Страница 4 от 5 ПърваПърва ... 2345 ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 75
Fujitsu General ASYA12LGC - относно дължината на тръбния път
    Jun 2009
    #46
    Re:Fujitsu General ASYA12LGC - относно дължината на тръбния път
    Цитат Първоначално публикувано от TIMBERLAKE
    Точно с компютри телевизори и т.н. изобщо не е хубаво да бъде на едно намери начин да го изместиш.
    Относно това че са произведени в Китай не е тайна то вече всичко е там въпроса упира до управлението на дадено производтсво и неговото качеството.
    Защо е проблем да е с компютър на един кръг?
    Dec 2006
    #47
    Това е една от градските легенди.Никой няма да ти даде смислено обяснение.
    Feb 2009
    #48
    Не е добре да е с друг силов уред
    Dec 2006
    #49
    И какво ще стане,ако е? Дали връзката ще е в разклонителя или в таблото,виждаш ли разлика,ако инсталацията е добра?
    #50
    Ами ако в този разклонител има поне още 3 уреда и кабела му е един квадрат мисля че е проблем!Имал съм случаи в които климатика не отлепя заради слаб кабел!
    Dec 2006
    #51
    Обикновено тези три уреда са ТВ,комп и монитор с обща мощност 500 Вт.Лелеее,колко много...Освен това едва ли има вариант да гледаш филм и да си на компа едновременно.
    #52
    А ако са печка, хладилник и пералня и си прецизна домакиня кво прайм???
    Шегувам се но това за телевизор(монитор) и климатик на едно и аз си го знам като старо правило да не са на един кръг.
    Dec 2006
    #53
    Старите правила отдавна се промениха.Важеше навремето,когато при включването на конвенционалката се получаваха токови спадове в слабата инсталация,та чак лампите примигваха.Ти да си имал проблем с ЧИТАВА инсталация? Щото аз не съм.Компютъра е хиляди пъти по-сложен и капризен от мижавата електроника на климатика.Не съм чул за правило и компютъра да е в отделно захранване.А плазмата или дом.кино,тях какво да ги правя?
  11. Junior Member
    Jun 2009
    #54
    На разклонителя има компютър с 350W захранване и TFT монитор, който не е толкова мощен, както е един кинескопен. Освен това има и зарядно за лаптоп, което пък е съвсем малко. Гледам климатика е до 2kW приблизително + другите консуматори надали ще вдигне над 3 kW, а миналата зима там работеха същия компютър + маслен радиатор 3 kW и проблеми не съм имал. Надявам се и сега да нямам, защото не ми се кърти стаята за отделен кръг за климатика.
    Mar 2009
    #55
    Много ми се виждат 2 кВт? Една 12-ка на максимална мощност да стигне до около 1,2 кВт консумирана мощност от ел. мрежата. Да не си гледал топлинните мощности, това са други неща. Сега говорим за тоците и консумацията
  13. Junior Member
    Jun 2009
    #56
    Цитат Първоначално публикувано от provigo
    Дадох съвсем хипотетична стойност със запас.
    May 2003
    #57
    Как стигна до този извод - прочете в каталозите или прави измервания?
    12LGC има максимална консумация по каталог 1.99кВ! Моята машина е свързана с контролен уред, и максималната моментна регистрирана входна мощност за отчетния период(миналата зима) е 1.75кВ.
    П.С> инверторните модели, в случай на нужда развъртат доста над номинала - имай го впредвид. Препоръчвам да черпиш инфо от сервизните ръководства на конкретните модели - ще останеш изненадан в някой случаи.
    Mar 2009
    #58
    ОК, да кажем че е така. Когато монтирам не гледам максималната мощност. Интересува ме просто максималния предпазител който мога да си позволя да сложа (пише си го на самия стикер на машината), и от там си решавам какъв проводник. Не съм обърнал внимание може би на максималната мощност.
  17. Тук е от
    Jun 2009
    #59
    Преди седмица ми монтираха General 12lgc, и сега пиша първите си отзиви.
    Държах да ми инсталират целия 3 метра тръбен път който ми се включва в монтажа. Външното тяло се намира долу на пода на терасата и изглежда ето така
    Шум от преливане на фреон не усещам вътре, само едно леко свирене като от щурче. Във външното тяло се чува този шум постоянно, като се приближа до него, дори ми изглежда леко странен ако компресора работи на пълна мощност - ясно отчетлив на пресекулки.
    Вътрешното тяло ми го монтираха така
    Притеснява ме само че е много близо до тавана, дали ще работи по неефективно като се намаляват въздушните потоци отгоре и например при изстудяване засмуква по студен въздух отколкото е в долната част от стаята.
    За работата му немога да дам много обективно мнение, предполагам че зимата ще е доста добре. Но сега лятото не съм постигал по ниска температура от 22 градуса в стаята(17м2, 2.60м, изолация и пвц дограма), но предполагам че е нормално тъй като съм на последен етаж и късно вечер нормалните температури в апартамента са 29-30, а в големите жеги 32 или повече градуси.
    Mar 2009
    #60
    Добре изглежда машинката. Само две малки забележки. Едната си я забелязал и ти, близостта до тавана. Ако близостта наруши въздушния поток, считай че и от ефективността ще се загуби. Но ако си ти работи добре и си доволен, оставяш го така. Другата забележка е по повод външното тяло монтирано на пода. Мисля че не е добра идея, зимата ще потекат води от него и ако е студено ще се натрупва лед. Който дори може да направи поразии ако достигне перката на вентилатора. Мисля че се досещаш какво може да се получи. Термопомпа никога не слагам на земята, освен ако не е по нечия инженерна идея
  1. Fujitsu General ASHG09LUCA или Fujitsu General ASHG12LMCA
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 00:53
  2. Въпрос за Fujitsu ASYA12LGC
    От zarkomortala във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 14-11-12, 19:46
  3. Fujitsu General ASYA12LGC - за шума от вътрешното тяло
    От петров77 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 31
    Последно: 15-12-09, 11:41
  4. Fujitsu ASYA12LGC
    От nikich във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 23-11-09, 10:09
  5. За дължината на тръбния път
    От dragozow във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 37
    Последно: 13-07-07, 17:39
