Страница 49 от 59 ПърваПърва ... 394748495051 ... ПоследноПоследно
Резултати от 721 до 735 от общо 880
Like Tree400Одобрявам
Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
    Jul 2012
    #721
    Отговор: Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
    Разликата между R32 и R410 изобщо не е толкова голяма като хладилни агенти(освен GWP, точно заради който налагат R32), изобщо не може да става въпрос за 2 пъти разлика:
    И целият документ:
    https://docs.lib.purdue.edu/cgi/view...&context=iracc
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #722
    Цитат Първоначално публикувано от Ventsislav Negentsov Виж публикацията
    Теоретично нещата са следните : при една и съща консумация и хардуер би трябвало на R32 да имаме 2х по-голям топлинен капацитет
    На практика не е така, защото производителите "скопяват" хардуера, за да докарат параметри като на стария модел.
    Например Мидеа Оазис, старата е 40кг външно тяло, новата е 29 - с еднакви параметри, едното на R410А, другото на R32.
    Подобно е положението с всички, иначе ще си вкарат автогол.
    Венци, теоретично има и нещо друго: две еднакви по мощност машини, с различен по обем изпарители, са с различна ефективност. По-ефективна е тази с по-обемния изпарител. Това предполага и зареждане с по-голямо количество фреон. При еднакви условия на работа, машината с по-малък изпарител ще го поддържа по-студен от по-обемния. Това ще бъде проблем при температури под +2°С, заради изолирането му от лед и последващо рязко падане на ефективността. Така че от практическо значение е количеството на фреона, пряко зависещо от обемите на изпарителя и кондензатора. Новите машини от висок клас на R32 съдържат същото количество, както старите на R410A. Обикновеният потребител се ориентшра за обема по теглото, защото няма как да отвори и мери. Това е и причината да се нареждат повечето по-стари модели на фуджицу до тези на окс, трео и мидея, защото са с една и съща реална ефективност. За краткост ги наричам цепеници, тъй като са под един знаменател. Малките лирични отклонения се дължат на наличието на eev при някои модели.
    Ventsislav Negentsov одобрява това.
    #723
    Пак пишите двамата глупости,само расмивате аудиторията със некомпетентни сравнения.
    zxc0 одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #724
    Заповядай, да се посмееш и позабавляваш за наша сметка или опитай да бъдеш малко по-конкретен.
    Успех!
    Sep 2015
    #725
    Нещо почнаха цепениците да удрят топ моделите у дирека.
    zxc0 одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #726
    Не съм забелязал топ модел 9k / 12k BTU с под кило фреон? Кой точно топ модел имаш пред вид?
  9. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #727
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #728
    Венци, на снимката си заснел топмодела на Миланов, доведен с удивителни усилия и старание до това състояние. Двамата с теб, трудно бихме го постигнали, нали знаеш?
    Sep 2015
    #729
    Онова трео ти стопи термометъра и пак се опъваш.
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #730
    Виж втората таблица
    https://www.kth.se/en/itm/inst/energ...r-r32-1.575756
    Фреон R32 има по-голяма специфична топлина и по-голяма латентна топлина спрямо R410a(следователно по-трудно се изпарява/втечнява), от което следва, че компресор работещ на R32 ще пренася малко повече топлина при един и същ дебит, но пък работата извършвана от компресора за изпаряване/втечняване на хладилния агент ще бъде по-голяма, така че нещата общо взето се балансират. Мисля, че разликата в ефективността между стария и новия фреон е незначителна.
    С новия фреон се увеличава леко капацитета на машините, производителите намаляват количеството фреон и така нещата пак се балансират.
    #731
    Балансират се, таратанци! Освен ако имаш пред вид само летния сезон. И пак не е съвсем сигурно, дали ефективността в жегите не се срива.
  15. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #732
    Защо да не се балансира? При R32 латентната и специфичната топлина са по-големи, но дебитът е по-малък заради намаленото количество.
    Климатиците на R32 са заредени с по-малко количество фреон спрямо старите на R410a, дори при еднакъв хардуер и при еднакъв компресор дебитът ще бъде по-малък, затова според мен нещата се балансират.
    До колкото си спомням R32 мисля, че беше и с по-ниска плътност.
    Ако са заредени с еднакво количество фреон, естествено, че новият ще има предимство. Капацитетът се увеличава, 12-ката ще стане 14-ка и т.н...
    Все едно да сравняваш дали ще изпиеш 100 грама слаб ликьор с алкохолно съдържание 20% или само 20 грама чист спирт. И в двата случая ще се натряскаш еднакво.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 03-08-18 в 16:16.
    necata2 одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #733
    Защото машина с големи по обем топлообменници не може да се зареди с малко фреон! Трябва да ги намалиш или да използваш по-тънки тръби, със същата дължина, което затруднява топлопреноса от фреона навън и отвън към него. Ламелите са алуминизирани, тръбите медни, а спойката им иска площ, която намалява с ползването на тънки тръби. След няколко години флюсовете, които са ползвани за подобряване на спойката започват да играят ролята на изолатор между тях и ефективността се срива още. Алуминиевите топлообменници на Самсунг елиминират тези недостатъци, но са много по-зле с топлопроводимостта от медта, а и си имат проблем с дълговечността или способността да си запазват херметичността. Пипнеш ли диаметъра на медната тръба, създаваш цепеница. Намалиш ли обема, също.
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #734
    Нали и аз това казвам - производителите заменят фреона с нов, който е с по-добри характеристики, но намаляват топлообменниците и количеството и накрая се получава същото като стария. Предимствата са, че с новия би трябвало да топли повече и климатиците може би ще имат по-добра ефективност и производителност при ниски обороти на компресора.
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #735
    Ти прочете ли ми първия ми пост? Като намалиш обема на изпарителя, той изстива повече и става по-неефективен, особено под +2°С. Какъвто и фреон да сложиш, ледът изолира и скапва цялата система. При идеалния топлообменник, околната температура и неговата клонят към равенство.
  1. Мнения за Fujitsu/General Fujitsu/Fuji Electric 07 LU
    Последно: 03-11-13, 13:40
  2. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  3. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
  4. Fujitsu/General/Fuji Electric - за това къде се произвеждат
    От bestregards във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 11-08-09, 12:32
  5. Доволни ли сте от LGC серията на Fujitsu, Fujitsu General и Fuji Electric
    От dgenov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 12
    Последно: 13-07-09, 19:11
