Страница 13 от 44 ПърваПърва ... 3111213141523 ... ПоследноПоследно
Резултати от 181 до 195 от общо 657
Like Tree332Одобрявам
New Perfera - FTXM~A - new design & features
    Jun 2006
    #181
    Отговор: New Perfera - FTXM~A - new design & features
    Цитат Първоначално публикувано от Dimitar Timev Виж публикацията
    Здравейте всички. Имам два климатика daikin perfera нямам оплаквания от тях освен дефростите зимата.
    Предстой ми закупуване на още една машина и се питам заслужава ли си да си дам парите за daikin stylish или няма никаква разлика освен дизайна на вътрешното тяло.
    Стаята в която ще се монтира е спалня 13кв + баня 4кв северно изложение с виенски прозорци. Изолация на тавана и стените има. Предполагам 9ка ще е ок или да гледам 12ка ?
    "7ца" е правилното
    rosswen и Ivanskin харесват това.
    Dec 2012
    #182
    Re: New Perfera - FTXM~A - new design & features
    Малко информация за ftxm20a. Сложен е в малка къща 2 преходни стаи, общо 23 кв. отворени с свод широк 1,3.Вътрешна изолация, на таван и стени под,височина 2.2. Вечерта го пуснах към 5 преди това беше разтворено защото имаше още майстори, външна температура 14 градуса. Нагласен на 20 градуса вдигна консумацията до 950 вата поработи известно време по някой време беше намалил консумацията и направи оф. После тръгна на 130 вата и така до сутринта държеше 140-150 вата без нито един оф. Много тиха работа и на двете тела. Сутринта температура беше 2 градуса. Ще видя под 0 как ще е с дефростите, засега работи много приятно, точно както си представям един истински инвертор.
    https://freeimage.host/i/22GYLzP
    https://freeimage.host/i/22GcIcJ
    Този пост е редактиран от mystikalrs; 18-10-24 в 19:29.
    bobivg, ccankov73, Dzhelebov и 3 други харесват това.
    Dec 2012
    #183
    Малко информация още за 7цата от събота и неделя,няма голяма разлика с предния пост Като си темперира помещението, държи винаги под 200 вата. Он оф почна да работи по обед само но външната температура беше 20 градуса. От оф тръгва плавно и тихо вдига до 140-150 вата в рамките на 1 минута и там си крета доста време, после следва оф. Зада почне на офи на приложението гледам температурата на неговия датчик трябва да е с 3 над зададената. Слетобед вечер и на другия ден до към обед нямаше нито един оф, работи си монотонно с една и съща мощност 150-170 вата, сутринта по неговия датчик външната беше 3.5 градуса, а по мой термометър до външното 2.2. Минимума под 130 вата не съм виждал, на power вдигна 1250 вата
    https://freeimage.host/i/2BuQlBR
    https://freeimage.host/i/2BuZZoG
    И от неделя сутрин нагласен на 22, външна пак около 3 градуса
    https://freeimage.host/i/2BRormX
    Този пост е редактиран от mystikalrs; 28-10-24 в 00:03.
    bobivg, Dzhelebov, rosswen и 1 други харесват това.
  5. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #184
    Това с плавното тръгване след офф според мен е най-ценното. Много по-лесно може да се адаптира към загубите на помещението в преходните сезони.
    #185
    това вече го могат и климатици под 1000 лв
    Apr 2017
    #186
    Абе не е ли Хитачи ПСА, не ми го хвали!
    Този пост е редактиран от rosswen; 28-10-24 в 23:01.
  9. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #187
    Дай пример, аз не знам кой климатик ще тръгне с консумация под 100W и ще почне да я покачва постепенно.
    Единствено климатици за японския пазара съм виждал да казват графики за подобно развъртане.
    #188
    мидеята ми на тих режим е точно така .. скоро ще направя и скрийншоти ,поръчах си и аз от тия смарт контакти гледам са модерни
  11. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #189
    Много се радвам ако е така. Аз бях останал с впечатлението, че не може да работи под 100W камо ли да тръгва с по-ниско от 100W.
    п.п Принципно твоята мидеа не е под 1000лв, но предполагам си искал просто да придадеш повече драматизъм в това как тези с дайкин са се прецакали яко.
    Този пост е редактиран от bobivg; 29-10-24 в 10:12.
    Dec 2012
    #190
    При мен работи сякаш малко по различно от старата перфера R, няма го това мандахерцане по ватове, тръгва вдига бързичко 130-140-150 вата и там си заковава до следващия оф. Стреми се по принцип да не влиза в оф машината, при мен работи много часове на една и съща консумация, най често 150-160 вата, без да ходи надолу или нагоре. Надявах се на още малко по нисък минимум 100 вата да речем, но важното е че, поне винаги се върти около минимума 130 140 вата, тестван при външни от 2 до 20 градуса Неси променя минимума. Под 0 ще е интересно как ще е и с дефростите.
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #191
    Отговор: Re: New Perfera - FTXM~A - new design & features
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    Звучи много добре. Харесва ми, че има надграждане. 150W си е идеален минимум. Само като се сетя, че до преди няколко години за повечето машини беше химера да работят устойчиво под 200W.
    estqwerty одобрява това.
    #192
    нещо много свободно ми тълкуваш изречението .. ТРЪГВА под 100 вата ,а не че работи на 100 вата .. а не да тръгне на 500-700 вата като МХИ например .. Дайкина и той не работи под 100 вата ,или това се опитваш да твърдиш ? Мидеята съм я купувал за 1250 лв с монтажа ,като монтажа отделно беше 300 лв така че за мен климатика е под 1000 лв .. това ,че сега е 1500 лв не е мой проблем ,като има кой да купува на двойна цена ще си стоят високи цените .. за който му е скъпо - Румъния е на 200 км
    Apr 2017
    #193
    Старата Перфера може да РАБОТИ и под 100W, а не само да тръгва от толкова.
    Колкото до Мидеята, сигурно е добра машина, но не смятам, че единственото важно нещо за един климатик е от колко тръгва и какъв минимум има...
    https://youtu.be/0vzpU_g4oFY?si=Q9CH15Ro7g-qAmrM
    popovp одобрява това.
  17. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #194
    Алекси, ако не беше замъглен от това да хейтиш по всички теми може би щеше да видиш, че потребители във форума са качвали информация за работа на прерферите под 100W при определени външни температури и топлозагуби.
    Единствено се чудя колко жалко и завистливо човече трябва да си, че да подхвърлиш в темата 1000лв, а в последствие да обясняваш, че това била цената преди години по всяка вероятност и на промоция. Ами то преди години имаше ново строителство в София за 1000Евро/м2 и хляба беше по-евтин, ама какво общо има това към настоящия момент.
    Aleksandars, Palev, HRS9 и 1 други харесват това.
  18. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #195
    при минимуми от 130 - 150 вата са почти го докарват като японските машини с нисък минимум от 0.2 0.3 на топлоотдаване. не е лоша машината. не се чува като старите дайкини. в момента цикли на он-оф но не се чува. при мен е с подово вътрешно.
    на около 150 почва да бачка инверторно. за сега обаче още не може. какво да се оплакваш на 150 вата? крушките горят повече в момента.
    поствах доста консумация в темата за подови.
    ето днес има от всичко : и инверторна работа на 140 - 150 сутринта и прегряването от слънцето.
    и трите температури са в 1 стая. според мен като свикнах че държи 1 градус над зададеното и нямам вече проблеми.
    popovp, bobivg, ccankov73 и 1 други харесват това.
  1. Daikin Perfera
    От kod във форум Климатици Daikin
    Отговори: 21
    Последно: 31-10-21, 12:55
  2. FTXM-N работа на Flash Streamer
    От mimojef във форум Климатици Daikin
    Последно: 02-04-21, 09:50
  3. Daikin FTXM-K - RXM35L
    От bai_grozdan във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 24-06-16, 18:32
  4. ftxS 42 или ftxM 42 DAIKIN
    От tiruri във форум Климатици Daikin
    Отговори: 47
    Последно: 17-09-15, 06:55
  5. Airlec Elite 2000W VS. Atlantic F118 Design 2000W vs. Atlantic F117 Design 2000W
    От RolitasR във форум Електрическо отопление
    Последно: 12-10-14, 13:54
