Страница 42 от 308 ПърваПърва ... 3240414243445292 ... ПоследноПоследно
Резултати от 616 до 630 от общо 4608
Климатици Fujitsu General - впечатления
    Feb 2008
    #616
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
    freelander, благодаря за инфото.
    да височината е 3.20 м , в къща сме и тавана си е доста висок, скоро съм я мерил пак по такъв случай.
    не разбрах само какво е мнението за тези мегашоп, защото там наистина цената е потресаващо ниска?
    Feb 2008
    #617
    За ASH9LSBCW ли говориш, че ни ми трябват тампони, защото искам на него да сложа, че се пада точно до главата ми/една стена ни дели/ и го чувам...леки вибрации нощем, разбира се ...лошото, че като веднъж си го усетил все ти се набива...?!?!?
    Питах в Булклима и ми предлагат модела AWH14LAZ , като твърдяха, че бил по-новия и с повече екстри от AWHZ 14 LB ... а после се оказа, че имали само този AWH14LAZ и то на цена от 2799лв. и 215лв. за монтаж. Значи от по-стария имат, а от по-новия нямат. Тия да ни ги изкупуват на ТОН от някой склад и ни ги пробутват на яки цани дето не ги видях никъде из нета.....
    AWHZ 14 LB бил на същата цана, ама го нямали...и нямало да го имат....НЕЗНАМ.... на една женица попаднах...
    Може ли някой конкретно да ми каже какво му е по-хубавото на AWH14LAZ спрямо AWHZ 14 LB , защото все още не мога да схвана...от това дето четох е точно обратното ако говорим за технически параметри...?
  4. Member Аватара на b.shterev
    #618
    Цитат Първоначално публикувано от Shrek3
    Колега погледни това...
    http://www.dekom.bg/?page=product_de...5f679e2dfb7b64
    Това е аналогичния продукт на този който искаш да купиш от Булклима.Никакви разлики освен името .В Пловдив пък Булклима предлага именно по новия модел AWHZ 14 LB,който е с по добрите параметри и е на цена 2900лв. с монтажа.Не знам ти откъде си,но при нас е така.
    Feb 2008
    #619
    От София...те затова така ни и цакат......... Голям град...голямо цакане...
    Jun 2005
    #620
    Цитат Първоначално публикувано от flint
    Мисля, че са объркали с 09LC... само те могат да кажат
    Да вече го няма в сайта
    #621
    нета.....
    AWH14LAZ е спечелил награда за дизайн . Доколкото виждам има един дисплей , показващ зададената температура и режимите на работа , който отсъства в новия модел. В каталозите пише че има и йонизатор на въздуха , не знам дали новият модел има такава екстра . Моля ако някой ползва такива климатици да каже .
    Що се отнася до фирмите в София , то със сигурност има дистрибутори на Пингвин Ю.Н. Те са вносителите , зареждащи Деком . Вече много години на пловдивския панаир идва една изрусена жена от София представителка на Пингвина
    Feb 2008
    #622
    Извини ме, но не виждам нищо такова...освен може би за дисплея!!!
    Говорим за 14-ка...
    AWH 14 LAZ
    AWHZ 14 LB
    Feb 2008
    #623
    Ехххх....Няма значение...харесал съм си AWHZ 14 LB . Ако някой ми предложи нещо по-добро за 6kW (отопление) и се обоснове ще се радвам, благодаря!
  11. Junior Member
    #624
    имам един въпрос относно монтажа на asya 12lcc: задължително ли е медните тръби да са изолирани поотделно или може и двете в една изолация? питам, защото ми прекараха тръбите и ми направи впечатление, че не ги изолираха поотделно, та сега се притеснявам дали няма да има проблем като се допират.
    Oct 2005
    #625
    Задължително е медните тръби да са изолирани поотделно!
    http://i.data.bg/07/12/01/687337.jpg
    http://i.data.bg/07/12/01/687335.jpg
    http://i.data.bg/07/12/01/687336.jpg
    Ефекта от общата изолация за двете тръби при дълъг тръбен път е леко понижаване на СОР-а ,при къс тръбен път вредния топлообмен между двете тръби не е голям и може да се пренебрегне.
  13. Junior Member
    #626
    при мен тръбният път е 3,50м. дали ще е голямо понижението на СОР-а? неприятният момент е че тръбите са вкопани и вече е замазано отгоре.струва ли си да викам монтажниците (техноклима) да си свършат както трябва работата или мога и така?
    edit: климатикът още не е монтиран, но като дойдат да го слагат ще гледам да съм там и със сигурност ще вакуумират! монтажниците като не знаят, че трябва да се изолират отделно тръбите остава да ги накарам да ми поправят колата, дано поне от коли разбират! има ли някакъв достъпен документ за изискванията при монтажа, на който да се основа и да пусна жалба?
    Oct 2005
    #627
    С оглед на това че тръбите са вкопани и вече е замазано отгоре май е по добре да преглътнеш това малко понижаване на СОР-а. Трябва човек да си отваря очите на четири при монтажа че някои не доизпипват работите.Поне вакумираха ли климатика?
    ПОСЛЕПИС: Те техниците много добре знаят какво трябва да направят но с една обща изолация пробиват по-малки дупки и канали и е по-лесно нали разбираш.Ако ги попиташ ще ти кажат че няма голямо значение и т.н.Ако ще се оплачеш по добре иди при шефа им в офиса.
  16. Moderator Аватара на Jackas
    #628
    OutCold
    От тук на сетне имаш два варианта.
    1.вариант: Дан66 ти го е казал - преглъщаш и това е.
    2.вариант: Отиваш във фирмата с инструкцията за монтаж в ръка и вдигаш як скандал. Да идват и да си оправят ла***та, пък ако вземат да остроумничат, навираш им инструкцията в лицата. Току виж пък, взели я прочели. Все пак, не случайно хората са си играли да я пишат. Нищо, че е принтирана в Китай, писана е от японски инженери и точно такива олигофрени, правещи се на по-умни от хората създали машината.
    Струва си да го направиш, защото си купил климатик за 1700-1800лв., а не тостер за 50лв.!
  17. Member Аватара на b.shterev
    #629
    Да допълня и аз нещо...Наистина е редно да си оправят нещата и да си изолират тръбите поотделно.Аз бих разкъртил и поправил това,като дойдат техниците.При мен така ги направиха и мога да ти кажа,че не е много приятно.Проблема идва от това,че когато компресора развие високи обороти и след това ги понижава се получава едно леко стържене,което гледайки,проверявайки,умувайки стигнах до извода,че тръбите вътре в стената(монтажа ми е тип сандвич)от вибрациите при тези промени на оборотите се потъркват една в друга и оттам идва на моменти този звук.Така,че те съветвам сега да разкопаш и да ги накараш да си ги изолират тръбите...
  18. Junior Member
    #630
    очевидно ще има разправии. няма оправия, ей! как е възможно аз да си върша съвестно работата, да отделя не малка сума пари, да си купя даден продукт и накрая двама мързеливеца да ме карат допълнително да си губя времето и още пари?! направо недуомявам! не знам как да окачествя подобни индивиди - или са толкова мързеливи и не им се работи (ако има как да си седя вкъщи и да получавам минимум 1000 евро на месец) или пък са толкова неграмотни, че не могат да си прочетат инструкцията за това, което вършат. когато смятаха колко трябва да ми вземат за вкопаването на тръбите и 50-те сантиметра над 3-те метра обаче, изглеждаха доста запознати и веднага ми казаха сумата. бесен съм, че заради такива индивиди аз трябва да си късам нервите и губя времето с глупости, които можех да си спестя, ако те си вършеха работата. съветвам всички, на които им предстои монтиране на климатик от 'техноклима', да внимават и по възможност да присъстват и контролират процедурата, а за да са спокойни, май най-добре е просто да намерят по-свестни монтажници.
  1. Климатици Fujitsu General
    От badr във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 2294
    Последно: 30-07-26, 09:18
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  5. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
