Страница 26 от 153 ПърваПърва ... 1624252627283676 ... ПоследноПоследно
Резултати от 376 до 390 от общо 2295
Like Tree801Одобрявам
Климатици Fujitsu General
  1. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #376
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления втора част
    get колега този климатик е за помещение не по голямо от 30м2 и то при добра изолация.Ако така го караш няма да му се радваш много време.Помисли за още една машина ,че така му се вижда бая зор в тези 70м2.
  3. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    #377
    лятото няма никакъв проблем, във време като сега също
    +това съм под наем, няма да инвестирам нищо
    просто ако знам, че това отзад може да бъде сменено и че проблема е от него
    ще задвижа въпроса за смяната му
  4. Moderator Аватара на Jackas
    #378
    Цитат Първоначално публикувано от get
    Не се вкарвай в скъпоструващи филми. Това е машина за 20-25кв. м. и всякакви интервенций по този климатизатор са напълно безмислени на фона на тези 70кв.
    Не знам какво е помещението, но ако искаш да топлиш въпросните 70кв. купи си колона по възможност трифазна
  5. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    #379
    Викам да направим една вечеринка у нас на скара и бира
    да гледаме климатика и да му мислим, пък ако не го измислим, поне другата полезна работа да свършим.
    Пак казвам, затова което прави лято и зима съм доста доволен, все помещението под 20 градуса не е изстивало никога а и отдолу ако имаше комшия, който да подгрява малко.... :-))
    Просто искам за себе си да знам дали тази задна част с ламелите е заменяема
  6. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #380
    А бре get има специални "гребени" които са за изправяне на нагънати/побити ламели. Ето да видиш.
    Та как ти беше приказката за ?????
    Обичам нефилтрирана бира.Зимата коняк или узо...
    В краен случай ракия...
  7. Moderator Аватара на Jackas
    #381
    Не е невъзможно. Въпроса е дали ще се намери нов изпарител и колко ще струва той + подмяната му? Но няма да постигнеш нищо.....
  9. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #382
    get я сложи една снимка да го видим как е.
  10. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    #383
  11. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #384
    е това с гребенче определено няма да може да се изправи. сорри.
  12. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #385
    Доста е намачкан но ще се оправи с такъв гребен не се притеснявай.Е няма да стане като оригинал но ще е добре.
  13. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    #386
    колко струва този гребен ?
    В крайна сметка, изправянето ще доведе ли до по-добра работа на климата или
    ефект 2-3% примерно ако мога така да се изразя ?
  15. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #387
    Ще се подобри циркулацията на въздуха,но пак ще си остане малък за това помещение-просто му идва много изнанагорно.
  16. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    #388
    а колко струва такова/подобно гребло и от къде мога да го взема и мога ли аз да се справя с изправянето ?
    сега когато се пооправи времето, няма никакъв проблем - бачка на 24-25 и то тихичко, едва едва
    малко офтопкик:
    тези климатици, понеже имам други две 12-ки на друг обект, като им се зададе 23 градуса, когато в стаята стане 23
    не спират да духат, а духат лекичко, така ли трябва ? В смисъл един климатик като достигне темп. не трябва ли да спре да духа ?
  17. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #389
    Така, така си трябва.
    Фуджицу на 23 градуса рядко спират, освен ако външната температура е равна на или над 15 градуса и помещението е до 20 квадрата/50 кубика.
  18. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    #390
    за едно денонощие напълни една кога вода ~ 10литра мисля че е
    нормално ли е ?
    24 часа бачка на 23-25 градуса, и то все на един лекичък режим
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  5. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 12:57
