Страница 185 от 308 ПърваПърва ... 135175183184185186187195235 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,761 до 2,775 от общо 4608
Климатици Fujitsu General - впечатления
    #2761
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
    И в тоя сайт, Бач Дидо, посочената Тошиба има номинал на отопление 4.2, поне аз така виждам. И какво сега? Много висок номинал ли е това или нещо друго искаше да ни кажеш? Ми 4.2 е малко над 4 и е далеч от 4.8. Извади елката и го сметни. Не мога да разбера кое точно не ти е ясно. Митсубиши от 5 години насам правят клими с 4 КВ. Дайкин също, Тошиба също. Как пък не се научиха тези хора да си подобряват продукцията, бре!??? След FD-VA серията на Митсу МЕ пуснаха и FD-VAH, предвидена за по-студени райони. Номиналът-същият. Я виж и Дайкин с техния FTXL-G - същата работа. Явно Имат да догонват 12ЛСС. Защо ли от Фужицу не смятат тъка, не е ясно.
    Компресорите на 12LCC и 12LGC са еднакви, доколкото знам. Еднакви са и електрониката и почти всичко друго. Само управлението им е различно. Помисли над това. Ама помисли. Не следва ли логично въпросът защо са го накарали да работи по-кротко? А ако не бяха еднакви щеше да питам защо са го сменили.
    Sep 2007
    #2762
    Сайта на Тошиба дадох не да правя реклама, нито да препоръчвам, камоли за пример за някаква супернова технология, а за сравнение на техническите дании, които са близки да модела LCC и далеч по-добри от LGC. Ето и примери за климатик с висок номинал (за съжаление малко разпространен) http://sofclima.com/ururu_42.htm . Компресорите на 12LCC и 12LGC може да са еднакви, но не и външните тела!!!!! nako-bako, разбери че 12LGC=9LCC като мощност, спри да пишеш глупости и неща дето си чул-неразбрал. Единствено цената на 12LGC е еднаква с тази на 12LCC!
    #2763
    Бач Дидо, какви са тези смешки? Този Дайкин е 42-ка. 35-цата е равна на 12. Аз ако искаш мога да ти покажа климатик с номинал 10 КВ. 12LGC е равна на 9LCC, но само по отношение на някои числа. Но иначе като предназначение е като 12LCC, но по-добра. И кое за бога е толкова различно във външните тела? Еднакви помпи, двуредови обменници. Нещо друго? Видно е, че не ти се мисли.
    Oct 2007
    #2764
    Цитат Първоначално публикувано от ba4_dido
    ... 12LGC=9LCC като мощност, ...... Единствено цената на 12LGC е еднаква с тази на 12LCC!
    Подкрепям мнението на 100%. Между другото моето 9LCC за сега си бачка тихо и спокойно без да създава проблеми вече втора година. От трите ми клими май симпатизирам на него най-много Най малко симпатизирам на 12LGC-то, което не че не топли но е някак "флегматично". Може би 9LCC-то ми е симпатично понеже така се получи, че и при монтажа имаше доста дълъг тръбен път, който може би помага на страничните шумови ефекти свързани с преминаването на агента от течна в газова фаза но в стаята изобщо не се чува.
    П.С: Когато взимах 12LGC-то го взех по принуда - фирмата с която работя бяха изчерпали всички LCC-та. Ако имаше шанс да намерят 12LCC дори и със 100-200 над цената на 12LGC, изобщо нямаше да му мисля. Дори бях навит на 9LCC, но уви.. тогава LCC-та бяха останали само в търговските фирми с големи складове от предишното зареждане.
    May 2003
    #2765
    ...nako-bako, разбери че 12LGC=9LCC като мощност, спри да пишеш глупости и неща дето си чул-неразбрал. Единствено цената на 12LGC е еднаква с тази на 12LCC!
    ba4_dido, не съм съгласен с теб и съм готов да спорим в тая посока! 12LGC е разработен на база 12LC с леко намаляне на външния топлообменник и мощноста - но подобрени други моменти! По-добър конструктивно от 9LC - изобщо няма какво да се говори - последния е с единичен топлообменник и доста по-ниски показатели! По-скоро 9LD му е конкуренция, но пък той е по-скъп и с по-ниската си мощност и пак с единичния си(по-малък) топлообменик въпреки по високия си клас е спорно кой да се предпочете!
    П.С> а между 12LGC и 12LCC бих дал гласа си в полза на втория но и първия не бих изхвърлил за тея пари(1300лв) Аз лично при тая почти мижава разлика в цените между 9 и 12 не бих заложил на 9ка в никакъв случай! За мен бюджетното решение е 12LGC дори да ти е голям може да спокойно да си го цъкаш на СУПЕРТИХ режим и да си се кефиш на тишина и спокойствие, другия вариант при нужда от повечко мощност е 12LD - просто тия девятки с тея хилави топлообменици(пък почти на същите пари) не ми вдъхват доверие.
    #2766
    Board_Man, нямах в предвид да хода да монтирам далече от моя град а да взимам стока ,защото в нашия край всички материали и машини са с поне 40% по скъпи от София.Ходил съм на монтажи в много други градове но за повече от 5 броя или за чилъри, VRF и хладилни инсталации.
    dgenov ,много добре си преценил лично аз и доста колеги сме разочароани от 09LGC както бях писал в предишните си постове просто за да работи добре на повече от 40куб. с добра изолация не трябва да се монтира!Много е спъната като цяло!
    Oct 2007
    #2767
    @TIMBERLAKE, за по-евтините материали в големите градове си е така. Аз пак да кажа че не съм противник на по-високите цени за монтаж. Давам си сметка, че само по този начин може да се създадат условия в които всеки работещ да се чуства удовлетворен от своя труд. Лошото е че спекулативно и разни мизерни фирмички дето не спазват всички необходими изисквания за типичен монтаж започват да искат по 150-200лв за монтаж.
    А сега ето и нещо от измерванията на 12LGC-то при мен: когато машината е пусната само на вентилатор ето каква е разликара за консумацията и спрямо режима на вентилатора:
    HIGH - 67W
    MED - 60W
    LOW - 53W
    QUIET - 50W
    Когато машината е на HEAT, но компредора не е пуснат поради по-висока температура в стаята, тогава консумацията е 48W. Режима ECO е много интересен (и е пълна измама според мен). Първо да уточня че ЕКО си работи и в режим АУТО, не както е описани в документацията че АУТО трябва да е изключен (тоест работи на всички степени на вентилатора на вътрешното тяло вкл. и автоматичната). При активиран ЕКО, тогава се ограничава цялостната консумация на машината на около 970W. Дори и помещението да има нужда от повече, просто климатика не отдава. ЕКО не се отразява на консумацията когато тя е в по-ниските нива. При включване или изключване когато тя е под тези максимални нива, тя не се променя. Имам преположения какви са изискванията, наложили въвеждането на ЕКО режима. Предполагам че това е някаква директива с която се цели ограничаване на максималната консумация на дадени уреди и ако се допусне случай на пикови засичания се налагат наказателни санкции. Така че, ако сте предвидили вашата машина да не консумира повече от 1kW от електрическата мрежа, тогава пускате ЕКО, само че в този случай се лишавате от възможността да използвате максималната мощност на климатика и бързото сгряване на помещението. Удобно е да се ползва ако се планира то да бъде затоплено до комфортната температура след 4-5 часа, тогава пускате ЕКО и то ограничава максималната мощност, а оттам и се повишава и COP-a леко понеже машината не влиза в максимумите в които COP-а пада.
  10. Moderator
    Nov 2006
    #2768
    Същото прави и бутона за ограничаване на ампеража при 100-волтовите. Обяснението е "ако към инсталацията има включени друго консуматори и общия товар не трябва да надвишава... ". Просто го скопяваш "отгоре".
    Feb 2009
    #2769
    Търся съвет. Имам Fujitsu 12LGC от 2008. Климатика беше изключен 2 месеца (преди Нова година). От Bulklima ми казаха, че този модел няма подгряване на компресора. Какво трябва да направя преди пускане при тия минусови температури?
    Dec 2006
    #2770
    Нищо специално.Просто си го пусни.
  13. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #2771
    Цитат Първоначално публикувано от todinot
    Според мен това, което трябва да направиш е да се молиш да тръгне.
  15. Moderator
    Nov 2006
    #2772
    Как нямат подгряване Откога?
    Oct 2007
    #2773
    Ако е бил изключван и от контакта, първо го захрани само от контакта без да го пускаш от дистанционното. Остави го така да поработи - машината естественно има подгряване, аналогично на това при LCC моделите. След това го пусни от дистанционното.
    Dec 2006
    #2774
    Valen-що плашиш хората? Това,че има няколко случая с такова обяснение(спорно) не ти дава право да правиш заключения за всички климатици.Освен това сега температурите са около нулата,не е страшно.
    Oct 2007
    #2775
    Ами на човека така са му обяснили от Булклима - иначе машината си има подгряване, от къде ще дойдат тези около 45W които меря когато машината е в standby при ниските температури. А това че булклима са му казали така... и че тва е "маркова" фирма се вързва с предишните ми постове, там ставя ясно какво точно съм искал да кажа.
  1. Климатици Fujitsu General
    От badr във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 2294
    Последно: 30-07-26, 09:18
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  5. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
