Страница 25 от 153 ПърваПърва ... 1523242526273575 ... ПоследноПоследно
Резултати от 361 до 375 от общо 2295
Like Tree801Одобрявам
Климатици Fujitsu General
  1. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #361
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления втора част
    Този апартамент ще да е със стабилна изолация, за да може климатика да поддържа тези градуси в толкова голямо помещение - при 7оС се падат по 20-30 вата на м3.
    #362
    чакайте де ,то зима не е дошла .. тъй като имам същата машина гарантирам ,че като стане трайно под нулата денем и около -10 нощем няма да се справя машината е мощна ,но помещението е твърде голямо за нея .. моя е в около 30 квадрата
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #363
    Все пак това е фуджицу , а не дайкин!
    Той ще си каже към края на другата седмица
    Aug 2010
    #364
    Истинската марка е Fujitsu Fuji Electric са китайски ментетата
  6. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #365
    Цитат Първоначално публикувано от stinglover77
    a General какви са ? корейски ?
    чаркалака е един и същ взаимозаменяем...
  7. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #366
    На кой да кажеш.
    Ямбол
    #367
    Гледам, човека доста еднакви постове е направил, нещо е ядосан на ТЕМПЕКС.Да не бърка с онези ФУДЖИ, дето се продаваха преди 10-ина години, със зелените надписи.
    Aug 2010
    #368
    Защо на етикета в Темпекс пише Fuji произведено в Тайланд а те са китайски защо се махат стикера made in PRC редно ли е да заблуждаваш клиентите!
  11. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    #369
    Т.е. това, че лампата е мигнала да не ме притеснява ?
    че свети в червено също така ли ?
    Вчера сутрин излизах в 5:40 - борда на колата показваше -9
    не знам дали не е зима :-)
  12. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    #370
    дайте малко съвет за моя климатик, малко по-горе е написан модела, помещението 60-70м2
    тази нощ забелязах следното...
    когато е на 24 ауто - духа 20на мин топпло и после червената лампа започва да мига /размразява се?/ и започва да подухва студено за около 10-15мин. После пак топло пак студено. Когато го пусна на 22 на лоу - горе-долу пак същата работа ?
    Това на какво се дължи, че помещението е голям а климата малка ли или на нещо друго ?
    Питах един пичага той ми обясни, че може да е от тръбите за въздуха, защото били засукани или с голям ъгъл ли не разбрах точно ?
    През деня до 23-01 часа работи добре - 25 - прави в стаята 24, без такива задъхваници или ако ги има са за 2-3 мин. и са много на рядко. Нещо мога ли да проверя, да погледна или ?
    п.с. в другия ап. имаме пак 12 фиджитсу, там когато прави дефрост, пластмасите се обръщат нагоре, за да не ти духа хладничко - грабна ме тая екстра :-)
  13. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #371
    ... Ако си от София, тази нощ имаше мъгла и е нормално. И моя минаваше в дефрост на два часа. Не забравяй, че мъглата е едно от най-тежките предизвикателства за климатика.
  15. Moderator
    Nov 2006
    #372
    Аз ако бях на мястото на това 12LCC, щях постоянно да съм в дефрост. 70 м2
  16. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #373
    ... Малии и аз сега видях, мислех, че е кубика.
  17. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #374
    ...при желана и зададена температура в помещението 24-25 градуса...
    Ако помещението е 27квадрата по 2.6м височина=70.2 кубика . 4.8квч/70.2 кубика= 0.68 вата на кубичен метър.При зададена температура 24-25 градуса обаче според мен е необходима поне 100-105 вата на кубичен метър за да поддържа 24-25 градуса , а ако бях аз бих заложил 120-130 вата ако се иска поддържане на 24- до 26 градуса независимо дали навън е +7 или -10 градуса.
    В офиса имам заложени 108 вата на кубичен метър и съм много доволен както от сметки така и от комфорт.Все пак в офиса поддържам 21-23 градуса, като 23 ги поддържам само когато съм изстинал.
  18. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    #375
    помещението е поне 70 квадратни метра
    Тази нощ се справяше по-добре, но пак прави номера.
    Сега друг въпрос. Климатика 1/2 година от както е купен е стоял на улицата в някакъв офис.
    Там разни деца и наркоманчета вероятно са го ритали - отпред му беше счупена перката.
    Беше заменена с така с три перки и нова решетка метална отвън, не пластмасова.
    Отзад обаче, тези финните малките месингови тръбички /ламели ли им се казва/ са на места изкривени, а може и счупени да има - не знам.
    Те играят ли роля в обмена на въздух ?
    Знам, че да се ремонтират се изисква много пипкавост и няма кой да се занимава та... тази цялата задна част - сменяема ли е ?
    @deian: през деня до 20-21 часа няма проблем - 24, 25 много много рядко и за много кратко влиза в дефрост.
    Вечерта направих друга хватка - пусна го на студ на 18 градуса за 7-8 минути и после 3 часа духа без проблем
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  5. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 12:57
