Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 30 от общо 30
Fujitsu ASYA12LGC - шум от външното тяло!
    Jan 2010
    #16
    Re:Fujitsu ASYA12LGC - шум от външното тяло!
    Ще проверя това..непременно.Много ме обърка,че го прави само при ниски температури и определени обороти на компресора.Ако бяха виновни тръбите защо не го прави при други обстоятелства.Може и така да е..конструктивна грешка на пътя на тръбите, въпреки че те са увити "уж" там където се налага,за да няма такива проблеми!!Ще пробвам разбира се, въпреки че сега не е толкова студено да проверим дали е от това... за жалост или за радост Мен студът тази година ми стига
    Mar 2009
    #17
    Здравейте аз също имам два климатика Fujitsu единият е ASYA12LGC, а другият е ASYA12LCC при студено време външното тяло на ASYA12LGC издава особен шум на компресора докато на ASYA12LCC компресора работи нормално. Не знам от къде идва проблема и това се получава при много ниски температури? Мисля, че разликата е от модела на компресорите.
  4. Moderator
    Nov 2006
    #18
    Само дето компресорите им са еднакви.
    Dec 2006
    #19
    Ама май гумите под тях са различни...
    Mar 2009
    #20
    Не знаех, че компресорите са еднакви, но за тампоните също не съм сигурен, защото при монтажа на климатика ASYA12LGC тогава сложих и на другия ASYA12LCC също тампони. Но жужащия звук на компресора на ASYA12LGC е факт при ниски температури.
    Dec 2006
    #21
    Не,бъркаш тампоните вътре в тялото под компресорите с другите тампони за стойките...
  9. Junior Member
    Jan 2010
    #22
    При всички LGC ли го има проблема, мислех да взимам такъв но нещо се разколебах
    Jun 2010
    #23
    И аз мисля дали да не взема този модел,четох че има някаква функция да подържа 10градуса в помещение където не се живее постоянно.Има ли такава ф-я ?
  11. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #24
    Цитат Първоначално публикувано от denito2
    само до 48 часа я поддържа и се изключва след това.Пише го в упътването
    Aug 2010
    #25
    И аз се чудя между този модел и един на Mitsubishi MSZ-GC35VA. Не мога да реша кой от двата да взема, моля помагайте.
    Този Fujitsu ASYA12 LGC има филтри -йонизиращ, антибактериален. Заслужава ли си заради тези филтри да го предпочета?
    Като по-надежден и безщумен ми препоръчват в магазина Mitsubishi-то, но то няма тези филтри, няма и функцията за поддържане на 10 градуса.
    Предварително благодаря на отзовалите се.
  13. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #26
    Цитат Първоначално публикувано от iankas
    Филтрите са тип "мижи кьорчо да те лажа".Но Fujitsu ASYA12 LGC си е добър климатик за цената си.
    Aug 2010
    #27
    В случая и двата са на една цена(имат 50 лева разлика), за това искам да избера по-надежния и по-безшумен?
    Feb 2011
    #28
    И аз имах същият проблем с външното тяло. От сервиза сложиха тампони на стойката и с това шума се намали значително. Няма ги вече вибрациите, но все пак е шумничък. Техниците също бяха учудени според тях този модел е един от най тихите, но така и нямаха обяснения за случая. Ако някой е намерил отговор на проблема да пише. Иначе за топленето на климатика съм доволен.
  17. Тук е от
    Dec 2010
    #29
    За Kriso.3206
    Колега виж моя пост- мисля, че проблема при теб е като моя. За съжаление в мойта тема не стигнахме до нещо стойностно. Все пак хвърли едно око и виж за насоки и идеи.
    https://forum.setcombg.com/index.php/topic,48544.0.html
    Надявам се да стигне до управия все пак. Иначе и аз говорих с техниците и те казаха че тва била нормална работа за 1KW компресор.... малко се позачудих кое по точно е нормално да ми събори панела или какво... но както и да е. При мен основното е че сложих тампони на стойките което малко помогна- проблема при тях е че при ниските темп се втвърдяват и... съответно се намалява ефекта от тях. Иначе най интересното поне при мен е че когато спра климатика и го пусна веднага или ако той си се изключи шума изчезва и климатика става наистина най- тихия който съм чувал някога.
    Успех и пиши ако има развитие.
    Dec 2010
    #30
    Само да попитам как се сваля предната решетка на външното тяло на Fuji Electric RSB-12LDC. Като гледам е на 4 щипки, но дали няма и нещо скрито?
  1. Въпрос за Fujitsu ASYA12LGC
    От zarkomortala във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 14-11-12, 20:46
  2. Fujitsu ASYB12LDC - нормално ли е от външното тяло да не капе вода?
    От sestra06 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 13-10-10, 16:14
  3. Fujitsu General ASYA12LGC - за шума от вътрешното тяло
    От петров77 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 31
    Последно: 15-12-09, 12:41
  4. Fujitsu ASYA12LGC
    От nikich във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 23-11-09, 11:09
  5. Fujitsu General ASHB12LD - много силно жужене от външното тяло - какво му е?
    От b22b във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 30
    Последно: 14-12-08, 23:44
