Страница 58 от 59 ПърваПърва ... 84856575859 ПоследноПоследно
Резултати от 856 до 870 от общо 880
Like Tree400Одобрявам
Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
    Nov 2020
    Русе
    #856
    Отговор: Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
    Здравейте, да питам това датчик ли е и как функционира?
    Apr 2017
    #857
    Това трябва да в подгрева на тавата.
    Nov 2020
    Русе
    #858
    Да, това е подгрева на тавата на Fujitsu General ASHG12LMCB, но това датчик ли е и каква му е функцията?
  5. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #859
    Термо изключвател. или както там му се вика.
    Против прегряване на "котлона"
    bobivg и zxc0 харесват това.
    Nov 2020
    Русе
    #860
    Абе и аз така предположих, ама не бях сигурен...благодаря ти колега! Ами някой може ли да ми каже как се шунтира (временно) този нагревател? Не ме критикувайте, просто ако някой знае да сподели!
  7. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #861
    Режеш кабела, слагаш превключвател и го извеждаш на одобно за теб място. за да можеш да го включиш при нужда.
    Не знам дали няма да даде грешка, но можеш да опиташ.
    #862
    И пада гаранцията .. нещо по интелигентно трябва да се измисли ,като втора букса с удължител и ключе ,да не е разваля оригиналния вид .
    zxc0 одобрява това.
  10. Junior Member
    Nov 2020
    Русе
    #863
    Климатика не е в гаранция...търся просто и лесно решение. Ако някой е правил такава шашма да споделя
  11. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #864
    Щом не е в гаранция, действай.
    Dec 2010
    #865
    Грешки не дава!
    Изпробвано на 1бр. LMCBN и на 3бр. KMCBN.
    Не съм предвидил ключета и не мисля даже. Дъното на тея климатици е с достатъчно отвори.
    Дърпаш буксата от платката и готово.
    А засичал ли си кога работи тоя нагревател?
    Apr 2017
    #866
    Тази тава, така перфорирана (виждал съм доста такива, в нашия град има доста, включително и на един приятел), според мен не би трябвало да замръзне без нагревател, при зими като последните 3-4.
  15. Junior Member
    Nov 2020
    Русе
    #867
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Грешки не дава!
    Можеш ли да ме ориентираш коя е буксата на нагревателя на платката? Външното ми тяло е на терсене място, и не мога да го разглобя от задния край, за да проследя кабела. Но имам достъп до платката. По мои наблюдения реотана сработва от -1-2 градуса на долу. В по студени месеци вдига по 20-тина лева сметката. Не е кой знае какво ама що пък!
    Apr 2017
    #868
    Би трябвало да се захранва отстрани, под пластмасовия капак, където влизат тръбите. По принцип там е захранването на външното тяло и клемите. Афтърмаркет нагревателите обикновено от там се захранват.
    Dec 2010
    #869
    Малко съм позабравил как беше точно на LMCBN,щото беше преди 2г.
    Според сервизното е буксата CN-10. Според него пак, на средата на тоя кабела, след бушоните има 2-ра междинна букса(не я помня).
    От нея също може да се откачи, дават я бял и черен кабел към бял и черен.
    На KMCBN, междинната букса я има и си виси там. Може да се достигне с цената на обелвания на ръката и псувни. Като се свали капака, криещ крановете се пада отляво на захранващите букси.
    Не се сещам на L-ката дали е достъпно, не съм гледал.
    Иначе горният капак и предният свалихме за достъп.
    Снимка ако има ще е по-лесно.
  18. Junior Member
    Nov 2020
    Русе
    #870
    Благодарение на добър съфорумец, а и отличен профисионалист...казусът с нагревателя е решен! Благодаря на всички, които се отзоваха на моето запитване. Желая весели празници на всички!
  1. Мнения за Fujitsu/General Fujitsu/Fuji Electric 07 LU
    Последно: 03-11-13, 13:40
  2. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  3. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
  4. Fujitsu/General/Fuji Electric - за това къде се произвеждат
    От bestregards във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 11-08-09, 12:32
  5. Доволни ли сте от LGC серията на Fujitsu, Fujitsu General и Fuji Electric
    От dgenov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 12
    Последно: 13-07-09, 19:11
