Страница 16 от 44 ПърваПърва ... 6141516171826 ... ПоследноПоследно
Резултати от 226 до 240 от общо 657
Like Tree332Одобрявам
New Perfera - FTXM~A - new design & features
    Dec 2012
    #226
    Re: New Perfera - FTXM~A - new design & features
    Алгоритъма за дефрост при почти всички климатици е колкото е по голяма разликата между датчика на питата и външна температура значи климатика е заскрежен и пуска дефрост. Най лесно се модва като външния датчик го сложиш на по студено демек зад външния топлообемника, тогава разликата ще е малка и чак когато закрежи ще стане по голяма и ще пусне дефрост. Аз за сега не съм пипал нищо, ще видим как ще се представи от към дефрости.Друго всичко му е доста добре на модела
    #227
    Отговор: New Perfera - FTXM~A - new design & features
    не знам откъде черпиш тия наблюдения .. то ,ако беше така ,всички климатици щяха да размразяват само при нужда ,но на 90% от климатиците се активира таймер под 0 градуса и толкова .. 2 часа ,4 часа ,50 минути и т.н. работа на компресора .. ако разцъкаш темите това са масовите интервали .. има 2-3 марки при които въшния температурен участва в дефрост алгоритъма и дайкин не е от тях
    Dec 2012
    #228
    Участват си и двата датчика дори и оборотите на компресора, но си има контролен на 4 часа, имам алгоритъма на дайкин.Тези времена които цитираш в повечето случаи да минимални времена за да пусне дефрост
    Ivanskin одобрява това.
  5. Junior Member
    Sep 2002
    #229
    Имам 3 перфери....
    Едната 9 е на удобно място. При чиста (уж) пита при дерфост си изтичат 500-600мл вода. За 2-3 дни пълни кофата под него.
    Да се има в предвид че топлообменика е двуредов, явно си има нужда.
    Както се казва - Брат всеки сам си преценя, аз лично предпочитам да се доверя на японските инженери, а на на Койчо от
    Куртово Конаре
    CubanLinx, Palev и Ivanskin харесват това.
  6. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #230
    Всичко хубаво ама няма японско нищо вече. външното е турция , вътре чехия докато не затворят завода.
    Има нещо интересно. дали няма някоя компенсация по външна температура. Ако някой има алгоритъма да каже. От години не пускат нищо в сервизните.
    Момента в който сменям датчика - от 12 на 2 градуса външна. Този път не съм го гасил, докато работеше я преместих от отделението на компресора зад питата. с навън ще е 1-2 градуса разлика няма да са 10.
    Започва да вдига температура вътре - което е проблем, защото почва да подминава заданието. стаята си е затворена.
    Рязко се изглажда и графиката на консумацията. ай това е горе долу ясно пада температурата - пада консумацията това го има в сервизните.
    та компенсация по външна температура или weather curve? някой нещо да е срещал?
  7. Junior Member
    Jun 2005
    #231
    [QUOTE=estqwerty;1078647]Всичко хубаво ама няма японско нищо вече. външното е турция , вътре чехия докато не затворят завода.
    Има нещо интересно. дали няма някоя компенсация по външна температура. Ако някой има алгоритъма да каже. От години не пускат нищо в сервизните...
    Предполагам е известно - в сервизното за "интелигентния" дефрост на GREE G-Tech II, лист 23:
    виж в съответната тема за Грее, пост #5.
    #232
    защо смяташ че тук се ползва същия алгоритъм
    estqwerty и HRS9 харесват това.
  10. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #233
    Днес странен номер , беше смъкнал до 21 градуса. Което всъщност му е и зададената но държи с градус и половина нагоре.
    Нямам спомен дали от онекта или от дистанционното беше последната команда.
    Рестартирах го с дистанционното офф он и сега пак леко задминава и гони 23.
  11. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #234
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty Виж публикацията
    Ще го счупиш накрая този климатик.
    estqwerty одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #235
    от към хардуер е перфектен , от към софт и начин на работа е поредното дърво от дайкин. не мога да го наглася - все играе температурата, онектата се дъни - задаваш едно след време е дуго. с дистанционното е същото. май ще му махана уифи-то.
    между другото изскочи нещо за регистрация за гаранция през онекта. да взема да го регистрирам поне поне да знам от какво е спрял.
    Swon одобрява това.
    Dec 2012
    #236
    На вилата си стана зима,4 ти ден температура около 0 -1 , валя сняг доста, голяма влажност. Дайкина заскрежава доста и на около 2-3 часа пуска дефрост. Работи от 360 до 460 вата нагласен на 23 градуса. Външната пита се заскрежава доста бързо вътрешната по малко.
    estqwerty, bobivg, Swon и 2 други харесват това.
    Dec 2010
    #237
    И аз да се запиша с 3 бр...Нямаше да виждам повече дайкин и пак се излъгах да взема 3 броя...Имам ги от седмица, първото , което видях беше дефрост след 60 мин....Пробвах ги онзи ден сутрин в 8.30, беше само -1.0 C ,...не живея там още...Настръхнах , спрях ги и отложиж за Януари...
    П.п. една 12ка и две 9ки...
    Този пост е редактиран от dimon; 02-01-25 в 19:23.
    Alexi одобрява това.
    Aug 2022
    #238
    Който е свръхчувствителен по отношение на дефростите, друго освен Тошиба Дайсейкай не бива да купува.
    estqwerty, Mega и dwrbudr харесват това.
  17. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #239
    Цитат Първоначално публикувано от dimon Виж публикацията
    10 години не бях писъл във форума, после си купих дайкин и ей - на : нова среща.
    Apr 2013
    Разград
    #240
    Преди Коледа включих японското Фуджитсу да ми темперира домашната механична.
    Първото, което видях, докато шетах вътре, бе дефрост след около час на почти чиста пита (над 0С вън).Беше ограничен на 2ра скорост на вента да не ми духа много и не се е развъртал на макс.След като постопли се разредиха значително до липсващи през деня (над 0С).
    Същото се повтори и преди нова година.
    Та може би си имат нещо в алгоритъма при студени помещения.
    п.с. И още нещо забелязах - при изключване от дистанционното прави кратък дефрост - явно да си изчисти питата за следващото включване.
  1. Daikin Perfera
    От kod във форум Климатици Daikin
    Отговори: 21
    Последно: 31-10-21, 12:55
  2. FTXM-N работа на Flash Streamer
    От mimojef във форум Климатици Daikin
    Последно: 02-04-21, 09:50
  3. Daikin FTXM-K - RXM35L
    От bai_grozdan във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 24-06-16, 18:32
  4. ftxS 42 или ftxM 42 DAIKIN
    От tiruri във форум Климатици Daikin
    Отговори: 47
    Последно: 17-09-15, 06:55
  5. Airlec Elite 2000W VS. Atlantic F118 Design 2000W vs. Atlantic F117 Design 2000W
    От RolitasR във форум Електрическо отопление
    Последно: 12-10-14, 13:54
