че пластмасата не пука грам, дори и при затоплянето след дефрост, а пластмасата изглежда много лефтерна. Явно е добра сглобката.
Този пост е редактиран от rosswen; 15-03-21 в 16:15.
Мен ужасно грозното вътрешно тяло ме отказа да го слагам. Имам чувството, че е правен в час по труд и техника . Иначе щях да го сложа на мястото на КМТА.
При този модел дефрост по време няма има само при нужда . Има контролни дефрости , на чиста пита при 4-ри часа непрекъсната работа на компресора под 0гр. , но са много бързи около 2 мин . от спиране до тръгване , ако направи ОФФ през тези 4-ри часа почва да ги брои пак от края на ОФФ-а . Кипенето при мен продължава не повече от 10-на сек. и е толкова тихо че трябва да си 1/1,5 мет., за да го доловш трябва да се заслушаш . Машината има два заглушителя . Изпуфтяване не съм чул . Интересен е дефроста при нужда , колкото повече задънва питата толкова повече увеличава консумацията , което е нормално . Дфрост прави при около 500 Вт. консумация но от втория път ако има нужда . Първия път стига до 500Вт. и вместо да спре за дефрост вдига консумацията грубо с 50/100 Вт. за около 2-3 мин . като почва да изкарва доста топъл въздух , след тия 2-3 мин спира за ... ОФФ за 2-3 мин. при което се опитва да поразтопи питата , при сух студ явно помага защото като тръгне след тази операция пак се набира плавно и времето за достигане на 500Вт . за да направи дефрост е различно . Дефроста при нужда около 5-6 мин. , има два дренажи отвора и лед не е задържал . Общо взето доста интересна машина . Виж дизайна на вътрешното е спорен , но пък никой няма да се жени за него.
Аз проблеми с дизайна нямам. На мен, честно казано ми допада. И пластмасата не ме интересува особено каква е, няма да я ям или да се снимам с нея. За мен важното е да не пука/скърца.
матов е и ще пожълтее след време ,но за тия пари това е
Този пост е редактиран от rosswen; 15-03-21 в 17:27.
Така не може да се продаде ползван/мостра за неизлизал от кашона. (т.е. за нов)
В един магазин до нас има едно Бобче от най - първите , на поне 5 години е и си се белее като пуканка .
