Страница 10 от 153 ПърваПърва ... 891011122060 ... ПоследноПоследно
Резултати от 136 до 150 от общо 2295
Like Tree801Одобрявам
Климатици Fujitsu General
    Mar 2011
    #136
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления втора част
    Ти да не си някой рекламен агент, нает да оправи изградената лоша слава на LGC? То бива, бива, ама това вече на нищо не прилича. Почнахме и да се приканваме вече... Айде всеки да си купува каквото иска, а?
    Това за до -20° лично ти ли го сертифицира модела, че явно EUROVENT нищо не разбират. Почти всеки климатик работи при -20, въпросът е как!
    ПП: и понеже беше казал на един модератор да ти прочете внимателно подписа, аз да попитам в какво е "влас" (има такава дума, но със съвсем различно значение) и какво е "сейра"?
    деяне дай да говорим по темата не да пишем глупости защотото вече е смешно !
    сеир-турцизъм използван от българският народ
    п.с извинявам се за отклонението ! Вече забелязвам че на всеки мой отговор задължително идва Alexi, avast, Diksanal , Kasap и т.н група от хора под мотото "Едно си баба знае едно си баба бае"
    #137
    той точно същото ти каза
  4. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #138
    Цитат Първоначално публикувано от ilia1984
    сейр-турцизъм използван от българският народ
    п.с извинявам се за отклонението ! Вече забелязвам че на всеки мой отговор задължително идва Alexi, avast, Diksal , Kasap и т.н група от хора под мотото "Едно си баба знае едно си баба бае"
    Така е-смешно е.Самоизтъкващ се инженер,а доста му куца правописа-махни и й от сейра- сложи нормално и ,виж на форума и от добрата му страна-човек се обогатява.
    Не ми се искаше да захранвам торнадото,защото когато липсва енергията,която го захранва ,най много да стане лека вихрушка,която най много да ти бутне капата,ако си задрямал на припек.
  5. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #139
    "Дай на българина влас и му гледай сейра"
    Хм, то точно по правописа може да разбереш колко струва даден човек.
    Sep 2008
    #140
    тая година май няма какво да пишете и се заяждате.както и да е.и аз сам с лгц -та вече 3 години и нямам никакви оплаквания.имам само въпрос при положение че си бачкат мн добре не ми се викат техници да ми ги разглабят за профилактики.само ако някой може да ми помогне,има ли начин да се маахне праха от вътрешния топлообменник без да се разглабя или трябва да се навия да ги викам "МАЙСТОРИТЕ"(те и без това само пръскат с някъв спрей и взимат паричките.ако мога да го избегна това).
    Благодаря.
    Nov 2010
    #141
    Цитат Първоначално публикувано от mecha
    Благодаря.
    https://forum.setcombg.com/index.php/topic,49831.0.html
  9. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    #142
    09LDC - Вчера му изчистих филтрите и нещо му стана. В стаята 20 градуса - пущам го на 24 и не ще да тръгне. Върти лекичко и това е. Ние си харесваме 24 в помещенията. Не знам какво му стана но не иска да направи зададената. Засилих го на 30 градуса и тръгна. Духаше горещо. Намалих на 26 и пак спря. Това вчера вечерта около 21 часа. Външната температура по това време беше около 18 градуса.
    Днес е облачно и по-хладно вън. Сега го пущам на 24 - в стаята е 20. Духа топло - но много слабо. Като вдигна на 27 ще ме изкърти. Има ли някой идея. Климатика работеше перфектно до вчера. Каквото му задам развърташе здраво и си правише зададената температура.
    Ямбол
    #143
    Клапите накъде са, да не си ги оставил нагоре.Понеже сега е топло, напълно е възможно горе при него да е по-висока температурата отколкото долу и да се лъже датчика.
  11. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    #144
    Клапите на топло ги настройвам срещуположния ъгъл на стаята. Климатика го ползвам от 2 години и нямаше мърдане - каквото е на дистанционното това е на термометър. След като го стартирам винаги е развъртал силно. Сега ми дава 4-ри градуса разлика!
  12. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #145
    Имаш предвид двете хоризонтални, нали.Я измери температурата горе при вътрешното тяло.
  13. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #146
    Цитат Първоначално публикувано от peterstamov
    Няма представа какво му е и дали му има нещо изобщо.
    След като обичаш на 24 градуса задай вентилатора/турбината на вътрешното тяло на medium или на high и го остави да поработи така поне 1 час и 30 минути.
  15. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    #147
    Не знам какво може да му повлияе фактора - почистване на филтрите!!??
    След като ги измих на течаща вода без препарати ги оставям да изсъхнат. Мисля че имаше малки капчици останали като го поставях, но не беше нещо сериозно. Може ли малко количество влага да прецака датчика който мери вътрешната температура?
    Ямбол
    #148
    По принцип трябва да са сухи, но надали подобна влага ще влияе на датчика.
  17. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    #149
    Така мина около 1 час от първия ми пост. След няколко теста съм на следното положение. Желаната температура 24 е постигната при настройка от дистанционното 27. Досега никога не е било така! И през зимата каквото задам това е!
    Измерих входящата температура на вътр. тяло - 26 градуса! А ся де!?!?
    Стаята е добре изолирана 3 см - неопор на тавана. Външната стена 5 неопор. Дограмата 3 стъкла като едното е "К".
    Сега какво си мисля. Добре изолирания таван задържа доста добре температурата и на датчика му е топло!?!? Дали!?!?
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #150
    На прав път си, затова ти казах да премериш горе колко градуса е.Пусни двете клапи още надолу, на предпоследно положение и турбината я сложи на АУТО.От предия ти пост си мисля, че клапите са доста нагоре и топлия въздух отива горе, пък и сега е доста топло.В предни твои постове прочетох, че държиш турбината на КУАЙЪТ и топлия поток по-рано отива нагоре и не може да изстине.
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  5. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 12:57
