Страница 9 от 10 ПърваПърва ... 78910 ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 136
12LGC - мига 5 пъти operation и 2 пъти timer
  1. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #121
    Re:12LGC - мига 5 пъти operation и 2 пъти timer
    И първият и вторият техник са действали по един и същ начин, в едни и същи условия и са стигнали до едни и същи заключения, само че при единият след включване на климатика компресора не тръгва, а при вторият без да прави нищо допълнително тръгва. И двамата техника са установили, че няма проблеми с електрониката и компресора е електрически здрав.
    След като всичко е наред, а компресора не тръгва остава логичният извод за блокирал ротор, който няма по какъв друг начин да се диагностицира освен ако не завърти, а той не е могъл. Не бързай да се радваш не се знае до кога ще е.
    Aug 2008
    #122
    ех че си, не ме обезкоражавай де!!!
    ами пича ми обясни че било като забиването на Уиндоус - рестатираш и всичко си тръгва
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #123
    Рестартираш, ама като го включиш без да е работил няколко пъти на отрицателни температури не се знае какво ще стане с "Уиндоуса"...
    Пък добре че LD серията има допълнителни диагностични функции в сравнение с LGC серията.Защото ако това което ти се случи се беше случило с LGC... не се знае рестарт ли ще е или € ...
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #124
    Точно при LGC компресорите имат навика да не стартират понякога. Този дефект е описан на много места. Проявява се главно ако машината е спирана в студено време. След това вероятно при пуск задейства защитата по ток. След греене или изчакване на по-добро време тръгват сами.
    ... Ta къде са професорите от темата "Да спирам ли климатика през зимата?" ... а колко лева спестиха?
  6. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #125
    То как да тръгне като маслото е като боза https://www.youtube.com/watch?v=yoNT5-ermmc#ws
    Aug 2008
    #126
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    ама момчета, аз като го спирах не съм го изключвал от контакта!
    като натиснех офф - той винаги си продължаваше, размразяваше се и си изгасваше. сутрин на -20 си тръгваше без проблем. НАПРОТИВ между 0 и -5 имах повече проблеми защото спира много често да размразява - явно влагата е много голяма, докато при по-ниски температури няма никакво спиране !!!
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1330252020[/time]_________________________________________________
    Цитат Първоначално публикувано от Mega
  9. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #127
    35лв за цялото жилище?
    Jan 2011
    #128
    С тая сметка сега, лятото чез,мез и сие май и пари ще връщат .
    Aug 2008
    #129
  12. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #130
    ... Човек, или седиш на студено или не се къпеш. Мен ми е толкова тока лятото, хем съм с термопомпен бойлер. Както и да го смяташ не се връзва.
    Jan 2011
    #131
    Абе ще лъсне истината, ама що трябва толкова увъртане... За оня с вълшебната отверка некви данни случайно или .
    Aug 2008
    #132
    ))))) няма такова нещо, човече! Имам си и детенце на 2,5год. всяка вечер си го чипаме и него с бойлерчето!
  16. Moderator
    Nov 2006
    #133
    Не бих се хвалил така по форумите ако не ми отчиташе правилно електромера, което при теб на 100% е така. И нека твоите сметки да не са критерий за никой, защото просто не са верни.
  17. Junior Member
    Jan 2009
    #134
    закачам се случайно, за което се извинявам.
    За такава машинка /FUJITSY ASY - 12LGC/ имам питане.
    Имали в схемата и място за включване на нагревател за дренажен отвор/примерно/, който да се постави допълнително?
    Или ще да е по схемата на ръчно включване?
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #135
    По схема няма клеми.
  1. HITACHI RAS/RAC-25YH4 - мига три пъти лампата на таймера!
    От bobi277 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 08-11-14, 17:15
  2. Отговори: 5
    Последно: 14-07-13, 11:55
  3. 12LDC - operation и timer мигат 4 пъти, след това само timer 3 пъти.
    От nako-bako във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 06-01-12, 22:26
  4. Fujitsu ASYA 12LGC - 2 пъти мига timer.
    От eternal_frost във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 09-08-11, 07:18
  5. Midea MSG-09HR - мига operation
    От zomane във форум Климатици Midea
    Последно: 04-06-08, 07:11
