Страница 13 от 59 ПърваПърва ... 3111213141523 ... ПоследноПоследно
Резултати от 181 до 195 от общо 880
Like Tree400Одобрявам
Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
    #181
    Re:Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
    2000+ е множко за машина без съществени екстри ..
    Ямбол
    #182
    Ако запазва отоплителна мощност, както е показано на графиката, екстри не ми трябват.
    #183
    графиката така както е представена е само илюстративна и по скоро с рекламна цел .. даже бих казал подвеждаща .. нали не искат да кажат ,че климатика запазва номиналното си топлоотдаване до -7° .. няма такъв климатик .. по скоро това става с постепенно повишаване на оборотите на компресора като при -7 трябва да е максимално 3.2( за 9ката) ,и 2 при -20° - доста добре ,без да е нещо кой знае какво .. повечето машини на 100 волта са с подобни графики ,а някои с доста по добри
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #184
    Цитат Първоначално публикувано от Alexi
    Айде сега.Зубадан запазва мощността до -15 градуса.Никой не е казал, че се запазва КОП-а, а единствено мощността.
    Дай пример за 100-волтова машина която запазва при - 7 градуса под нулата 100% от мощността която има при +7 градуса.Най-много да посочиш японската версия на зубадан.Друга няма.
    А иначе за цената повече от 1900 масимум 2000лева с монтаж, в противен случай доста потребители/кандидат клиенти ще се замислят дали да не изберат друга марка.
    Екстрите са достатъчно и все полезни(поне за мен), като ми липсва единствено плазма филтър полезен за детска стая.Според мен ако всичко отговаря на рекламата и ценово се позиционират в FTXS серията на дайкин, то LT ще е по-доброто и съответно по-разумната покупка при положение, че до -7 градуса няма спад на мощността, при -20 градуса има 12-ката разполага с 3кв мощност, а в същото време 35-цата на дайкин има 2.55 кв мощност при -10....
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #185
    Ако ЛТ е аналога на АРКТИК LECN, който се продава в НОРВЕГИЯ, или поне близък до запазеното му топлоотдаване при -20 и надолу, то напълно ще си заслужава парите.
  7. Moderator Аватара на Jackas
    #186
    edi1
    Завиждам ти на оптимизма
    Ще се внесе "подобрена" версия!
    Ямбол
    #187
    Е, поне можем да се надяваме и да помечтаем....
    Plovdiv
    #188
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    Toshiba RAS-285JDR - при 7°С външна температура, отоплителна мощност 4 kW, при -15°С външна температура - 4.95 kW......Сещаш се, че при -7°, тази стойност ще е по голяма.
    #189
    оптимист си ,но не мога да ти разбера добре мисълта ... след като графиката ти е толкова ясна я ми кажи тия 3.2 кв за 9ката при -7 номинална или максимална мощност са според теб ? според мен са максимална ,и като такава спада от 5кв примерно или колкото има при +7 на 3.2 ,за какво запазване на мощността говорим .. другия заблуждаваш елемент е ,че климатика реално не може да работи според графиката тъй като ясно е написано ,че поддържа максимални обороти на компресора до 20 минути .. т.е. това топлоотдаване изографисано на графиката е пиково моментно топлоотдаване .. ти си възприел тоя оптимизъм от продавачите на японски клими ,те така си представят машините
    #190
    Ако проследиш линийката от ляво надясно (т.е. отзад напред) ще видиш че при +7°С показва номиналната стойност на климатика. Просто е. Значи при -20°С показва номиналното топлоотдаване.
    #191
    ами аз на тая графика не виждам тока ,така че стига гадания .. графиката в сервизното когато се изнамери ще покаже истината .. то така излиза че климатика много слабо се влияе от външната температура до степен да противоречи на някои физични закони ...
    #192
    Според мен няма противоречие с физичните закони, а нови подобрени компресори, постигащи неща невъзможни до преди няколко години.
    Aug 2009
    #193
    Цитат Първоначално публикувано от rist
    Е те това е оптимизъм достоен за слоган в комуникационната кампания на новите модели
    #194
    Монев, прочети за Зубадан-а щом ти се струва толкова невероятно.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #195
    не виждам връзката с конкретния модел Фуджитсу обаче .. напротив .. подобна графика се постига с много сложен и скъп двустепенен компресор( отдавна известен) който се ползва само в някои висок клас машини от 18 нагоре непознати на нашия пазар ... това Фуджитсу със сигурност няма да е с такъв компресор .. пак казвам нека изчакаме да се появи сервизната ,и пак ще коментираме
  1. Мнения за Fujitsu/General Fujitsu/Fuji Electric 07 LU
    Последно: 03-11-13, 13:40
  2. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  3. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
  4. Fujitsu/General/Fuji Electric - за това къде се произвеждат
    От bestregards във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 11-08-09, 12:32
  5. Доволни ли сте от LGC серията на Fujitsu, Fujitsu General и Fuji Electric
    От dgenov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 12
    Последно: 13-07-09, 19:11
