Страница 51 от 59 ПърваПърва ... 414950515253 ... ПоследноПоследно
Резултати от 751 до 765 от общо 880
Like Tree400Одобрявам
Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
    #751
    Отговор: Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
    Това е снимка на компресора на 12Фери .Стануей аз имам сертификат и 1-ва категория хладилен техник,ама предпочитам да си замълча в някои моменти.
    Изпратено от моят Mi A1 с помощта на Tapatalk
    Aleksandars, ivan74, Jack Krauser и 4 други харесват това.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #752
    Физическите параметри на двата фреона са почти едни и същи. Компресорите за R32 можели да работят и с R410A, но тези, за R410A не можели да работят с R32. Не ми е ясна липсата на реципрочност.
  4. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    #753
    Компресор за R410A не може да работи на R32 защото R32 e взривоопасен, а компресор за R410A не е пригоден за работи с взривоопасен хлад. агент. А компресор пригоден да работи с взривоопасен хлад. агент не е проблем да работи с не взривоопасен хлад. агент.
    dodo_pv одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #754
    Има логика, обаче за да стане взривоопасен хладилният агент, трябва да се смеси с кислород, с определени пропорции. Това не е възможно да се случи вътре в системата, а термосензорите за защита от прегряване на самите компресори и изходната тръба са едни и същи при двата модела. Друг е въпроса, ако системата не е вакуумирана и фреонът получи достъп до намотките, вероятно ще стане беля.
    Apr 2012
    #755
    Какво значи не може да работи?! R410a е микс 50:50% от R32(дифлуорметан) и R125(пентафлуоретан) Панасоник например използват същите компресори за новия фреон, при Фуджицу и другите марки мисля, че е същото.
    До колкото разбрах от прочетеното, проблемът при R32 е по-високата температура на кондезнация(заради леко по-високото налягане), която може да доведе до деградиране на свойствата на маслото при високи околни температури и преждевременно износване на компресора.
    Затова производителите намаляват количеството на фреона за да намалят налягането и температурата на изхода на компресора.
    necata2 и Ventsislav Negentsov харесват това.
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #756
    necata2 одобрява това.
    Sep 2013
    Добрич
    #757
    знам ,че не е за тук,но все пак да питам, понеже на мирай дават еднакви количества фреон и при р32 и при р410, това означава ли че ако се източи р410 и се напълни с р32 климатика ще работи по ефективно от преди спрямо р410, питам понеже доколкото виждам не им дават кой знае какви разлики на книга
  10. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    #758
    Article
    Ето защо не става замяната на R410A сR32.
  11. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #759
    Мен лично не ме притеснява замяната. Не виждам никакъв проблем от техническа гледна точка. Но не бих го направил, защото не би ми дал нещо в повече.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #760
    Фрик, познай от първия път, кай ще контролира у нас, дали оборудването на монтажниците и сервизните техници отговаря на стандартите за R32? Не искам да си представям какво би станало, ако някой отиде да събере кило фреон R32 със събирачка от старите? Аз бих си го изпуснал в атмосферата, за по-голяма безопасност
  13. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    #761
    На практика никой, не контролира.Съзнателното изпускане на фреон в атмосферата е недопустимо, макар че напрактика пак няма кой да го контролира. Всичко опира до съзнание, дори и за закупуване на необходимото оборудване.
    Sep 2015
    #762
    Един кг R32 в колко куб.м. въздух става lower flammable limit 13,3%.
  16. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #763
    UPPER FLAME LIMIT: 31% (% v/v)
    LOWER FLAME LIMIT: 14% (% v/v)
    виж какъв експеримент са си направили :
    https://docs.lib.purdue.edu/cgi/view...&context=iracc
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #764
    Пичове, темата се обърна в съвсем друга посока. "Триото" избяга в девета глуха. Инфото което се дискутира е интересно, но не мисля че точно в тази тема му е мястото.
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 04-08-18 в 11:34.
    dodo_pv, Иван Вълков и Genadi80 харесват това.
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #765
    Верно, не му е мястото на инфото тук, ма като видим по-свежа тема за цепеници, ни засърбяват клавиатурите!
    Ventsislav Negentsov одобрява това.
  1. Мнения за Fujitsu/General Fujitsu/Fuji Electric 07 LU
    Последно: 03-11-13, 13:40
  2. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  3. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
  4. Fujitsu/General/Fuji Electric - за това къде се произвеждат
    От bestregards във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 11-08-09, 12:32
  5. Доволни ли сте от LGC серията на Fujitsu, Fujitsu General и Fuji Electric
    От dgenov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 12
    Последно: 13-07-09, 19:11
