Страница 186 от 308 ПърваПърва ... 136176184185186187188196236 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,776 до 2,790 от общо 4608
Климатици Fujitsu General - впечатления
    Sep 2007
    #2776
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
    Цитат Първоначално публикувано от nako-bako
    Бач Дидо, какви са тези смешки? Този Дайкин е 42-ка. 35-цата е равна на 12. Аз ако искаш мога да ти покажа климатик с номинал 10 КВ.
    Май пак не си разбрал. Говориш за висок номинал, твоето мнение е че никой не се стреми да го постигне. Ето ти пример. Номинална мощност 5,1 кв, максимална 5,6 кв! Какво като е 14-ка? Просто пример. Това ако не е висок номинал здраве му кажи!
    Dec 2006
    #2777
    Пичове,спорите за различни неща.Едно е ясно-с цифрата 25,35,42 (умножена по 100 ) се обозначава номиналната мощност на ОХЛАЖДАНЕ.При отоплението винаги има разлика в повече,която зависи от конкретната марка и модел.
    May 2003
    #2778
    Цитат Първоначално публикувано от Board_Man
    ... При активиран ЕКО, тогава се ограничава цялостната консумация на машината на около 970W.
    Това измери ли го или на теория? Защото в ръководството пише че ограничава мощонста на 70% - ама това от номинала ли от що ли? ... като последния му е 970Вата на отопление и 895Вата на охлаждане
    valen1, вземи изплюй камъчето какво ти дава основание така да се изказваш? Освен че имаш право да си изразяваш свободно мнението, етично ли е така подигравателно да подмяташ за втори път по адрес на тия машини че няма да тръгнели в студеното? И пак се покрий без да се обосновеш - просто ще си помисля че умишлено злепоставяш марката по нечий указания за което не ти благодаря!
    Feb 2009
    #2779
    Здравейте.Относно последната бройка на 12LCC приятели които познават собственика говориха и той гарантира,че е читав.Междувременно попаднах на 10% отстъпка на друго място и 12LDC идва на 1600лв.,а LCC на 1550.Кое да бъде старото-изпитано или новото?
    Oct 2007
    #2780
    Цитат Първоначално публикувано от dgenov
    Измерено, прясно прясно - няколко пъти в различни режими. Веднъж от 1.12kW я смъкна на 970W после пробвах от максималната, която успях да измеря от 1580W (HEAT, +30, HIGH). Малко след активиране на ЕКО в продължение на минута мощността се ограничи на 970W. Дори и вентилаторите съм мерил реално (а не само на теория като им смятам върящият момент).
    May 2003
    #2781
    Цитат Първоначално публикувано от sevda75
    Нещо бъркаш буквите? 12LDC за 1600лв без монтаж е много добра цена - освен и на него да не му правят масово намаление? А LCCто ти е с монтажа? Не те разбрах много много - кое да е старо - кое ново? И двете са стари и изпитани!
    #2782
    Севде, при така оформилата се дилема, по-добрият избор е 12LDC. Отказа ли се от другия? А Генов е прав, на възраст моделите са равни.
    Бач Дидо, ти направо не знаеш какво искаш да кажеш. Идеята ми беше, че не можеш да го даваш този пример, при положение, че сравняваме 12-ки. Няма по-ясен начин да ти го кажа.
  10. Moderator
    Nov 2006
    #2783
    Аз бих дал 50 лв отгоре за пустата му плазма. Тези цени са без монтаж предполагам?
    А за спора с nako-bako - той вероятно искаше да покажеш друга 12-ка с толкова завишена отоплителна мощност спрямо охлаждащата. Аз например се сещам за Panasonic XE12EKE 3,5 охл и 4,8 отопл. Има и други. Но доближаването на номинала на отопление до този на охлаждане е последната тенденция, макар да не я одобрявам много.
    May 2003
    #2784
    deian в никакъв случай не са 50лв! Едното е без монтаж а другото със! Абсурдно е двата модела да ги слагаме на един кантар - винаги е имало към 300лв и отгоре разлика. 12LD е супер машина и под 1750лв така и не съм го виждал - освен и него да са го пуснали на промоция с 200лв надоло? А 12LCC е на една цена с 12LGC (около1400-1500лв)просто се застъпиха двата модела за малко и дори на предпочитаното 12LCC му вдигнаха от раз цената(недобросъвестните търговци) и така до изчерпване на количествата - още есента беше тая работа. Затова е доста съмнително да има "последна" бройка - по-скоро е "залежала" бройка поради неизвестна причина - но не споря - всичко е възможно.
    Благодаря за измерванията, явно така работят тия "ограничаване на 70% мощноста" - не дига над номинала.
    Sep 2008
    #2785
    Ако е бил изключван и от контакта, първо го захрани само от контакта без да го пускаш от дистанционното. Остави го така да поработи - машината естественно има подгряване, аналогично на това при LCC моделите. След това го пусни от дистанционното.
    Гарантирано 09 и 12 LGC нямат подгряване - схемите са пред мен и виждам. За LCC не знам.
    Dec 2006
    #2786
    Как ще го видиш на схемите,като е изпълнено чрез леко подгряване на намотките със слаб ток.
    Feb 2009
    #2787
    LDC -то е 1780лв.-10% отстъпка става 1602. И на двата климатика посочената цена е без монтаж.Някой знае ли от коя година е този модрл? Не е ли нов?
    Sep 2007
    #2788
    LDC е по-луксозно изпълнение от LCC! За 50 лв си струва и още как. И двата модела са стари и доказани. Новия модел е LGC.
  17. Тук е от
    Sep 2008
    #2789
    Цитат Първоначално публикувано от vanko68
    Няма такъв филм - леко подграване на намотките. Управлението е честотно. Ето ти даташийт на FSBF10CH60: http://datasheetz.com/FAIRCHILD/FSBF...F10CH60BT.html
    кажи къде има реализирана такава функция? Да не говорим че такова чудо по принцип няма - "слаб ток за подгряване на намотки".
    #2790
    Board_Man така наистина има и гадни долни фирмички които не стига че и незнаят какво има в един климатик ами и 200лв. взимат за монтаж на който си оставят ръцете и после пак ние им ходим след като са се уклепапали чуда се до кога ли ще го правим?Отказвам само на клиенти които първо са дошли при мене после за да спестят 20-30лв. викат някой друг не от нашия град който ги налъгва набързо идва монтира някой боклук взима паричките и бега после и за гаранция не го търси защото ако дойде изобщо ще е след няколко месеца а дали ще го ремонтира е друг въпрос.Рано или късно всеки преди да си купи климатик ще се поинтересува доста добре преди да е видял промоция в техномаркет или метро и да ги сложи в багажника без да знае дори какво е купил и продавач-консултанта който е научен на 3 изречения да го хлъзне на пързалката.Сетих се за един пример ходих да си купувам миялна машина от техномаркет и гледам имаше 2 мидеи едната е със 300лв. по скъпа от другата и го питам каква им е точно разликата и той ми вика ми нямат никва разлика вземай по евтината.За него е важно да вземеш нещо пък какво ще е няма значение.
  1. Климатици Fujitsu General
    От badr във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 2294
    Последно: 30-07-26, 09:18
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  5. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
