Страница 44 от 59 ПърваПърва ... 34424344454654 ... ПоследноПоследно
Резултати от 646 до 660 от общо 880
Like Tree400Одобрявам
Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
  1. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #646
    Отговор: Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
    Според мен изобщо липсва схемо-техника за PFC при този климатик,за да падне до 0.6.
    Ето някои решения от Ренесас:
    https://www.renesas.com/en-in/produc...nditioner.html
    Dec 2017
    #647
    Добре де , на SPST DR-a при 70w. отчитало cosф 0.7. а това е върхов модел на тошиба където се гони ефективност ? Говорил съм с птиятел който работи в ерп от 15г. и ми отговори че при инверторните мотори се получавало така поради някъкви смущения в отчитащия уред/електромера. Но се плащало само активна енергия. Така че фактора не е фактор за сметките на битовия потребител. Това ми беше отговорено.
  4. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #648
    Не се тормозете с този cos f,той е само за промишлени абонати където се следи постоянно,за такива като нас няма значение.
    Говорим съм с човек от ЕВН,и той ми обясни много отдавна.
    Не съм много сигурен но това го нищехме преди време в една друга тема.
    djenev и Mig82 харесват това.
    Dec 2017
    #649
    Да се върнем на темата , колега Djenev още два въпроса:
    1. Понеже всичките ми клими до сега са били с две клапи , може ли да провериш дали се усеща струя отвесно долу под климатика , в крайно горно положение на клапата на първа и втора скорост-охлаждане?
    2. В колко кубика помещение е монтиран твоя и с каква изолация ? Може и да си писал някъде ....
    3. Пробвал ли си energy saving сензора , как ли ще работи ?
    Не бързай с отговорите , жегите предстоят. Поздрави
    Jul 2012
    #650
    1. Абсолютно никаква струя не се усеща надолу, когато клапата е в хоризонтално положение. Проверих на 1,2,3,4 скорост на вентилатора, никакво отклонение на възд.поток надолу. Струята е строго хоризонтално насочена, основната част от възд.поток минава над клапата, много малка част под нея, на максимум 5см. под клапата. Т.е. на 5см. максимум под клапата има възд. поток. Климатика е монтиран над диван, нищо не се усеща под него.
    2. Монтиран е във всекидневна, 20-21кв.м., 50-53 куб.м., изложение - изток, панелен блок. Изолация само вътрешна - ГК + вата 10см. таван, ГК+вата 5см. на двете външни стени.
    3. Сензора не съм го пробвал още.
    P.S. Забравих да пиша за още едно наблюдение - при офф турбината спира напълно, тръгва след 3мин. на супер ниски обороти, за да "усети" температурата. При спряла напълно турбина липсва и усещането за влага в изходящия въздух.
    Този пост е редактиран от djenev; 15-07-18 в 22:42.
    zxc0 и Mig82 харесват това.
    Dec 2017
    #651
    При Фужитсу , това дали да спира турбината при офф или да пъпли на супер низки обороти може се избира от сервизното меню. Моите съм ги оставил да въртят.Предполагам и при новите го има като избор. Поздрави.
    Sep 2015
    #652
    При отопление може ли да не се върти турбината когато е в off?
    zxc0 одобрява това.
    Dec 2017
    #653
    При LM не може ... но ако не погледнеш не можеш разбра дали върти.
    Nov 2010
    #654
    То пък като не се върти големия келепир, студена вълна пълзи вертикално под климатика, по-добре да я духа надалеч. Всъщност, зависи от разположението.
    Dec 2017
    #655
    Нещо за новия модел KLWA , по спецялно 9-та ?
    Дават мн. добри децибели за вътрешното и сравнително добър минимум , датчик за теч на фреон. Външното е малко по-тежко от 09 на LM Естествено става въпрос за малки изолирани стаи. :
    Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
    Този пост е редактиран от Mig82; 25-07-18 в 12:28.
    Dec 2017
    #656
    Интересно , 09 на LM на -7 запазва 2,12kw. при номинал 3.2.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #657
    Няма нищо интересно, запазва я за 10-тина минути след дефрост или след като е пуснат.
    #658
    недей така с лошо
    dodo_pv, zxc0 и Genadi80 харесват това.
  17. Junior Member
    Jul 2012
    #659
    09KGTA, днес реших да измеря как е с консумацията и нов рекорд . Интересното в случая е , не колко ми консумира климатика, а до колко успява да свали.
    zxc0, milanov и Mig82 харесват това.
    Sep 2015
    #660
    Ееей, разгеле.
    И на топлене да покаже подобни стойности....
    Преди три години като купих първият климатик ми беше много странно как така инвертор работи на вкл./изкл. през 10мин.
    Браво!Браво на машинката!
    Как е струята, силно ли подухва, едвам едвам се усеща или средно положение?
  1. Мнения за Fujitsu/General Fujitsu/Fuji Electric 07 LU
    Последно: 03-11-13, 13:40
  2. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  3. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
  4. Fujitsu/General/Fuji Electric - за това къде се произвеждат
    От bestregards във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 11-08-09, 12:32
  5. Доволни ли сте от LGC серията на Fujitsu, Fujitsu General и Fuji Electric
    От dgenov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 12
    Последно: 13-07-09, 19:11
