Страница 32 от 308 ПърваПърва ... 2230313233344282 ... ПоследноПоследно
Резултати от 466 до 480 от общо 4608
Климатици Fujitsu General - впечатления
    #466
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
    [/quote]
    Цитат Първоначално публикувано от rosica.i
    Здравейте,ще купувам климатик и съм се спряла на Fujitsu - два модела,в два различни магазина.Единият е ASY 9L,а другият - AOYRO9LCC - това второто го преписах направо от кашона в магазина,дори не знам дали не съм написала някоя излишна буква .Знае ли някой каква е разликата между двата и кой от двата е по добър?
    искам да попитам rosica.i къде ти предложиха модел ASY 9L
    Nov 2007
    #467
    В "Техкомсервиз" - Русе
    Nov 2007
    #468
    Oct 2005
    #469
    rosica.i първото е целия климатик а второто е модела само на външното тяло на същия климатик.
    nvladev най вероятно фирмата не е дописала СС.
    Всичко това е писано и дописвано още от 1 страница на темата но няма кой да чете !
    Nov 2007
    #470
    Росица,няма да е лошо да споменеш в какво помещение ще го ползваш,изолация,кубатура,за отопление или охлаждане...Тук има доста хора,и ако не е тайна бюджета,с който разполагаш-ще те ориентират много добре...
    Aug 2006
    #471
    някой би ли се наел с идеята и целта да заснеме дистанционното и да обясни подробно всичко
    предимно режимите в ляво и дясно (от градусите)
    #472
    Dan66 4ел съм темата и по4ти целия форум но все пак попитах , винаги може да се нау4и нешто ново, Jackas не е то4но съштия като обикновенните модели е все пак,но ме вълнуваше зашто е с такова озна4ение, rsvr може и да е прав ......
    Nov 2007
    #473
    ipsilan,съжалявам,върнах се в началото и прочетох всичко.Освен,че съм жена,съм и блондинка
    Sep 2007
    #474
    Росица,
    ама ти с естествено руса коса ли си, или си се боядисала??? Щото, ако си от "изкуствените" (боядисаните) блондинки, то такива във форума не могат да се ползват със статут на истинска БЛОНДИНКА!!!
  12. Moderator Аватара на Jackas
    #475
    Цитат Първоначално публикувано от kojcho
    Росица,
    Dec 2007
    #476
    Температурните датчици на Фуджицуто се оказаха изправни.След което свалих платката във външното тяло и я почистих.После постегнах и куплунзите,като поставих паралелно една лампичка от 35W на куплунга за бобината на четирипътния вентил,за да следя подавали напрежение и как работи съответно четирипътния вентил .Почистих и външния топлообменник и сега вече трети ден работи нормално.Направи ми впечатление,че сега размразява много рядко,но те и температурите сега са по високи.Също така сега влиза в някакъв режим при което спира вентилатора и компресора на външното тяло за 10-15 мин при което работния червен светодиод си свети нормално,но се включва зеления и мига по веднъж на всяка секунда.А лампата която е вързана на бобината на четирипътния вентил свети,което означава ,че четирипътния вентил си остава на цикъл отопление.
    При цикъла на размразяването отваря жалузите напълно и започва да мига червения работен светодиод и лампата,която сам вързал на бобината на четирипътния вентил угасва,което означава че обръща цикъла.След като размрази лампата светва и след малко започва да духа топъл въздух.
    Но не знам до кога ще работи така.
  15. Moderator Аватара на Jackas
    #477
    plamac
    Вероятните възможни причини - според сервизната документация.
    When a signal is not read continuously for 10 secs
    from power relay ON immediately after operation starts
    >>Cooling 0 code transmission, automatic reset
    When a signal is not read for 20 secs thereafter
    >>Trouble display continues and power relay OFF
    Normal Serial Forward Signal can not be
    received more than 10 secs
    Releases when it becomes normal
    received more than 10 secs ( after receiving
    effective forward transfer signal)
    Nov 2007
    #478
    Росица,
    ама ти с естествено руса коса ли си, или си се боядисала??? Щото, ако си от "изкуствените" (боядисаните) блондинки, то такива във форума не могат да се ползват със статут на истинска БЛОНДИНКА!!! Косата ми си е съвсем естествено руса,което надявам се няма пряка връзка с интелекта ми,а и си мисля,че цвета на косата е тема за обсъждане в друг форум.
    Да се върнем на темата - ще отоплявам детска стая - около 35-40 куб.м.,с югоизточно изложение и дървена дограма,с тенденции за подмяна някъде в бъдещето.Е,добър ли е климатика,на който съм се спряла или за около 1500 лв има и по-добри?
    Dec 2006
    #479
    Ще свърши работа за тази кубатура, това е доста популярен модел в БГ, доста хора го имат в къщи и се слави като свестна машина за тази цена.
    Засега единствените по-неприятни недостатъци , които се изтъкват от притежателите на модела са , че при много студено време е възможно да се получи неприятен шум/по точно вибрация/, идващ от външното тяло, който се дължи на високите обороти на компресора при голямо натоварване. Иначе като цяло отзивите са много добри
    Sep 2007
    #480
    Здравей Росица!
    При естествено руса коса - поздравления! Напълно ИСТИНСКА блондинка си и ще се ползваш с пълноправен статут!!
    Искам да ти обърна внимание, че не съм правил никакво обвързване на цвета на косата с интелекта. Пък и малко откровение от моя страна - харесвам естествените блондинки!
    Да, форумът е на друга тема, ама ти сама спомена за цвета на косата си и просто исках да се внесе яснота...Нищо лично, повярвай ми!
    Накрая - аз отоплявам стая с подобни параметри с Panasonic -E9GKE. За сега съм доволен.
    Успех в избора и късмет при покупката.
  1. Климатици Fujitsu General
    От badr във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 2294
    Последно: 30-07-26, 09:18
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  5. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
