Страница 1 от 5 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 66
Like Tree18Одобрявам
Сравнение на компресорите на 09 LUC vs.12 LMC
    Искам да попитам има ли разлика в компресорите на Fujitsu 09 LUC и General 12 LMC и ако има каква е тя?
    Благодаря предварително.
    Plovdiv
    Отговор: Сравнение на компресорите на 09 LUC vs.12 LMC
    На 12LMC е ASM89D10UFZ (GMCC Toshiba), на 09 LUC е 5SS072XHA01 (Matsushita Electric - Panasonic)
    Сигурно ще задам глупав въпрос, но като работа(мощност) равностойни ли са?
    Plovdiv
    Не мога да Ви отговоря на този въпрос.
    Обяснявам защо питам.Имам въпросните 2 климатика.09 LUC е монтиран в стая 10м2 , а 12 LMC e в стая 23 м2 .09 LUC топлеше перфектно и си позволявах да топля и коридор от 5 м2 .Като застанех срещу него се усещаше горещ въздушен поток.В сравнение с него въздушната струя на 12 LMC я усещах като леко по-хладна.Появи се проблем с 09 LUC и започна да не топли добре.Дойдоха от фирмата която го монтираха , правиха му замервания и се оказа, че компресора не може да направи нужното налягане.Смениха някаква бобина от която зависи компресора, но ефект нямаше и се наложи да го вземат за ремонт.Оказало се, че имал проблем в четирипътния винтил(поне така ми казаха).Монтираха го и уж всичко било наред.По температурата на струята която изкарваше обаче за мен не беше наред.Купих си термометър със сонда(такъв с какъвто мериха и те) и замерих за какво става въпрос.Първото замерване беше преди 2 дни когато температурата беше около -2 градуса.Сравненията съм ги правил при еднакви условия и за двата климатика.Към 8-мата минута от работата си 12 LMC започна да изкарва около 45.5 градуса.За 15 минути работа 09 LUC успя да изкара само 41 градуса.Второто замерване беше тази сутрин при -8 градуса.За 15 минути 12 LMC изкара 44 градуса, а за същото време 09 LUC изкара 39.5 градуса.Все си мисля, че нещо не е наред 09 LUC.За мен той духаше по-топло в сравнение в LMC-то.Искам да чуя мнението на специалистите в този форум дали това е нормално.
    Plovdiv
    Без уреди и тест на машината, диагностика не се прави. От това което казвате, според мен проблема е друг.
  9. Junior Member
    Аз със сигурност ще ги викна да дойдат пак, но реших да замеря какви градуси изкарват двата климатика.Би ли споделил(да си говорим на ти) евентуално какви съмнения имаш за проблема.
    Че е заминал фреонеца примерно .
  11. Junior Member
    Доливаха.Казаха, че е точно колкото трябва.
    Plovdiv
    Цитат Първоначално публикувано от HePoH Виж публикацията
    Доливаха
    Наистина ли? Сменете "майсторите"...
    Alexi одобрява това.
    Mar 2006
    До колкото ми и е известно фреон r410 не се допълва,защото са три компонента и няма как да се знае кой точно липсва.С две думи са си оставили ръцете.
  15. Junior Member
    А каква е процедурата, ако се окаже, че фреона не стига ?
    Mar 2006
    Източва се целият и се зарежда с точното количество,което се измерва с везна.На външното тяло би трябвало да пише колко точно събира.
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Проблема не мисля, че е в хладилния агент.
  18. Junior Member
    Дай ми някакви насоки да ги накарам да проверят.
  1. Защо Toshiba правят тоя номер с компресорите?
    От babati във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 25
    Последно: 28-06-17, 08:11
  2. Суинг компресорите на Дайкин
    От dudaev във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 12-03-14, 21:28
  3. Компресорите Jiaxipera добри ли са ?
    От kirlqn във форум Хладилна техника
    Отговори: 10
    Последно: 21-10-11, 10:19
  4. Какъв тип е маслото в компресорите на фреон R410a ?
    От tio във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 13
    Последно: 26-11-09, 09:28
  5. Сравнение на видеокарти
    От taralion във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 24-01-09, 00:41
