Страница 14 от 44 ПърваПърва ... 4121314151624 ... ПоследноПоследно
Резултати от 196 до 210 от общо 657
Like Tree332Одобрявам
New Perfera - FTXM~A - new design & features
  1. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #196
    Отговор: New Perfera - FTXM~A - new design & features
    Жалко, че ми се прецака Хомеасистанса да му покажа на Алекси в събота моята перфера как работи с часов между 85 и 100 вата.
    Бях на лов и докато чаках да мине покрай мен някой шопар си цъках на телефона. Колкото пъти отворих приложението толкова пъти консумацията беше под 100 вата.
    Dec 2012
    #197
    Re: Отговор: New Perfera - FTXM~A - new design & features
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty Виж публикацията
    при минимуми от 130 - 150 вата са почти го докарват като японските машини с нисък минимум от 0.2 0.3 на топлоотдаване. не е лоша машината. не се чува като старите дайкини. в момента цикли на он-оф но не се чува. при мен е с подово вътрешно.
    на около 150 почва да бачка инверторно. за сега обаче още не може. какво да се оплакваш на 150 вата? крушките горят повече в момента.
    поствах доста консумация в темата за подови.
    ето днес има от всичко : и инверторна работа на 140 - 150 сутринта и прегряването от слънцето.
    и трите температури са в 1 стая. според мен като свикнах че държи 1 градус над зададеното и нямам вече проблеми.
    На приложението колко градуса ти показва. При мен за да почне да работи он оф трябва да са 3 над зададените, което се получи само при външна 20 градуса. Явно при подовия е по различно, при мен консумацията е същата явно това си е минимума на новото външно тяло, но при мен работи без да изключва много часове
  4. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #198
    Това е при задание 21. В 3ам смъкнах от 21.5 на 21 през приложението.
    Също термометрите не съм ги залепил на една и съща височина. Светлосиния е до вратата забутан под дрехи. Трябва да му харесам място и да го лепна на височината на другия.
    Dec 2012
    #199
    Re: New Perfera - FTXM~A - new design & features
    Това е дефрост алгоритъма да урурото там май пак има контролен през 4 часа
    Ето и от мен един минимум
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #200
    От къде го намери това ръководство? Аз имам едно сервизно на Уруру, но там не е показан по този начин дефрост алгоритъма.
    Dec 2012
    #201
    Малко грешка това е за по старата версия,Indoor Units
    FTXR28EV1B
    FTXR42EV1B
    FTXR50EV1B
    Outdoor Units
    RXR28EV1B
    RXR42EV1B
    RXR50EV1B
    наистина в новите модели не пише алгоритъма
    Apr 2017
    #202
    Отговор: Re: New Perfera - FTXM~A - new design & features
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    FTXR28EV1B
    FTXR42EV1B
    FTXR50EV1B
    Outdoor Units
    RXR28EV1B
    RXR42EV1B
    RXR50EV1B
    Нищо. Според мен си е същия. До сега не съм видял някой да си е променял алгоритъма, последните над 10 години.
  10. Junior Member
    Sep 2022
    #203
    Здравейте, да споделя и аз за дилемата пред която бях изправен и взетото решение. В спалня 19 кв.м. с 2 прозореца - общо 4,5 кв.м , с изолация от каменна вата на тавана, а на двете външни стени фибран 1 см., колкото за покриване на стара мазилка, имам Fuji Electric rsg12kgte, който искам да заменя с по комфортна и оразмерена машина. Бях писал в раздела за избор на климатизатор 2024 г., както и от други контакти с хора капацитети в тази област се спрях на Daikin FTXM25A Perfera, като разглеждах и опции за MHI и ME среден и висок клас. Предвид, че някои от вас са вече собственици конкретно на този модел Perfera, ще ми е полезна всякаква информация. Четох за проблем с платка на Perfera, дали е отстранен в този модел. Местен "специалист" ме убеждаваше да заложа на 12000 btu MHI premium, но се вслушах в съветите на компетентните във форума - Aleksandars, HRS9, ivanskin, ccankov73 и др., за което благодаря за отзивчивостта им и се спрях на т.н нова Perfera. Към ползващите такъв климатик, как се държи в подобно помещение като посоченото при минусови температури, поне в Смолянско миналата седмица бяха и към минус 8 градуса. Прави ли често дефрост, поддържа ли зададената температура или трябва да се задават по високи за достигане на желаните от 23 - 24 градуса. Предполагам е достатъчно комфортен в спалня, без излишни шумове от клапа, въздушна струя и т.н...
    Jun 2006
    #204
    "новата" е твърде нова, това и е първа зима и информацията и опита ще са съвсем оскъдни.
    HRS9 одобрява това.
    Dec 2012
    #205
    Моята 7 ца е сложен на вилата, 24квадрата 5см вътрешна изолация на стени, под таван, височина 2.2м. 2 седмици не си бяхме ходили, температурата по неговия датчик беше 7 градуса вътре. Четвъртък вечер го пуснах с включена економи функция, зада не се товари много, за 1 час беше по неговия датчик 17-18 градуса, на сутринта 22, колкото му бях задал. С економи най много дигна на 400-500 вата първия час,после работеше цял ден на 360. В момента работи на 280 вата, нагласен на 22. Сутринта беше 1 градус с висока влажност, няма дефрост засега. Он оф също не е изключвал нито веднъж. Държа го на 3 та степен да обръща по добре въздуха, защото са 24 кв. Аз засега съм много доволен от машината, много тих и вътре и отвън, не мести клапи, фреон Несе чува, комфортна и монотонна работа
    Този пост е редактиран от mystikalrs; 16-11-24 в 12:11.
    bobivg, ccankov73, rosswen и 1 други харесват това.
    Aug 2022
    #206
    Бат ви Роско ще излезне съвсем прав, че с този хардуер ще се справя до 25м2 и 7-цата.
  15. Junior Member
    Oct 2017
    #207
    Привет колега, колко да е тих? Аз също имам наблюдение над 25ца, но старата Перфера от 2021г, тих е само на нощен режим. За мен дори първа степен е шумна 25 децибела .
  16. Junior Member
    Sep 2022
    #208
    Мисля, че на първа степен Perfera е 19 dB, както повечето климатици. При мен fuji, което имам основно на auto работи на втора степен е 30 db, а Perfera мисля е на 25 db, а чак на трета степен е 31 db по информацията, която намирам. Затова съм се насочил именно, към FTXM25A.
    Apr 2017
    #209
    25dB е перфектно като шум, според мен, а аз съм претенциозен на тази тема. Новата Перфера е с по-масивно вътрешно тяло и две клапи. По-добра е по отношение на шум и управление на потока, спрямо предходния модел.
    Този пост е редактиран от rosswen; 17-11-24 в 10:09.
    Dec 2012
    #210
    Аз го държа на 3 та степен тези дни, не е много шумен, важно за мен е да е монотонна работата, да не спира.и да мени скороста да върти клапи и т.н. Тази нощ имам дефрости през около 3 часа, като външното тяло заскрежаваше много, бяха си по нужда. Външна температура от 1 градус до -2 на сутринта с висока влажност. Консумацията от 240 до 360 се въртеше. Самите дефрости не са много шумни, нито много тихи,няма изпуфкване, само се чува като ври фреона. После вдига до 360 вата и така си работи, може да е защото съм оставил економи функцията. За сега са си по нужда дефростите, ако има конртолни на 4 часа, ако са малко по тихи ще е супер.
    Снимка 1 час преди първия, после не съм го гледал преди Дефроста точно, колко е побелял
    И от сутринта
    Този пост е редактиран от mystikalrs; 17-11-24 в 11:23.
  1. Daikin Perfera
    От kod във форум Климатици Daikin
    Отговори: 21
    Последно: 31-10-21, 12:55
  2. FTXM-N работа на Flash Streamer
    От mimojef във форум Климатици Daikin
    Последно: 02-04-21, 09:50
  3. Daikin FTXM-K - RXM35L
    От bai_grozdan във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 24-06-16, 18:32
  4. ftxS 42 или ftxM 42 DAIKIN
    От tiruri във форум Климатици Daikin
    Отговори: 47
    Последно: 17-09-15, 06:55
  5. Airlec Elite 2000W VS. Atlantic F118 Design 2000W vs. Atlantic F117 Design 2000W
    От RolitasR във форум Електрическо отопление
    Последно: 12-10-14, 13:54
