Страница 11 от 59 ПърваПърва ... 91011121321 ... ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 880
Like Tree400Одобрявам
Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
    Oct 2007
    #151
    Re:Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
    Цитат Първоначално публикувано от IVO-1977
    А има ли инверторен модел на Fujitsu с филтър?
    За големите (от 14ка нагоре незнам), но за малките (7/9/12) няма (поне тези, които са производство за EU - на ~220V).
    Jan 2011
    #152
    Аз да се върна на въпроса за принципа на работа на климатика (взима топло от външния въздух и го вкарва вътре). Видях в сайта на Термоклима мобилен климатик за който пише че не се влияе от външна температура(ми то е ясно-нали няма външно тяло). Та въпроса ми е- От кой въздух взима топлото този климатик ?
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #153
    доколкото си спомням от колеги(от форума) търговци и техници за мобилен климатик трябвало навън(извън жилището) да има изведена тръба за въздух, без да е необходимо външно тяло.Това означава, че където имаш дупка(около 10 или 20 см мисля) може да сложиш и мобилен климатик
    Jan 2011
    #154
    Ами ако взима въздух отвън, как така не се влияе от външна температура ???
  6. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #155
    Ето виж IVO-1977
    http://www.ekomatik.com/magazine.php...fullinfo&aid=4 ,но от където и да го погледнеш не си струва.
    Jan 2011
    #156
    То е ясно че не си струва. Но това че в режим топло използват ел.нагревател обеснява защо не се влияе от външна темп. А Термоклима пишат че отоплява и охлажда с компресор. Затова ми стана интересно как отоплява, тъй като е моноблок, няма външно, няма обмен с външен въздух.
  9. Ant
    Ant е офлайн
    Nov 2010
    #157
    Нищо не пречи и двете тела да са в един корпус, като прозоречен тип, като хладилник. И както лятото се издухва топлото през тръбата, зимата да се издухва(а не смучи) студеното. Колко ще е ефективно обаче...не е ясно. Имам подобно съоръжение, което прави топло с нагревател и студено с компресор. Напълно изправно е, равнява се например на 3ка, но не може да промени температурата с повече от 0,3° за ден......демек нищо в стая 12квадратана 2,70м. Маркуча който води до комина се нагрява като бурия на печка, върви топъл въздух навън значи....но и излъчва доста жега. Неефективността е въпреки че въпросната тръба е поставена в друга гофрирана метална и вече се получава добра изолация на отвеждания топъл въздух. Е пред него като си бива-духа хлад.Зината топли с нагревател 1,2 Вата и се справя някак си.
    Dec 2010
    #158
    Освен недостатъка, че има една доста голяма и грозна тръба, минаваща през стаята, този тип климатик е много шумен, абсурд е да спиш дори в съседната стая. Има и един малък маркуч за конденза, който, ако не излиза навън, трябва да се сложи съд за водата. Общо взето е голяма мъка, от опит го казвам.
    Jan 2011
    #159
    Наистина нивото на шум е някъде към 52 db, доста си е. Иначе интересно е че има модел който и на топло работи с компресор и наистина не се влияе от външна темп. Идеята е че взима топлото от вътрешния въздух(от стаята), а отработения студен въздух излиза по тръбата навън. Дават му СОР към 3.
  12. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    #160
    Да ви питам този модел ASH 12 UB при високо налягане спирали външния вентилатор ??? Щото го имам и сам забелязал че него спира никога постояно варти и като вдигне голямо налягане искючва и така си работи и ми се струва че само с вътрешния вентилатор регулира налягането
    Jan 2011
    #161
    Някой знае ли между минимал и номинал на колко мощности може да върти компресора. Питам за 12LGC. Между 0.9 и 4 кw има ли 1.5, 2, 2.5........
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #162
    Мощността не е степенна, може да отдава толкова, колкото му трябва в границите минимал-максимал.
    Jan 2011
    #163
    Между 12LG и 12LD освен плазмата и различния номинал има ли други разлики от софтуерно или хардуерно естество?
    #164
    всъщност само марката им е еднаква ..
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #165
    Доста и сериозни разлики има, както казва Alexi почти само по марката си приличат, и по компресора.
  1. Мнения за Fujitsu/General Fujitsu/Fuji Electric 07 LU
    Последно: 03-11-13, 13:40
  2. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  3. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
  4. Fujitsu/General/Fuji Electric - за това къде се произвеждат
    От bestregards във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 11-08-09, 12:32
  5. Доволни ли сте от LGC серията на Fujitsu, Fujitsu General и Fuji Electric
    От dgenov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 12
    Последно: 13-07-09, 19:11
