Страница 4 от 33 ПърваПърва ... 2345614 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 495
Like Tree309Одобрявам
Daikin FTXM25R Perfera - въпроси, коментари, проблеми
  1. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #46
    Отговор: Въпроси за FTXM25R Perfera
    То на минимума още преди над 10г японците хванаха СОР=12
    Aleksandars одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #47
    Аз вече се уморих да повтарям, че проектен товар не е максимален. Обаче някои хора продължават да си мислят, че това което са видели в еуровента показва колко ще топли дадената машина и си правят погрешните изводи че 7-9-12 ще топлят еднакво.
    rosswen одобрява това.
    Dec 2013
    #48
    Данните съм ги взел от technical data book. Там пише всичко. Какъв е моделът на компресора, колко вата е ел. двигателя на вентилатора навън, този вътре, какви въздушни потоци преминават за час и т.н. Каквото такова. Не знам как може да се определи колко вата топлинна мощност излъчва, за да се определи СОР във всеки момент. Това е като котлите на твърдо гориво. Производителят е дал някакъв процент ефективност, но колко топлина се усвоява един господ знае.
    Може ли някой да ми обясни като на лаик как да свържа машинката с домашна мрежа. В съседна сграда разполагам с рутер на виваком (черен рутер хуавей предполам) и в същата тази друга постройка има рутер на А1. Той е пък бял ... Бутон WPS на черния рутер нямам. Някой ще се наеме ли да ми обясни какво да правя? На андроид телефон съм инсталирал приложението Onecta - Daikin. Пише ми "Добро утро". Под него са два бутона: "Да добавим вашия първи модул!" и тория "Свържи към дом".
    Deliivanov одобрява това.
    #49
    ако са с еднакъв хардуер ще топлят еднакво ,много ясно .. давайки 500 лв отгоре за 12ка може да те топли и мисълта колко си прецакан де ,ако това го добавяш към топлоотдаването ..
    Aug 2022
    #50
    Под капака климатика има iD и парола, съответно в менюто на приложението ви дава тази опция за свързване.
    Активирате wiFi на климатика както е описано в упуутването , след което през приложението избирате да се свържете по ID и парола. Важно условие е устройството на което е качено приложението да е свързано към конкретният рутер който ще ползвата за климатика и рутера да има интернвт мрежа ( само с локална мрежа не става). При мен с WSP бутона се получава с променлив успех.
    Относно еднаквостта на хардуера не мога да се съглася че 7 9 12 биха отдавали еднакво количество топлина при условие че топлообмемниците би следвало да не са с еднаква площ.
    Този пост е редактиран от Deliivanov; 28-10-22 в 14:54.
    Apr 2017
    #51
    Под еднакъв хардуер, разбирай и "еднакви по площ" топлообменници и количество фреон.
    Aug 2022
    #52
    Ха, и то кво излиза, закво ти е 12 ка като при - температури вади топло колкото 7 ца. Така де при 7 градуса външна температура кой го интереаува колко кв вади
    Apr 2017
    #53
    Цитат Първоначално публикувано от Deliivanov Виж публикацията
    12-ката може да извади по-голяма мощност, защото 7-цата е софтуерно ограничена. Компресорът на 12-ката може да се развърта до по-високи обороти. Същото е като при автомобилните двигатели с еднаква кубатура и различни мощности. Примери бол.
  11. Junior Member
    Dec 2013
    #54
    Всичко е еднакво. Изглежда разликата е основно в управлението на компресора. При 20-ката (7-ца), 25-цата (9-ка) и 35-цата (дванадесетка) компресорът е еднакъв. По-точно 1YC25GXD#C му е модела, каквото и да означава това. Ще ти дам пример с автомобилен двигател. Да кажем БМВ Е87 с двулитров дизелов двигател се предлага във версия 122 конски сили, 140 и 163 к.с. Всичко им е еднакво. Разликата е в софтуера. Просто при версията 120 "коня" двигателят, всички системи включително турбопълненето, са със запас. Това позволява изстискване на повече мощност без смяна на части. Опел също имат такива двигатели. Мисля че бяха 120 к.с., 160 к.с.... Нещо такова. Е, и там е абсолютно същото. Купуваш си 120 коня, плащаш по-малък данък, наливат ти софтуера като за 160 и караш с повече мощност.
    Да се върнем на климатика. Компресорът позволява работа с широк диапазон хладилен агент. Може да му се подават от 120 вата минимум до 800 вата. В случая ... примерно казвам, 9-ката е спъната да не приема повече от да кажем 650 вата към компресора, 7-цата пък да е на 500 вата, а дванайската - до максималните безопасни 800 вата. Така се получава разликата в хладилната мощност при абсолютно всичко еднакво - размери на модулите, на тръбите, количество R32 и каквото има там. Обяснението не е професионално, но аз така го разбирам и затова пожелах да закупя 20-ката. Не че знаех кой може да ми го направи на "девятка" ако потрябва.
    Aug 2022
    #55
    Обяснението Ви беше доста красноречиво.
    Не разбирам само какъв му е кяра на производителя да търси повече пари за по големия модел като е набутал същия хардуер вътре.Айде да кажем за повече плащаш повече, но в такъв случай излиза че 7 е най неизгоден за производство.
    П.С. Радвам се че моите 12 ки ги взех на оферта, горе долу като за 7 ци
    Apr 2017
    #56
    Обяднението ви беше доста красноречиво.
    Разбира се, че е неизгодно. Това е практика при повечето производители. При най-високия клас на Дайкин - Уруру Сарара, е същата работа.
    Feb 2014
    Любимец
    #57
    В конкретния случай производителят е на печалба от 7, на по голяма печалба от 9 и на още по голяма печалба от 12. Особено в България където почти всички фирми масово препоръчват 12.
    #58
    разбира се че е много изгодно за производителя .. то за това има примери и с двигатели там е още по изгодно .. произвеждаш едно изделие ,продаваш 3 различни покривайки цяла гама като топлинна мощност
    Aug 2022
    #59
    Понеже, събудихте научното ми любопитство.
    Това ще рече ли ,че най-малкият модел има най-голям хардуерен запас и съответно очакваният експлоатационен живот ще е по голям.Съответно потребителя се е прецакал веднъж като плати повече само за различен софтуер и втори път като машината му има по кратък живот за сметка на завишените параметри?
    Извинявам се ако спамим в темата въпреки че въпроса има отношение към нея.
  18. Member Аватара на slip in
    Aug 2022
    #60
    Винаги има потребители за прецакване.
  1. Daikin Perfera много шуми
    От pavlin_s във форум Климатици Daikin
    Последно: 10-01-24, 20:06
  2. Проблем с DAIKIN PERFERA FTXM25R
    От cveteca във форум Климатици Daikin
    Отговори: 80
    Последно: 23-11-23, 10:51
  3. Дилема между Daikin FTXM25R Perfera и Mitsubishi Electric MSZ-LN25VGW
    От pavkata88 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 14-02-22, 07:04
  4. Daikin Perfera
    От kod във форум Климатици Daikin
    Отговори: 21
    Последно: 31-10-21, 12:55
  5. Мнения за Daikin FTXM25N Perfera
    От Tsen във форум Всичко за климатиците
    Последно: 18-01-21, 20:17
