Страница 196 от 308 ПърваПърва ... 146186194195196197198206246 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,926 до 2,940 от общо 4608
Климатици Fujitsu General - впечатления
    May 2003
    #2926
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
    Аз пък много си го харесвам моя юнак
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #2927
    Интересно ще бъде да видим характеристиките и цените на новите модели климатици (ако има такива) от тези три марки в условия на световна икономическа криза, при която разполагаемият доход на домакинствата в целия свят се понижава.
    Вие как мислите, дали качеството и характеристиките на новите модели ще са добри. Ако поне удържат нивото на модела LGC пак добре.
  4. Novice
    Jan 2009
    #2928
    Извинявам се, но какво е COP на компресор? COP на климатик или климатична система е ясно, но само на компресор ?
    #2929
    Ники, сигурно си чел в един сайт кратки сведения за климатиците. Там малко са претупани нещата и читателят се обърква. Става въпрос именно за КОП на климатика.
  6. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #2930
    Сега погледнах за някакво точно определение за COP-а на самия компресор.
    Това е съотношението между капацитета на компресора към мощността при определена температура на изпарение и кондензация при идеален цикъл, условия определени от стандарт EN12900. СОР-а на компресора зависи от общата ефективност на компресора и термодинамичният цикъл на ползваният фреон.
    Jul 2008
    #2931
    nako-bako, поспри се малко! Спомням си, едва ли не първото ти включване във форума. Нищо не значи, но все пак... Това, че пишеш много, не значи, че разбираш или знаеш много. Означава , че ставаш за депутат.На изборите ще гласувам за теб. Сладко приказваш.А от Fujitsu, нищо не разбираш. Лошото е това, че valen1 се изказва негативно за марката. Но и той, все пак работи някъде, може би не продават от тази марка...
    valen1, с подробности относно кое,как : можеш да поспориш с geozap(разбира ги тия работи или поне създава впечатление). Той имал формулата за изчисляване на "върховия" климатик. Ама не я казва...
    Dec 2006
    #2932
    Имаше един подобен на geozap- Будката,ама се затри някъде.
    Jul 2008
    #2933
    Ааа, Ванко, писах и за това, не знам къде, ама писах.Абе аз теглих една майна и на софиянци с тяхното парно, но ти може и да помниш, как преди няколко месеца се заяждаха с мене.. , нищо, че и ти си софиянец(вече). Мразя софиянци! Не ме разбирай погрешно- имам достатъчно приятели, родени в София! отраснали в София, учили в София и т.н. Те, като дойдат при мен , не казват АЗ съм софиянец, за разлика от другите "софиянци".
    Feb 2008
    #2934
    вален, защо не си направиш отделна тема,
    примерно от сорта - " недоволни..." или " недостатъци..."
    не е необходимо да затриваш другата такава, още повече си мод.
  12. Moderator
    Nov 2006
    #2935
    Цитат Първоначално публикувано от dgenov
    deian, една поправка по таблицата която си дал: 12LGC e с ДВА заглушителя(Muffler), а не с един!
    В сервизното, което имам, е един заглушител. Два "strainer"-а и един "muffler" има. Ако имаш друго сервизно, пращай.
    May 2003
    #2936
    С най-голямо удоволствие http://www.jac.ru/general/docs/rac-p.../SERVICE_M.pdf
    #2937
    Само предположих какво е чел, човекът, защото и аз съм го чел. Извинявам се!!! За незнам кой пореден път ще кажа, че не съм специалистът тук, но се уча бързо. Що се отнася до Фужицу, съмнявам се, който и да било да "разбира", поне като гледам изказванията. Като се гракна в едно гърло преди три години та и до днес. Дразня се.
  16. Moderator
    Nov 2006
    #2938
    Да им се не види. Виж това:
    http://www.jac.ru/general/docs/rac-p..._AS016E_02.pdf
    ПС: Изглежда ще имаме скоро нова Nocria! И то не каква да е, а Nocria Z.
    В ***** скоро (дано и в България):
    http://general-russia.ru/catalog/227/docs/3623.aspx
    Nocria Z в Япония:
    http://www.fujitsu-general.com/jp/pr...a_z/index.html
    Но дали тук ще има и малки мощности, както има 28-ца (10-ка) в Япония?
    May 2003
    #2939
    deian, виждал съм го и е коментирано преди месеци(май в темата за шума от фреона) - имам спомен че тогава изясниха че схемата със двата е правилната.
  18. Ogosh
    Guest
    #2940
    Привет, с риск да повторя темата, става въпрос за подгряването на компресора при колко ниски температури се включва?
    защото днес навън беше 13 градуса, а след изключването на климатика 09LCC има консумация 44 до 50W. Когато му спра захранването и го включа отново, за около минута дърпа 6W и след това отново скача на към 50 като се чува леко цъкване на реленце от вътрешното тяло.
  1. Климатици Fujitsu General
    От badr във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 2294
    Последно: 30-07-26, 09:18
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  5. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
