Страница 57 от 59 ПърваПърва ... 7475556575859 ПоследноПоследно
Резултати от 841 до 855 от общо 880
Like Tree400Одобрявам
Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
    Jul 2012
    #841
    Отговор: Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
    KGTA-то е много добре, не е спиран от началото на октомври. Изразходвана енергия за: октомври - 36,39KWh; ноември - 115,62KWh.
    Но имам известен проблем с климатика, проявяващ се само понякога и ще опиша всички наблюдения за модела по-нататък, тък като проблемът вероятно оказва влияние на някои от "особеностите" на модела.
    stoianmitkov и Mig82 харесват това.
  3. Junior Member
    Feb 2016
    #842
    Моля сподели, че обмислям точно този модел
    mystikalrs одобрява това.
    Jul 2017
    #843
    Може ли някой да каже какво точно правят тези две “ екстри”
    Low noise outdoor
    Economy
    Мога да си преведа какво означават идеята ми е .Какво точно ограничават компресор.
    Регулират вентилатор или се заиграват с градусите нагоре надолу .
    Мерси !
    Feb 2014
    Любимец
    #844
    Low noise outdoor
    Economy
    Мерси !
    При Low noise outdoor климатика се развърта до 620 вата максимално. При Economy климатика се развърта до 1100 вата максимално.
    UW, Rafailiev и stainway харесват това.
    Jul 2017
    #845
    Цитат Първоначално публикувано от GLARYS Виж публикацията
    Ако и двете са включени ?
    Feb 2014
    Любимец
    #846
    До 620 вата максимално се развърта компресора.Това е при 12 Fujitsu LMCE.
    Dec 2017
    #847
    Eco сваля заданието с 1-2 градуса за определено време .
    Low noise ограничава развъртането на максимал. Например след дефрост. Да не се изрязва много при догонването.
    Общо взето само low noise има приложение , но на Нокрията може да имат друго значение незнам.
    Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
    rosswen одобрява това.
    Ямбол
    #848
    Не виждам смисъл от цялото упражнение, това са ненужни добавки скопяващи машината.
    Dec 2017
    #849
    Зависи от модела Еди. LMC му пускам Low noise около 0° със слана и мъгла защото след дефрост като се изреже на 1600 вата за 10мин. пак е заскрежил и язък за дефроста . С low noise стига само до около 650w и мърка . Малко нетипично приложение съм му измислил ама ...
    bobivg и Jack Krauser харесват това.
    Jul 2017
    #850
    Значи от цялото нещо само low noise върши някаква работа.
    Имах съмнения ,че еко прави точно тава .Сваля градусите през някакъв интервал от време.
    Пробвах нокрията и на low noise се развъртя до 1500 вата
    Dec 2017
    #851
    Е да но нокрията има голям максимум. Май сваля със 75% или 50 не съм сигурен. Общо взето приложението дето му измислих за LMC е най-полезно. При под -3-5 и сухо време го пускам на воля.
    zxc0 и Rafailiev харесват това.
    Dec 2010
    #852
    Включваш Екото и газ на 30 гр. При LGC ограничава на номинал 970W.
    Включваш low noise и 30гр. и гледаш какво става.
    Ако сваля с градуси, няма да ограничи нищо. Тествай.
    Feb 2014
    Любимец
    #853
    При мен в стая с вътрешна изолация с включен Low noise outdoor Fujitsu LMCE 12 се развърта максимално до 620 вата след on/of и след дефрост или когато трябва да догонва зададена температура.По този начин на използване климатика по-рядко стига до on/off и до дефрост.Също така и всички степени на вентилатора след достигане на зададената температура слизат до 1 степен.Климатика ми работи постоянно и за мен това е най-комфортния режим на работа.Като стане по студено ще пиша дали успява да топли с активирана Low noise outdoor.
    milanov и Rafailiev харесват това.
    Feb 2011
    #854
    Някой може ли да каже какво е разстоянието между стойките за монтаж на външно тяло на 12KGTA.
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #855
    • Тип файл: jpg KG.jpg‎ (119.3 KB, 2605 Прегледи)
    bisval одобрява това.
  1. Мнения за Fujitsu/General Fujitsu/Fuji Electric 07 LU
    Последно: 03-11-13, 13:40
  2. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  3. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
  4. Fujitsu/General/Fuji Electric - за това къде се произвеждат
    От bestregards във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 11-08-09, 12:32
  5. Доволни ли сте от LGC серията на Fujitsu, Fujitsu General и Fuji Electric
    От dgenov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 12
    Последно: 13-07-09, 19:11
