Страница 151 от 308 ПърваПърва ... 101141149150151152153161201 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,251 до 2,265 от общо 4608
Климатици Fujitsu General - впечатления
    May 2003
    #2251
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
    Цитат Първоначално публикувано от Ogosh
    dgenov, какво е помещението което се грее с 12LGC?
    55m3, 70Вата/м3 - при тая лоша изолация успява за сега да държи 23*(сложен на 24*) ама ми се струва че му идва зорна работата(вентилатора духа силничко).
    #2252
    Абе като цяло направиха голяма грешка че замениха LC със LGC предните им 2 модела си бяха със същите мощности на LC защо ги намалиха с новия модел нз тая тъпа енергийна ефективност ще съсипе климатичната техника Трябва на LD-то да му падне цената малко и всичко ще си дойде на мястото за спални ще се монтира LGC за всички останали помещения LD
    Aug 2008
    #2253
    Не е заради енергийната ефективност,заради пари е.
    May 2003
    #2254
    jori, заради какви пари е? 12ката е почти същата като предната - с 5 кила сплав за топлообменик, колко по-ефтина е станала спрямо предната? Е аз като потребител бих дал 50то лева примерно повече за да получа близо киловат отгоре, ама не и 300 колкото е за 12LD.
  6. Moderator
    Nov 2006
    #2255
    За теб са 50 лв, за фуджицу са милиарди... Това, че тук предлагат LGC на горе-долу същата цена като LCC не означава, че себестойността на LGC е като на LCC. Според мен едно LGC излиза доста по-евтино на производителя.
    Aug 2008
    #2256
    Fujitsu произвеждат около 1 млн.машини год.по 50лв-смятай.
    May 2003
    #2257
    Това питам: колко по-ефтино излиза като разликата е в Хкила топлообменик само+това потребителя си го плаща с удоволствие(както забелязваме модела е гига/мега сполучлив)? Не ми се струва основателна причина за да си режат клона сами. На фона на 1500лв колко струват тия Х кила толкова? А милиардите са си милиарди - дай да спрат да правят климатици ще им е най-евтино
    П.С> кой си спира вървежен продукт без основателна причина? ооооо сетих се, спестявали са за новата фабрика която откриха миналата пролет.
    #2258
    До година като избият парите ще пуснат още по добър модел от LC за да направят нова фабрика и т.н.
  11. Junior Member
    Jul 2008
    #2259
    Да се включа с един проблем, който се появи преди няколко дни. Климатика и General 12LGC. Та проблема се изразява в това, че при ниските градуси до 22 се появи един странен шум наподобяващ, бръмчене на дросел и свирене на лагер на сухо (абе все едно щурче ти свири до главата). Та от въпросния шум през ноща е трудно да се спи. Мисля, че се появява когато се доближи температура на стаята с зададената и не зависи по никакъв начин от скоростта на вентилатора.
    Днес идваха техниците и след много чудене решили да не е запушване по тръбите и са го пуснали на студено да духа и след това е изчезнал проблема. Казали, че ако пак се появи до няколко дни ще го свалят да ходи в сервиз. Някой имал ли е подобен проблем?
    #2260
    Не знам при тебе колко е силен описания звук, но аз при всеки монтиран LGC,след като го пусна се чува този звук на щурец, но е доста тих.Това е шумът на компресора-със сигурност не е от запушване, щото ако е запушване, мислиш ли, че ще топли.
    Sep 2007
    #2261
    Цитат Първоначално публикувано от TIMBERLAKE
    То си го има - LD!
  15. Junior Member
    Jul 2008
    #2262
    Значи шума от компресора е по различен, този не е такъв. А за запушването е констатация на техниците. Също са препоръчали да не държим вентилатора на режим AUTO, но жена ми не е запомнила обосновката им.
    Dec 2008
    #2263
    Някой знае ли колко става КОП-а на Fujitsu AWY-Z14LBC нокрия на мин. мощност?
    На номинална 6 кв КОП 4.44 което е направо невероятно!
    #2264
    Chachoto Копа не е най-важното в един климатик-специално за този модел лоша дума не може да се каже.
    Marty_cool тва пък да не го държиш на ауто защо -точно на ауто си е най- добре като цяло.
    Ba4_didо говорим за бъдещ заместител на LGC на същата цена.
    А ти не каза кво стана с на брат ти Фуджитсуту.
    May 2003
    #2265
    Тоя шум за който говорите от компресора - някой може ли да го запише на файл и да го качи за да го чуя - че нещо не мога да схвана за какво говорите и то "на всеки монтиран"?!? Може би като "щурец" се чува нещо такова - даже бях питал преди време - ама е мноооого слабо(трябва да си сложиш ухото на стената и да се заслушаш внимателно) и звучи като: скриуц-скриуиуц и е променливо. Ама чак пък "бръмчене на дросел и свирене на лагер на сухо" и чак да не може да се спи - лошо - нещо се е збъгило яко.
    TIMBERLAKE, нали 12ката е с компресора на 12LCC - при нея има ли такъв звук? А тоя компресор(DA89X1C-20FZ) при LCCтата как се е държал? в смисъл колко често е дефектирал?
  1. Климатици Fujitsu General
    От badr във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 2294
    Последно: 30-07-26, 09:18
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  5. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
