Страница 10 от 59 ПърваПърва ... 8910111220 ... ПоследноПоследно
Резултати от 136 до 150 от общо 880
Like Tree400Одобрявам
Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
  1. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #136
    Re:Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
    За тези машини стандартен тръбен път е 5 метра, минималния 3 метра.Та, извода е, колкото по-дълъг, толкова по-добре, поради паразитните шумове на фреона при къс тръбен път.На парапета на балкона може да имаш вибрации, какъв е парапета - тухла, бетон, метал.
  3. Junior Member
    Sep 2010
    #137
    Железобетон е. По принцип е доста солиден, но и аз имам леки притеснения ако случайно се получи резонанс... но едва ли.
    Благодаря за бързата намеса!
    Ямбол
    #138
    Точно при железобетона може да се получи резонанс, поради монолитната конструкция и ако уцелят някоя арматура.Не е лошо, когато го монтират, да го оставят да поработи и да изчакат да видят, дали няма шумове и брум по парапета.Тогава може и едни тампони да сложат, за да погасяват вибрациите към парапета.
    Apr 2009
    #139
    Настоявай да ти сложат тампони с прекъснат болт още при монтажа.Инак по-добре е да са на място позволяващо лесен достъп до външните тела.
    Jan 2011
    #140
    Аз като новобранец с първи климатик се зачетох за принципа на работа, и пише че в режим отопление климатика взима топло отвън и го вкарва вътре. Любопитно ми е откъде точно "отвън" взима топлото- външното тяло, външния въздух или ......?
    Sep 2010
    #141
    Цитат Първоначално публикувано от IVO-1977
    Външното тяло взима топлото от външния въздух и го вкарва вътре. Принципа е по сложен но това е най простото обяснение.
    Oct 2007
    #142
    А малко по-сложно (но пак просто) може да се обясни така: когато климатика работи в отопление, топлообменника на външното тяло е с температура по-ниска от температурата на околния въздух. Така, циркулирайки вънпния въздух през външното тяло отдава топлото във него (понеже въздуха е по-топъл от температурата на външния топлообменник). И независимо, че навън може да е -10, то пак външния въздух се явява по-топъл и може да се вземе топлинната енергия от него.
    Jan 2011
    #143
    Благодаря за отговорите. Сега вече разбрах основната идея. А аз си мислех че просто компресора повишава налягането на фреона, той става топъл и по тръбите топлото е вече вътре. Значи ако се изравнят температурата на външния топлообменник и външния въздух, КОПа става 0. А каква е приблизително тази гранична температура. Май много взех да питам.
  11. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #144
    Зависи от климатика. Има серии от 1-2 години които запазват КОП до -15 и им агарантират работа до -25 градуса.
    ето едни модели, http://varmepumpe.no/images/stories/...ticlecn-pb.pdf на които ако е вярно даеното в таблицата при -25 гардуса КОП 2.95 за 12-ка, КОПА трябва да е близък до 1-ца едва някъде около -40 градуса...
  12. Junior Member
    Jan 2009
    #145
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    На тази таблица са дадени максималната отдавана мощност при различни външни температури, а не КОП.
    А при -25°С копа ще е около 1.5.
    Dec 2010
    #146
    Re:Техническа информация за, General Fujitsu и Fuji Electric
    здравейте имам молба докато се чудех какъв климатик да си вземем и се рових във форума някъде попаднах на инструкция за експлоатация на български за Fujitsu asya12lgc а сега не мога да я открия ако някой я е срещнал да ме упъти къде е че в нашата книжка няма български а само руски от който разбирам доло горе нищо благодаря предварително
    Dec 2010
    #147
    Цитат Първоначално публикувано от steprenka
    Заповядайте: Позиция 18.
    http://v-clima.com/download_manual.php
    Jan 2011
    #148
    12LGC с капилярка ли е, и има ли филтър- дехидратор?
    Oct 2007
    #149
    С EEV е, но няма филтър.
    Jan 2011
    #150
    А има ли инверторен модел на Fujitsu с филтър?
  1. Мнения за Fujitsu/General Fujitsu/Fuji Electric 07 LU
    Последно: 03-11-13, 13:40
  2. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  3. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
  4. Fujitsu/General/Fuji Electric - за това къде се произвеждат
    От bestregards във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 11-08-09, 12:32
  5. Доволни ли сте от LGC серията на Fujitsu, Fujitsu General и Fuji Electric
    От dgenov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 12
    Последно: 13-07-09, 19:11
