Страница 2 от 33 ПърваПърва 123412 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 484
Like Tree303Одобрявам
Daikin FTXM25R Perfera - въпроси, коментари, проблеми
    Oct 2017
    #16
    Отговор: Въпроси за FTXM25R Perfera
    Да, почити е до главата ми, леко отстрани. Ако не е на "борчето", просто ауто то или първа степен са много шумни за моето усещане. Сравнявам ги с другия в един ден ги сложих.
    #17
    какви точно шумове издава ? само вентилатора ли идва шумен ?
    Oct 2017
    #18
    Да, да просто очакванията ми за шум явно са били други. От 20г. съм с локално парно. Иначе много тихо външно тяло изобщо не го чувам
    #19
    той МЕ ти се струва тих щото не е подкарал дефростите на 2 часа още .. в спалнята ще те побърка под нулата, повярвай ми
    Oct 2017
    #20
    Онзи ден на 20 ти сутринта 6 ч. чух за първи път дефроста на Перферата. Направи го, като увеличих от 22 на 23 гр вън беше 0 гр. Спим на надтроен 22, на мен ми е топло, но на жената... Много дискретен за секунди, след това чух външното за 1-2мин да се изсилва и това беше.Най вероятно ще се мести в другия край на стаята, ще се вижда тръбния по цялата стена, но ще го скрия в пвц канал.
    Aug 2022
    #21
    В вашият случай е неприятно и на комфорт да го сложите защото клапата в режим отопление се насочва надолу(директно към вас защо не са го монтирали до прозореца) , странно е че ви е шумен 35 цата се чува само отвреме навреме като се засили перката. На колкп градуса го държите. При мен в орогинални настройки ми преизпълваше заданието с 2 3 градуса и се наложи да коригирам през сервизното меню с 2 градуса надолу. може би за това ви духа повечко. Освен това зависи и какви градуси търсите на отопление . Моите на повече от 23 не мога да ги търпя става много горещо ,особенно за спане.
  9. Junior Member
    Oct 2017
    #22
    Да, по дистанционно и мобилно приложение, като е настроен на 22, в стаята е 24 гр на височина 1,2 метра. Как да коригирам чрез сервизно градусите? Иначе не ги усеща 17 кв на 2.5 м височина с изолация спалня, 25 ца е. Почити работи в он оф. До прозореца е, даже е отдалечен от мен на около 50 см и все пак ми е много близко, ще се радвам да ме насочите за уеднаквяване на градусите.
    Aug 2022
    #23
    Не успявам да прикача файла.
    В търсачката пишете ftxm35r service manual , Първото което излиза е.
    Предполагам че не е по разлочно за ftxm25r.
    Имайте на предвид че каквито и сервизни настройки да пипате си действаре на собствена отговорност и е възможно да нарушат гаранционните ви условия.
    Apr 2017
    #24
    Защо просто не свалите някой градус от ДУ, за да постигнете желаната температура? Какво като не съответства? Според мен, като застудее времето, ще поддържа заданието. Навън си е все още топло и е нормално да надхвърли някой градус. Не се вкарвайте в излишни приключения, като има много по-просто решение...
    mystikalrs и GLARYS харесват това.
    Aug 2022
    #25
    Тук подкрепям колегата. При мен разликата беше около 3 градуса.
    Относно функцията с "борчето" поне според мен подхарчва повече , обяснявам си го с факта, че за да поддържа заданието с по-малък въздушен дебит то той би следвало да е с по висока температура и компресора работи малко повече, но това е само моя теория.
    Apr 2013
    Разград
    #26
    Не малко повече. Някой път съм го виждал да отива от 200W(авто) на 5-600W(борче), според колко има да гони/подържа..
    Емура ми е машината, но предполагам и тук е същото.
    Като захладнее подържа точно температурата.
    Deliivanov одобрява това.
  15. Junior Member
    Dec 2013
    #27
    Имам 25-ца от няколко дни. Ползвах климатика завчера около 4,5 часа. Понеже духа срещу термометъра при задание 24° от "потребителския интерфейс" (дистанционното) термометърът достигна 27.1 и там остана 2 часа. Външният и вътрешният модул едва се чуват. Външният духа към листата на една праскова и по това се вижда че се върти, но вентилатора не се чува. Скорост на вентилатора ауто и неподвижни клапи.
    В сестра ми от няколко дни работи Фуджи електрик AOHG KGT 12000 btu. Дано съм улучил модела. В шумовете не правя никаква разлика с дайкинчето. Все едно гледам и слушам еднакви машини. Така че някаква нечувана тишина не е. На мен ми харесва много и ми се струва много тих.
    Aug 2022
    #28
    Предвид ,че повечето производители в този клас дават що годе еднакви показатели за минимално ниво на шум, по скоро е вашно в какъв честотен диапазон е шума и разбира се дали не се усещат разни вибрации от външното тяло,
    4тия ми климатик в кухнята е 9 ка LG и като стартира все едно има паркиран трактор пред блока, шум няма но вибрации има, при все че му сложиха и тампони , пак същата история.
    Отново ще кажа, възприятието за шум е много субективно, ако човек до сега се е топлил с калорифер(духалка) ще му е много тиха почти всяка машина, ако е бил на парно или пасивен конвектор, определено ще му трябва извесрно време за да свикне.
    Моя дайкин е на практрика до прозореза на метър от моята страна на леглото и не мога да кажа, че по някакъв начин ми наружава комфорта. Впечатление прави ,че при минимални обороти вентилатора е по тих от моторчетата на вертикалните и хоризонталните клапи, но няма слърцане шляпане и каквито и да е било звуци от тоя сорт.
    Благодаря,
    Ето за това пиша във форума,има толкова неща които човек не знае и може да научи, както и да сподели с останалите заинтересовани.
  17. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #29
    Какво Лг имаш? Напиши в темите за ЛГ какъв е проблемаи за кой модел става въпрос. Може и да прегледаш последните теми какво съм писал за особеностите на марка, мисля че ще ти бъде полезно и евентуално по-тихо.
    Aug 2022
    #30
    модела е DM09RP
  1. Daikin Perfera много шуми
    От pavlin_s във форум Климатици Daikin
    Последно: 10-01-24, 19:06
  2. Проблем с DAIKIN PERFERA FTXM25R
    От cveteca във форум Климатици Daikin
    Отговори: 80
    Последно: 23-11-23, 09:51
  3. Дилема между Daikin FTXM25R Perfera и Mitsubishi Electric MSZ-LN25VGW
    От pavkata88 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 14-02-22, 06:04
  4. Daikin Perfera
    От kod във форум Климатици Daikin
    Отговори: 21
    Последно: 31-10-21, 11:55
  5. Мнения за Daikin FTXM25N Perfera
    От Tsen във форум Всичко за климатиците
    Последно: 18-01-21, 19:17
