Страница 7 от 10 ПърваПърва ... 56789 ... ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 136
12LGC - мига 5 пъти operation и 2 пъти timer
    Aug 2008
    #91
    Re:12LGC - мига 5 пъти operation и 2 пъти timer
    Ми дошли майсторите,
    казали на жената че е или платката или компресора и свалили платката да я видят - утре щели да се обадят да кажат присъдата. Звъннах на едно приятелче дето разбира - той каза че щом след рестарт(изключване от тока и пускане) перката на външното тяло тръгва макар и за малко и после спира - че не би трябвало да е компресор!
    Мамка му тъкмо изтече гаранцията!
    700лв за компресор нямам възможност да дам!
    Съвети?
    Plovdiv
    #92
    Ако проблема е в електрониката, нещата се оправят, стига този който я оправя да знае какво прави. Ако е компресора, това което ти написах като грешка може да си го перифразираш по следния начин - ротора е зацепил и не може да завърти...Има един вариант който може да се пробва, но за целта се изискват допълнителни неща...
    Aug 2008
    #93
    Мерси Алекс,
    утре ще ги видя какво ще кажат!
    Казали на жената(понеже помещението е малко голямо за 09) че може да е видял зор и за това да се е скапал компресора!
    Че като беше -20 нямаше ядове, та снощи ли? Още повече тоя модел с плазмата май го даваха с възможности за стопляне на 12-ка?
    Plovdiv
    #94
    В какво помещение е тази машина?
  6. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #95
    Газ до дупка на малкият климатик в голямото помещение и живота му взел, че свършил.
    Aug 2008
    #96
    ееее не ми се карайте - така се случи да сменя квартирата тази зима(точно като изтече гаранцията) сега сме го сложили в помещение 24кв.м. ново строителство с нова дограма и изолация от всякъде, не съм на последен етаж и го държим само на 22градуса. Това ли му е проблема?
    Пише че при отопление отдава 12 300 BTU - на -20 се справяше та снощи на 0 градуса ли да се е озорил?
  9. Moderator Аватара на Jackas
    #97
    Ето малко по-подробно описание на грешката:
    The compressor speed does not synchronze with the control signal. (Including start up failure of the compressor).
    > permanent stop.
    [Diagnosis Point]
    Check if 2-way valve or 3-way valve is left open.
    Check the compressor (Winding resistance value, loose lead wire).
    Refrigeration cycle defective (Refer to after mentioned "refrigerant cycle diagnosis")
    tony1975
    Не се ли сети да го пробваш на студено?
    Aug 2008
    #98
    ами бях на работа - жената с малката са били в къщи!
    Знам че е под размера на помещението(пак казвам по независещи от мен причини) може ли от там да се е скапал?
  11. Moderator Аватара на Jackas
    #99
    Цитат Първоначално публикувано от tony1975
    Не вярвам Но не вярвам и на "специалистите", които са ти отнесли платката
    Aug 2008
    #100
    и аз не вярвам - за това ви питам вас момчета!
  13. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #101
    Такава грешка дава при два варианта.
    1,Климатика е бил изключен и маслото истива и не развъта.
    2.Механично блокирал компресор.
    Компресора е 456лв + демонтаж смяна зареждане монтаж 150лв.
    Aug 2008
    #102
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    Благодаря - макар че отговора ти не ме радва ;(
  16. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #103
    Съжалявам но това е истината. По време на студовете имах подобен случай с такава 12ка която бяха я изкл дори и от контакта и го пуснах при -18 след принудително подгряване на компресора. Ако майсторите ти бяха по читави нямаше да се занимават с вадене на платки което е доста по голяма врътна отколкото да установиш дали е компресора или електрониката.
  17. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #104
    Може техниците да са топлили компресора и след като с топлене не е станало, а и електрически е изглеждал здрав да са взели платката.
    600 лева за да тръгне климатика отново след няма и три зими ползване не знам дали си заслужава и колко още ще изкара. Цялата сметка за икономии на ток с климатик отива на кино. Ако разхвърлим цената на климатика с монтажа 1700 лева на 3 зими идва по 570 лева на зима без да смятаме електроенергията, която е изхарчил за това време и заплатеният демонтаж-монтаж. Ако вместо скъп инвертор за този период се топлехме с електрическа печка сметката пак щеше да е същата, че може и по-малка.
    Извод: Сметките за дълъг период не е ясно дали ще излязат по начина, по който сме ги правили. Или по-скоро вероятността да излязат емалка.
  18. Moderator
    Nov 2006
    #105
    Ти защо не се топлиш с електрическа печка?
    Не мога да разбера какво ви става, какво е това черногледство и отричане на всичко.
  1. HITACHI RAS/RAC-25YH4 - мига три пъти лампата на таймера!
    От bobi277 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 08-11-14, 17:15
  2. Отговори: 5
    Последно: 14-07-13, 11:55
  3. 12LDC - operation и timer мигат 4 пъти, след това само timer 3 пъти.
    От nako-bako във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 06-01-12, 22:26
  4. Fujitsu ASYA 12LGC - 2 пъти мига timer.
    От eternal_frost във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 09-08-11, 07:18
  5. Midea MSG-09HR - мига operation
    От zomane във форум Климатици Midea
    Последно: 04-06-08, 07:11
