Страница 45 от 59 ПърваПърва ... 35434445464755 ... ПоследноПоследно
Резултати от 661 до 675 от общо 880
Like Tree400Одобрявам
Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
  1. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #661
    Отговор: Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
    То е много лесно да направиш климатик с ДЦ компресор да смъква ниско консумацията. Въпросът е да му запазиш коп-ът висок при тази и да дава възможно повече на изхода.
    Все едно да произведа кола която харчи 2/100 бензин и като я купиш да ти кажа, че не трябва да и вдигаш повече от 30. Друго си е при този разход да си поддържаш 100 км/ч.
    ААТ одобрява това.
    Nov 2010
    #662
    Имам 14LMCB, вчера работи повече от час на 85W (настроен на охлаждане 24° вентилатор на ауто), но температурата навън и в стаята сигурно са били еднакви, та въпроса е какво от това
    dodo_pv и Jack Krauser харесват това.
    Dec 2017
    #663
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Познаваш ли някой дето е дръпнал рязко от COP и икономия на бензин. Аз познавам , ма едните продават к2у , другите а2у
    Ако ти сеца на 10мин.до 5-600w. климата на мин.вент(комфортно подчертавам) сигурно копа ще е 10 ?
    Или се съмняваш че Фужитсу не знаят как да накарат един компресор да развърта ?
    Plovdiv
    #664
    Mig82, мога да се обзаложа, че си нямаш представа какъв хардуер и софтуер има машина която може да покаже следните параметри:
    Отоплителна мощност: 3.2 kW (0.9 ~ 5.8), 10920 BTU (3070 ~ 19780)
    Консумирана електроенергия: 535 W (75 ~ 1415)
    COP: 5.99 (min 12, max 4.09)
    dodo_pv, SPSt и djenev харесват това.
    Jul 2012
    #665
    milanov, настроил съм вентилатора на първа фиксирана степен, според сервизното на охлаждане съответства на 19dB, едва-едва се усеща струята и шум. Очарован съм от климатика, на негово място досега са се сменили три други марки последните 6 години. Сравнявам го и с двата ми дайсекая , познай кой работи по-комфортно . Това са ми впечатления в режим охлаждане, зимата ще стане ясно колко е климатик.
    tolostoi, това което съм измерил е в реални екплоатационни условия(мои), не съм се стремил специално за измерването да смъкна консумацията.
    Rumb@ta, уверявам те, че не е никак лесно да смъкнеш оборотите на DC -компресор и съответно консумацията. Може би при 99% от климатиците управлението е BEMF-sensorless. Там е трудно да се постигне устойчива работа при ниски обороти. В другата крайност е FOC-управлението(по-известно като векторен контрол). Там могат да се правят чудеса. Пример за такъв контрол са xDR-сериите на Тошиба още отпреди 15 години. Тишиба са пионери в тази област. Но вече все повече нови модели, европейски, са с векторен контрол на компресора, някои и на външният вентилатор. Векторният контрол изисква много процесорни ресурси, усложнена схемотехника и фърмуер. Затова е рядко срещан, но нещата вече се променят.
    Защо минимумът ме интересува толкова - който не е имал климатик с истински нисък минимум, той не знае какво е комфорт, особено на охлаждане. Естествено, това трябва да е съчетано с добър фърмуер. Това е само мое лично мнение, разбира се.
    Иван Вълков, shener84, milanov и 1 други харесват това.
    Dec 2017
    #666
    Aleksandars , вадя си хляба в съвсееем друга сфера , но да не те обидя ще предположа че топлообменника на машината работи на сектори според условията и натоварването. Може би Sanyo ...
    #667
    Дженев, колко още изненади ти предстоят
    Plovdiv
    #668
    Студено, студено, студено...
    Dec 2017
    #669
    Цитат Първоначално публикувано от djenev Виж публикацията
    milanov
    Хич не е само твое мнение , всеки здраво мислещ ползвател го знае.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #670
    А ние, понездравомислещите, ползваме вентилатори. Или си отваряме прозорците, за да сме по-близо до природата
  13. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #671
    Един глас за HITACHI RAS 2210RX
    zxc0 одобрява това.
    Dec 2017
    #672
    Е кво стана с комфорта и тишината , нали бяха на преден план в този раздел ? Това да не е форум за къмингуване ...
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #673
    Според мен минимумът е от значение, когато мощен климатик е задушен в някакво малко стайче. При мен панасоник 12-ка с максимал на развъртане около 1,7 киловата, на отопление работи в 24 квадрата, при необходимост мога да му отворя още към една стая, така че минимумът му не ми е бил от чак толкова съществено значение.
    На охлаждане се справя без затруднения с 60+ квадрата при консумация от 160-200 вата. Виждал съм го да работи устойчиво и на 125 вата. Като го сравнявам с японският му събрат от висок клас разликата в минимумите излиза само около 15 вата.
    Сега за 15 вата ще издребняваме ли?
    https://panasonic.jp/aircon/p-db/CS-252CXRS_spec.html
    Според мен минимумът има значение когато е климатикът е преоразмерен.
    Тези 85 вата при 14LMCB, които колегата Толостой е споменал, са отличен минимум, според мен.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 29-07-18 в 23:56.
    Ventsislav Negentsov одобрява това.
  17. Junior Member
    Jul 2012
    #674
    dodo_pv, в сферата на електрониката няма какво да ме изненада особено. Виж, за климатиците се оказва, че има.
    Jack - това ясно, но имам предвид да има реален нисък минимум, който да поддържа, без да минава в он-офф. Защото на книга написано едно, на практика се оказва съвсем друго.
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #675
    Минимум под около 120W - 150W е от значение за добрия комфорт в много-много малки по обем помещения. Пробвал съм го. Преоразмерена машина в малко помещение много рядко работи добре. Досега съм срещнал само една такава.
  1. Мнения за Fujitsu/General Fujitsu/Fuji Electric 07 LU
    Последно: 03-11-13, 12:40
  2. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 21:44
  3. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 00:38
  4. Fujitsu/General/Fuji Electric - за това къде се произвеждат
    От bestregards във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 11-08-09, 11:32
  5. Доволни ли сте от LGC серията на Fujitsu, Fujitsu General и Fuji Electric
    От dgenov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 12
    Последно: 13-07-09, 18:11
