Страница 27 от 153 ПърваПърва ... 1725262728293777 ... ПоследноПоследно
Резултати от 391 до 405 от общо 2295
Like Tree801Одобрявам
Климатици Fujitsu General
    Plovdiv
    #391
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления втора част
    Цитат Първоначално публикувано от get
    нормално ли е ?
    да
  3. Infraction Users
    Sep 2011
    #392
    Здравейте! Имам Fuji 12LDC и само един недостатък има и това е, че много духа (силна) струя, дори и на quite, когато се спи, дразни че дори може да се изстине. Та режима "sleep" за какво е, след като кара да се изключи климатика след определено време? Нали ако температурите навън са отрицателни, какво ще стане, когато реша да включа машината? Супер недомислена функция, освен ако след изключване, външното тяло не остава в режим на готовност?
  4. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    #393
    колко струва този гребен ?
    В крайна сметка, изправянето ще доведе ли до по-добра работа на климата или
    ефект 2-3% примерно ако мога така да се изразя ?
    то не е много за този раздел, но все пак
    колко би трябвало да ми струва подобно изправяне от някой майстор
    и някой има ли желание ?
    Благодаря !
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1324402504[/time]_________________________________________________
    не че му е място ама хвърлете едно око
    и ако ударите едно рамо
    https://forum.setcombg.com/index.php...1.new.html#new
    May 2011
    #394
    Падна и първият по сериозен сняг, в Ботевград около -6 градуса-сняг и голяяяям кеф от мене/до миналата година съм бил на дърва, но в една стая/климите да не чие дявол мъркат лекичко и аз си пия винце---както казва Джъстифай много добре е да имаш запас от мощност. Чакам още по голямо падане на температурите да споделя впечатления,това е за сега. Весели празници на всички от този готин форум
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #395
    ... Еми наздраве тогава. Със здраве да си ги ползваш и да те топлят и радват.
  7. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    #396
    Здравейте пичове и помагайте :-)
    Навярно на климатика ми му е тежко в това време и това помещение
    държа го на 24-25 авто и работи 25-30 мин. макс и 10 мин, дефроства
    гледам питата отзад, цялата е замръзнала.
    Имам няколко въпроса...
    1. Как е по-удачно да го оставям само да дефроства или да го пускам
    на студено за 10 мин ?
    2. Да го поливам ли с гореща вода или по някакъв начин да го изолирам
    с някакво фолио или нещо ?
    3. Още по дападжийско ама ми се въртят някакви такива идеи..
    мога ли да сложа "нещо", което да подгрява климатика м/у ламелите и стената
    където разстояние е една педя, като това нещо съвсем леко да нагрява
    за да не замръзва климатика - примерно някаква лампа, която да грее
    газова горелка или нещо подобно, за да не се случва това нещо ?
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #397
    Не се притеснявай, той още малко ще е така и ще спре завинаги. Явно не си разбрал, че тази машина не е за това помещение. Щом в това време се мъчи не ми се мисли на -12 как ще бъде. Единствения начин да не се мъчи е да му помагаш с друг отоплителен уред. Ти все едно с кола 1000 кубика искаш да дърпаш ТИР до морето!
    May 2011
    #398
    а каква е машината
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1324586349[/time]_________________________________________________
    Мега благодаря за пожеланията
  11. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #399
    Цитат Първоначално публикувано от vakata77
    ...мъркат лекичко и аз си пия винце---както казва Джъстифай много добре е да имаш запас от мощност.
    Ха, и аз правя същата гимнастика....... , макар че моите добичета да са друга порода.
  12. pas
    pas е офлайн
    Mar 2009
    #400
    здравейте. за да не пускам нова тема реших да ви попитам за проблем с климатика на един колега. и така климатика е дженерал 12 ЛГЦ , проблема е ,че след дълго престояване в спряно състояние сега не може да тръгне. мига 5 пъти червената и 5 пъти зелената лампа , което в легендата с грешки пише ,че е неправилно положение на ротора. изключвал го е няколко пъти, изчиства грешката , опитва се да тръгне , но не, и пак почват миганията. температурата на вън е около -1* - 0*, а вътре понеже в повече от времето е на парно около 22-24*. този номер го е правил и докато е бил в гаранция и тогава са го свалили откарали до сервиза и пак го върнали. казали че нищо не са му правили защото тръгнал , явно от затоплянето в колата. кажете какво да прави. той искаше да го пусне на охлаждане ,за да може да загрее външното тяло и тогава да мине на отопление , но аз му обещах да питам във форума и тогава . за това ви моля за съвет. весели празници на всички.
  13. Moderator
    Nov 2006
    #401
    Пробвал е да го пусне при минус повечко, надали е запецнал при 0°.
  15. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #402
    pas - да изчака топъл ден и да го пробва тогава - ако тръгне да не го спира, иначе да ги вика пак. въпреки че щом два пъти са го смъквали , надали са го вакумирали вторият път, а може и първия да не са.
  16. pas
    pas е офлайн
    Mar 2009
    #403
    може и така да е. какво следва сега? да изчака , както дава съвет estqwerty или...... тея от сервиза.
    #404
    климатика постоянно ли е включен в ел захранването?Пускал съм многократно климатици и при -10 15 тръгват без проблем.Този проблем може да се получи ако външното е по високо от вътрешното и няма маслен трап и след трапа наклон към компресора тогава той остава без масло и живота му се скъсява в пъти просто задира и забива по-просто казано.Другия вариант е влага в системата което е и най лошото........
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #405
    изобилства от мидеи и осаки монтирани с 1м тръбен път като външното е над вътрешното и си работят с години .. явно производителя им не е чувал за маслен трап
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  5. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 12:57
