Страница 38 от 42 ПърваПърва ... 283637383940 ... ПоследноПоследно
Резултати от 556 до 570 от общо 621
Like Tree322Одобрявам
New Perfera - FTXM~A - new design & features
    Aug 2022
    #556
    Отговор: New Perfera - FTXM~A - new design & features
    Цитат Първоначално публикувано от dimon Виж публикацията
    ( то май двойни няма)
    Има: Уруру Сарара, Подовата 18-ка, предполагам Стенната перфера 18, както и другите Стайлиш и Емура 18 .
  3. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #557
    И 42-ките от изброените (подовия няма 42), и нордиците са с двойнороторни.
    rosswen, HRS9 и Ivanskin харесват това.
  4. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #558
    35 не мръдва. опитай еконо-то или оутдоор сиелент , но всичко е от високият минимум. и прехеатинг-га. почти сме в зимата вече.
    Dec 2012
    #559
    Re: New Perfera - FTXM~A - new design & features
    Каквито и ограничение да му се включи или без, когато работи он оф никога след оф не качва повече от минимума си.След оф Тръгва на 80-100 вата , и след 10-15 секунди е на 120-140 вата и там стои, не качва повече. Къде видя висок минимум. С 130-140 вата може да работи на -15 и на +20. За мен контролните дефростите при мен на 3 часа под 0 градуса са единствения минус на машината, кусури винаги могат да се намерят, но няма идеален климатик.Уруро сарара цената е по 2 , перфера, не е най високия клас на марката.
    Този пост е редактиран от mystikalrs; 09-12-25 в 10:41.
    rosswen и HRS9 харесват това.
    Dec 2010
    #560
    Искал е да каже , че е от ниския минимум.
  7. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #561
    исках да кажа ВИСОК минимум - 0.8 или 0.9 отоплителна мощност е. отвратително е. няма значение колко гори, и на колко поддържа, трябва да вкарва 1 киловат в стаята за да работи. без значение колко енергия ми трябва. даикин и нисък минимум...
    ами сори ама няма такива загуби, от там и цикленето в 80 процента от времето. от там пускове и спирания и за 3-5 години и е чау. отделно дискомфорта.
    за какво си мислите че са направени така?
    цъкайте някоя лампа 1000 пъти на ден или си палете и гасете автомобила. всичко е сметнато в крайна сметка.
    Sep 2018
    Хюстън
    #562
    Хладилниците как си работят по 10г и нагоре със спиране и пускане?
    Dec 2010
    #563
    Днес в 6.00 - първия дефрост за сезона. FTXM-A . Ужасен ужас !!! Такова нещо не бях чувал.
    Пукане , тракане и съскане до счупване от вътрешното.... Стреснахме се с жената.
    Дано не изкарат гаранцията и да ги сменя с друга марка !
    Ще увелича тръбния път с 2 метра, дано има ефект , ако не - нови !
    Alexi одобрява това.
    #564
    по добре е да свикваш че под нулата дефростват на около 2 до 3 часа .. още е меко времето
    Dec 2012
    #565
    Не мисля, че винаги ще са толкова шумни дефростите, контролните на 3 часа ако няма влага и не е заскрежил са доста бързи и тихи. Но по принцип може и да са доста по добре. При нас 2-3 дена е с много мъгла и температура 0 1 2 градуса. Hitachi 25wx8 в хола дефроства на няколко часа много заскрежен, и е много по тих от дайкина в това отношение а е на 13 години. Ако имаше нови хитачита с скрул компресор и нисък минимум, бих ги предпочел пред дайкина,но няма вече, дори по време на дефрост компресора не се чува изобщо
    estqwerty одобрява това.
    Dec 2010
    #566
    Мисля, че тръбния път е много къс и всичко става рязко и бързо . Ще трябва да видя как е при другите 2 броя , при тях пътя е дълъг...
    Този пост е редактиран от dimon; 18-12-25 в 13:47.
    estqwerty и rosswen харесват това.
  15. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #567
    И как е при другите два?
    Бълбукане ще има и щракане на ламели, и при подовия има. Има и клапата, за там има решение.
    Виж не се сещам дали избухва. Ще обърна внимание на следващото застудяване.
    Dec 2010
    #568
    Другите два са значително по-безшумни. Интересно , че на стария (2011) FTXS дефроста минаваше неусетно. Трябваше да се доближа до него да усетя лек студен полъх...Там беше с около 4 м тръбен път.
    Напоследък много взеха да тракат всички докато развъртат. Ще отворя да проверя изолацията на компресорите , видя ми се доста твърда и мисля да да я повдигна нагоре. При клатенето на компресора ( при тъгване) може да предава вибрации към дъното . Дори съм се сдобил с друга
    изолация K-FLEX 2см дебелина.
    https://frontacoustic.ru/materialyi/...ialyi/kflex_st
    Dec 2012
    #569
    Он оф ли работят, когато изтракват при тръгване. Моя само когато е он оф , тръгва с много ниски обороти и изтраква за 2-3 секунди. Няма ли някой техник запознат с проблема да каже, къде как да се подложи нещо да не изтраква при тръгване.
    Dec 2010
    #570
    Тия дни ще ги видя и ще ти пиша. Отварят се лесно, въпроса е да се открие проблема.
    Да, он оф са. Моите тракат по 20-30 секунди дори единия И бучи доста неприятно .
  1. Daikin Perfera
    От kod във форум Климатици Daikin
    Отговори: 21
    Последно: 31-10-21, 12:55
  2. FTXM-N работа на Flash Streamer
    От mimojef във форум Климатици Daikin
    Последно: 02-04-21, 09:50
  3. Daikin FTXM-K - RXM35L
    От bai_grozdan във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 24-06-16, 18:32
  4. ftxS 42 или ftxM 42 DAIKIN
    От tiruri във форум Климатици Daikin
    Отговори: 47
    Последно: 17-09-15, 06:55
  5. Airlec Elite 2000W VS. Atlantic F118 Design 2000W vs. Atlantic F117 Design 2000W
    От RolitasR във форум Електрическо отопление
    Последно: 12-10-14, 13:54
