Страница 22 от 59 ПърваПърва ... 12202122232432 ... ПоследноПоследно
Резултати от 316 до 330 от общо 880
Like Tree400Одобрявам
Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
  1. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #316
    Отговор: Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
    Ама някой си мислят ,че това е голяма екстра на климатика.
    tony34al одобрява това.
    Feb 2009
    #317
    Колеги, на 07LMCA клапите трябва ли да се затваря при дефрост, или имам проблем?
    Този пост е редактиран от diterh; 23-01-16 в 00:20.
    #318
    и 2те ми фуджица я вдигаха
    Ямбол
    #319
    LDC ги сваля при дефрост, не знам LMC с какъв алгоритъм е.
  6. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #320
    ЛМЦ вдига клапите при достигане на градусите и при дефроз.
    doooon и mirandi харесват това.
    Feb 2009
    #321
    Странна работа...Моя и в двата случая, си зее с широко отворена уста. Втора година го ползУвам и не ми е създавал никакви ядове. Може би не съм и забелязал досега, защото много рядко влиза в режим дефрост, а и нямаше да забележа, ако втория климатик в къщи, Панасоник Е12ДКЕ, не ги затваря. Не че е нещо кой знае какво, но все пак климатика е в гаранция и ако има проблем, да го решавам на време!
  9. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #322
    Не ги затваря а ги вдига хоризонтално както в режим охлаждане.
    Feb 2009
    #323
    Ясно..! Най вероятно всичко си е наред с климатика, въпреки че не съм 100% сигурен, дали ги вдига или остават в позицията в която са били. Просто ми направи впечатление, че са отворени. Надявам се да хвана, още някой дефрост тая зима, та да се изяснят нещата.
    Благодаря, за отделеното време!
    Dec 2013
    #324
    Колеги, онзи ден вкл. климата в контакта след 2 месеца почивка и ядец, не ще. Разглобих го , извадих платката и установих че бушона е изгоря, сега ква е причината да изгори един господ знае, ама съм длъжен да пробвам с нов бушон. Обаче тоя пущин е 3,15 ампера бавноидействащ и не ми е много лесно да намеря бързо такъв и да ми е на удобно място за да го купя. Та мога ли да сложа нормално действащ ?
  12. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #325
    Струва стотинки, сложи същия.
    Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
  13. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #326
    Не бързай да слагаш нов предпазител! В практиката ми до сега винаги при изгорял предпазител е имало за какво. Първо отстрани причината за изгарянето, после подменяй предпазителя. Иначе рискуваш да повредиш още повече платката с изгарянето на втори "бушон".
    Снимай платката.
    Mega одобрява това.
    Dec 2013
    #327
    Снимам колега, ето три снимки на горната страна, отзад не съм я снимал, че не ми се отваря пак, но вчера я бях свалил и внимателно огледах задната страна, няма видими аномалии, някъде да има поизпечено да си личи, че е греело, кофти спойки или пътечки, абе отзад видимо си е перфектна. Та затова само снимки отпред
    п.п. Още нещо, така и така съм го разглобил, реших да сваля турбината да я изчистя и нея, само да питам как се откача дренажния маркуч от тялото с мотора и турбината, че ми е забит в дясно до стената и само на напипване го карам там С едно зъболекарско огледалце виждам, че има няква метална скоба с винт отзад, и още един винт над маркуча. Предполагам е един от тях или двата , ама сега отивам на работа. Ще прочета коментарите ви и довечера ще го гътна.
    https://www.dropbox.com/s/eble6ke22nfixvm/IMG_20160620_070307.jpg?dl=0
    https://www.dropbox.com/s/dbac906pg3...70449.jpg?dl=0
    https://www.dropbox.com/s/as5568qqpmprb6s/IMG_20160620_070458.jpg?dl=0
    Този пост е редактиран от avenger; 20-06-16 в 10:03.
  16. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #328
    Един винт е само.
  17. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #329
    Варисторите здрави ли са? Ако да, като първи вариант залагам на дефектирал двигател на турбина. Провери първо него.
    Ако нямаш познания - търси техник, който разбира.
    Dec 2013
    #330
    Познанията няма как да ги определя по скала. Може и да мога да го премеря двигателя, но ще видя довечера като се прибера. А вече за варисторите си признавам, че не знам кои са и как да ги проверя.
    Този пост е редактиран от avenger; 20-06-16 в 21:14.
  1. Мнения за Fujitsu/General Fujitsu/Fuji Electric 07 LU
    Последно: 03-11-13, 13:40
  2. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  3. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
  4. Fujitsu/General/Fuji Electric - за това къде се произвеждат
    От bestregards във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 11-08-09, 12:32
  5. Доволни ли сте от LGC серията на Fujitsu, Fujitsu General и Fuji Electric
    От dgenov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 12
    Последно: 13-07-09, 19:11
