Страница 2 от 5 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 66
Like Tree18Одобрявам
Сравнение на компресорите на 09 LUC vs.12 LMC
    Plovdiv
    #16
    Отговор: Сравнение на компресорите на 09 LUC vs.12 LMC
    Некоректно работеща дроселираща система. Това може да се провери единствено, ако хладилния агент е в норми и машината се тества в сервизни условия.
  3. Junior Member
    #17
    Направих следния експеримент.Преди 2 сутрини когато беше -6 градуса, отворих прозорците на стаите в които са двата климатика.Сложих ги на 30 градуса да духат и се получи следното - 12LMC успя да изкара 46 градуса, а 09LUC 38 при постоянно отворени прозорци.Нормално ли е това?При LMC тръбния път е 2м. а при LUC е 5 м.Възможно ли е да дават такава разлика от това?
    Mar 2006
    #18
    Аз с 12 Лука изкарвам над 50 градуса и то без да отварям прозорците
  5. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #19
    При отворени прозорци е нормално да спадне изходящата температура поради по ниската входяща.
    Sent from my K012
    Alexi и bobovo харесват това.
  6. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #20
    Хора спрете с експериментите като не сте запознати с работата на климатика.
    SPSt одобрява това.
    Mar 2006
    #21
    Нещо не схванах.При отворени прозорци температурата в помещението пада и след като пуснеш климатика не трябва ли да вади много по гореща струя за да стигне зададената температура?
  9. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #22
    Мери се входяща и изходяща темп. В едната стая може с отворен прозорец да е +10гр. ,а в друга 0гр. Естествено че в помещението с по-висока темп. и изходящата ще е по-висока.Надявам се да сте ме разбрали.
    bobbyap одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #23
    Един пример двигатела когато загрява вентилатора включва и спада температурата. Така става и тук компресора вдига налягането но входящия въздух е по студен и сваля изходящата.
    Sent from my K012
    Sep 2015
    #24
    И като намалиш турбината качваш още някой градус...
    Mar 2006
    #25
    Винаги съм си мислел,че е точно обратното.
    Sep 2015
    #26
    Пробвай. Слагаш първа, после трета и мериш.
  15. Junior Member
    #27
    Цитат Първоначално публикувано от bobovo Виж публикацията
    Температурата в двете помещения преди да отворя е еднаква(20 градуса) при направения експеримент!!!Пробвал съм и другия вариант - в двете помещение 20 градуса и вдигам на 30 градуса(без да отварям).12LMC 45.5 градуса 09LUC 39.5.В двата случая вентилаторите са на 4-та степен ръчно настроени.
    Този пост е редактиран от HePoH; 24-01-17 в 21:50.
  16. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #28
    Топят ли климатиците ,aко ти е топло какво значение има колко духат лично аз никога не съм мерил климатиците у нас.
    Sent from my K012
  17. Junior Member
    #29
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    Sent from my K012
    Топли само 12LMC.Ако ми е топло, вярвай ми няма да отварям безсмислена тема!Просто разликата е очевадна в работата на 09LUC през миналата и тази зима, особено след смяната на този вентил.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #30
    кой вентил ? ти като оня виц - старшина ,кучето умря ..
  1. Защо Toshiba правят тоя номер с компресорите?
    От babati във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 25
    Последно: 28-06-17, 09:11
  2. Суинг компресорите на Дайкин
    От dudaev във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 12-03-14, 22:28
  3. Компресорите Jiaxipera добри ли са ?
    От kirlqn във форум Хладилна техника
    Отговори: 10
    Последно: 21-10-11, 11:19
  4. Какъв тип е маслото в компресорите на фреон R410a ?
    От tio във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 13
    Последно: 26-11-09, 10:28
  5. Сравнение на видеокарти
    От taralion във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 24-01-09, 01:41
