Страница 8 от 10 ПърваПърва ... 678910 ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 136
12LGC - мига 5 пъти operation и 2 пъти timer
  1. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #106
    Re:12LGC - мига 5 пъти operation и 2 пъти timer
    Все пак всеки уред може да се повреди без значение на марка модел. Аз съм монтирал стотици Мидеи ама точно на майка ми се случи да дефектира компресора и то извън гаранцията.
    Компресора новия е с гаранция от вносителя една година.
    Jun 2009
    #107
    Deian-e преди доста време трябваше да забележиш, че Вален1 яко го е ударил на песимизъм.
    Според мен "тънките сметки" водят до "дебела тояга"... Така и не се разбра, че през зимата климатика не се изключва-та.Къде са сега привържениците на разгорелия се в началото на зимата спор за изключването на климатика зимата
    Дай да шибнем климатика в по-голяма от колкото е предвиден стая да топли, я той можел да топли голями стаи и при -20 градуса, я да вземем да го изключваме дори и при минусови температури ...
    ...и най-накрая
    Моите климатици от октомври до април не ги изключвам, освен ако температурите не се вдигнат за поне 3 дни над 12 градуса- в такъв случай пускам и спирам този в офиса и в спалнята, а дайкина във всекидневната си бичи непрекъснато.
    Ако не е имало токови удари/внезапно прекъсване-пукане на тока или под/свръх- напрежение има вероятност да е компресора както казва Велев...
    П.П. Та Велев какво казваше за Вален1 и пушкалото му
    Dec 2010
    #108
    Цитат Първоначално публикувано от tony1975
    Здравейте, и аз тази сутрин бях неприятно изненадан от моето LD 09 - помагайте!
    първо като го пуснах почнаха да мигат таймера и оперейшъна едновременно през 2сек.
    изключих го от контакта и го пуснах пак ... сега си свети оперейшън лампата, но от вън тялото ни звук ни стон - перката си върти съвсем леко но компресор не се чува и вътре не влиза топъл въздух!
    Снощи го изключих (в хола е), температурата е около 0градуса - какво може да е?
    Благодаря в аванс!
    От контакта ли го беше изключил или от дистанционното?
    Да не би да са спрели тока през нощта за няколко часа (при мен имаше такъв случай при -18гр. външна).
    Стига бе при 0гр. външна и ще замръзне маслото - то вода да сложиш няма да замръзне.
    Ако е бил включен в контакта - нали има подгрев и ще вдигне някой градус.
    Според мен е случаен проблем или с механиката на компресора или прекалено чувствителна защита (софтуера).
    Че по тая логика да не намаляваме и градусите.
    Пример: Бил е настроен и поддържа 23 гр., но излизаме и намаляваме на 18гр. примерно. Реално компресора може да не заработи докато се приберем (ако има малки загуби) и да замръзне маслото.
    Досега не съм наблюдавал подгрев при включен климатик и намалено задание. - ще го проверя утре ако има необходимите условия.
    При изключен от дистанционното обаче подгрева се включва след 30 мин. ако Твънш.<+5гр. - наблюдавано стотици пъти.
  5. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #109
    При съвременните модели инвертори в гонене на големият СОР производителите слагат малки компресорчета работещи около максималните си обороти, което води до кратък живот на компресора. Същото се получава и при малък климатик в голямо помещение, работа на или около максималните обороти. При подобни изпълнения от страна на производителите и ползвателите правенето на дългосрочни сметки за икономии с първоначална голяма инвестиция в машина с последващи по-малки за електроенергия обикновено не излизат.
    Ако климатика, за който става въпрос е навъртял за две години и половина общо 15 месеца работа, по среден разход само за климатика по 35 лева на месец, това са 525 лева + първоначалната инвестиция в машината с монтажа 1700 лева = 2225 лева инвестиция плюс ток. Ако тази инвестиция я разхвърлим на 15 месеца работа = 148 лева на месец. В случая може да се каже, че на климатика му е трябвало още някой и друг месец работа за да оправдае направената инвестиция. В сметката не влиза разхода за демонтаж-монтаж на ново място.
    Aug 2008
    #110
    "майсторите " казаха че платката е ОК и явно проблема бил в компресора. казаха че сигурно помещението му е дошло голямо! и че друг компресор си е доста пари. затворили са го днес ама гледам че един кожух са оставили на терасата. май ще искам второ мнение - ебасси майсторите!
  7. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #111
    Аз казах колко струва компресора и това с гаранция година може да се закупи и на по ниска цена но без гаранция.
    Aug 2008
    #112
    да и ти благодаря за инфото, но ако се е скапал понеже му е голяма стаята май няма смисъл да го стягам.
  10. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #113
    Има смисъл да го стягаш, но само ако го преместиш в подходящо за него помещение. Ако ще е пак в същото и резултата ще е същият.
  11. ya
    ya е офлайн
    Member
    Jan 2010
    #114
    И защо решавате че 09ЛД не е правилно оразмерен за 24 квадрата. Никакъв проблем , просто на него му се е случил
    компресор от 1-ят процент които дефектират.
  12. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #115
    Само по квадратурата не може да се прецени какви са топлозагубите на помещението.
    Aug 2008
    #116
    и аз не мога да разбера това ли е проблема - дават го 12 300БТУ отопление - нима 24кв. ново строителство са му много?
    бихте ли ми сметнали на колко квадрата трябва да го сложа?
  15. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #117
    Ами много са му Булклима го препоръчват до 45м3 за отопление което е 16м2.
    Aug 2008
    #118
    сигурно почвам да спамя темата ама да споделя новините!
    Извиках си друг майстор - момчето което едно време ми го монтира когато сменях квартирата и града - Не го виках първия път защото работи в друг град. Та дойде човека замери тук - там - казва всичко си е ОК сглоби го пак пускаме и ООООО ЧУДО след 3 мин перката си завъртя и момчето(klimatika) си тръгна!!!
    Ей го сега си 22 градуса в стаята и нема проблеми!!!
    Пожелавам на всички с подобни проблеми моя късмет! Сега с паричките които бях приготвил ще си взема едно LCD
    #119
    Цитат Първоначално публикувано от valen1
    Това е само за темата: "Помогнете ми за избор на климатик". Напиши го ти, че мен ще ме отсвирят на минутата
    Aug 2008
    #120
    никой нищо не казва - как така се оправи сам гада!
    последно помещението ли е виновно!
  1. HITACHI RAS/RAC-25YH4 - мига три пъти лампата на таймера!
    От bobi277 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 08-11-14, 17:15
  2. Отговори: 5
    Последно: 14-07-13, 11:55
  3. 12LDC - operation и timer мигат 4 пъти, след това само timer 3 пъти.
    От nako-bako във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 06-01-12, 22:26
  4. Fujitsu ASYA 12LGC - 2 пъти мига timer.
    От eternal_frost във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 09-08-11, 07:18
  5. Midea MSG-09HR - мига operation
    От zomane във форум Климатици Midea
    Последно: 04-06-08, 07:11
