Резултати от 1 до 15 от общо 35
Fujitsu ASYA12LGC или Daikin FTX35JV ?
    Oct 2010
    На кой от двата модела да се спра? Искам да отоплявам две стаи с малко коридорче между тях!Това е етаж от къща,дограмата е PVC,но нямаме изолация!Едната стая е 15 кв.,а другата е 12 кв.Спрели сме се на тези два модела ,но не знам кой ще ни е по-полезен през зимата!Климатикът ще е в по-голямата стая и при по-ниски температури ще отоплявам само нея!Благодаря предварително!
    Sep 2010
    Re:Избор на климатик:Fujitsu LGC12 или Daikin FTX35JV ?
    27 квадрата (може би 30 с коридора) според мен са множко за 4кватов климатик - поне 5кв според мен ще ти трябват...
  4. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Цитат Първоначално публикувано от vannnnkata
    Взимай Fujitsu 12LGC.
    Човека ясно е написал:
  5. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    От тези двата Fujitsu-то е малко по-добре, но може би и двата ще дойдат слаби, ако зимата в тези помещения без отопление е як студ.
    Oct 2010
    Re:Fujitsu ASYA12LGC или Daikin FTX35JV ?
    Моето мнение е,че когато има преход/коридор- т.е. правят се изчисления за отопление на две стаи с един топлоизточник,резултатът ще е винаги незадоволителен.По-ефективни ще са два по-малки климатика.
    Daikin FTX35JV ще топли и 40 кв.м.,но при твоя случай трябва да бутнеш стените...
  7. Moderator
    Nov 2006
    FTX35J много ще се озори с 40 м2...
    Oct 2010
    Готов съм да обсъдим мнението ти deian,но разбира се-не тук .
  10. Moderator
    Nov 2006
    Къде, ако не тук?
    FTX35J на отопление е 3.5 kW, което клони по-скоро към 9-ка при други модели. Та да сложиш 9-ка в 40 м2 си е малко необмислено, не мислиш ли? На този климатик повече от 20 м2 със средна изолация не му давам.
  11. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Да не би колегата gogotech да се е объркал с 40м3 случайно?Защото ако не се е значи пише безумици.
    Oct 2010
    Къде, ако не тук?
    FTX35J е чиста 12-ка!Сам го каза 3,5kW.
    Oct 2010
    Цитат Първоначално публикувано от bobovo
    Колега,не би трябвало да се бъркам.Логично е всички в този форум да са наясно че климатик се изчислява според обема на помещението.
    Монтирал съм достатъчно климатици с помоща на инжинери за да говоря безумици.
    И да не забравяме че говорим за Daikin...
    Поздрави!
  15. Moderator
    Nov 2006
    Колега, а правиш ли разлика между една 12-ка и друга 12-ка? Или щом е 12-ка, все е същото.
    Пример:
    ASYB12LD на Fujitsu - номинална отоплителна мощност 4.8 kW
    FTX35J на Daikin - номинална отоплителна мощност 3.5 kW
    Аз и Фуджицуто не бих го сложиш в 40 м2, а ти би сложил Дайкина?!
    ПП: виждам, че изглежда работиш в Италия... там е мааалко по-различно зимата. Тук си говорим за основно отопление и при -15° с климатик.
    Oct 2010
    Ако искате да отворим друга тема и да обменим опит там,докато не се е намесил модератор.
    Колегата vannnnkata може би не го интересуват тези неща.
    Поздрави!
    Sep 2010
    Що да не го интересуват? Ако можеш да убедиш и него и останалите че 3.5 кв за 40 м2 са достатъчно за отопление до -10 -15 градуса мисля че ще е интересно не само на него но и за много други които се чудят какъв климатик да сложат когато искат да топлят нещо до 40м2.
    Oct 2010
    Цитат Първоначално публикувано от sunmanbg
    На колегата отворил темата съм дал мнението си
  1. Daikin FTX35JV или Mitsubishi MSZ-GE25VA
    От Gost 1 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 01-06-12, 14:43
  2. Daikin FTX35JV или Daikin FTXS35J
    От nrjize във форум Климатици Daikin
    Отговори: 45
    Последно: 20-04-12, 22:49
  3. Daikin FTX35JV - размразяване на 22 мин.
    От dimon във форум Климатици Daikin
    Отговори: 604
    Последно: 24-02-12, 19:29
  4. Daikin FTX35JV - струва ли си?
    От newmanGB във форум Климатици Daikin
    Отговори: 60
    Последно: 27-06-11, 20:58
  5. Daikin FTX35GW18 или Fujitsu ASYA12LGC - какво да избера?
    От denis_7 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 34
    Последно: 10-11-08, 22:19
