Страница 16 от 153 ПърваПърва ... 614151617182666 ... ПоследноПоследно
Резултати от 226 до 240 от общо 2295
Like Tree801Одобрявам
Климатици Fujitsu General
    #226
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления втора част
    говори 09LD .. инак от изредените от теб бих пробвал новия модел ,но недей слага 9ка от тия бюджетните в 16 квадрата .. няма да топли .. виж LD e друга работа определно си струва 150 лв отгоре
  3. Junior Member
    Jun 2010
    #227
    alexi дай ми линк за който говориш, че нещо не го намирам
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1317053346[/time]_________________________________________________
    за този модел ли става дума http://clima-design.bg/74,asyb-12ld.html
    #228
    http://www.techno-mix.com/product/18...shb09ld-plasma
    отнасяй го докато има бройки
  5. Moderator Аватара на Jackas
    #229
    Въх! Вдигнали са му цената по-рано лятото се намираше за 1200лв.
    Aug 2007
    #230
    1300 лв е добра цена, на фона на 1399 или 1499.
    Oct 2011
    #231
    А бе мен ако ме питате най-добре да си го вземете от вносителите, защото моя климатик като го монтираха след това се оказа, че са ми разменили фазите и биеше ток от корпуса.
    http://www.fujitsu-general.bg/cat_14_product_1.html
  9. pas
    pas е офлайн
    Mar 2009
    #232
    зрдавейте на всички.от много време не съм писал във форума ,но редовно следя темите и все търсех информация и мнения за новите модели на фуджитата ,чета и не мога да се реша да взема от тях за стаята на баща ми , която е около 14кв.м. и затова в събота заложих на изпитаната 9 LDC , може би последната бройка в магазина за клими на един познат. надявам се да не се изложи , но като знам как се справя "брат му" 12 LDC в хола от 28-9кв.м. , няма да се посрами и по-малкия.нека почне студа и ще споделя мнения. за сега мисля да му направя малка козирка да не го вали дъжда, макар че те са направени за такива условия,защото само той от трите климатика ще е на дъжда и снега и ме е малко жал
    Ямбол
    #233
    Хич не си играй с козирка, добре си е и без нея.Ще се справи без проблеми в тази малка стая, даже е прекалено мощен за нея.
  11. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #234
    pas, козирка евентуално,ако има друг климатик над него и след дефрост да го "препикава",иначе няма смисъл -даже ще е по чист.
  12. pas
    pas е офлайн
    Mar 2009
    #235
    Цитат Първоначално публикувано от diksanal
    не, над него няма други клими, а вчера и аз това се замислих, като видях какви мърлячи са станали другите два , които са на закрито в терасите, така поне дъжда ще го мие, а и нека си работи при условията за които е проектиран.другите, като завали и прахта по улиците се поотмие ще взема да ги замия малко външно ,че е срам...., докато са охлаждали лятото са събрали доста прах.
    May 2011
    #236
    Здравейте и от мен. Аз от месец юни съм горд собственик на Фуджи 12-ка ЛД, и на 2 Генерала 9-ки ЛД. Ще отоплявам три стаи- хол 20 кв ,кухня 13-14 кв, и спалня 14 кв. Апартамента е среден панелен като смених всички стъкла/ 4 сезона са/ Очаква до няколко дни да сложа изолация сайдинг с каменна вата 150 кубика на килограм. До миналата година съм бил на дърва и съм свикнал доста на топло. Очаквам с интерес отоплителният сезон,за да видя какви ще са сметките.
    P.S Между другото двата ми климатика са един над друг и май ще ми трябва козирка..
  15. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #237
    Цитат Първоначално публикувано от vakata77
    Еми Честито! И добре дошъл в клуба на фуджитсу.Намазал си от последните бройки.Климатиците ти са отлично оразмерени.Няма да имаш никакъв проблем с тях.
    Като чистиш и миеш плазма филтъра чакай хубаво да изсъхне и тогава го слагай обратно в климатика.
    May 2011
    #238
    Вярно май уцелих, трите ми излезнаха 4500 лв с монтажа, а ги минах и с кредит енергийна ефективност та ми свалиха още 1000 лв. Не знам горе долу какви ли сметки да очаквам ,. Говоря за около 23-24 градуса температура, като се има предвиш че по цял ден съм на работа и се прибирам вечер..
  17. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #239
    В тази https://forum.setcombg.com/index.php...0257.1414.html тема има доста писано и можеш си почовъркаш в нея.Аз мога да ти кажа, че в офис от 17 квадрата най-студения месец ми струваше 31лева за 23 градуса от 9.00 часа до 17'00 часа, а за останало време 16 градуса.Офис сградата обаче е нова и доста студена макар и да е с изолация, тъй като има на етаж по един обитател...
    По мое мнение за постояннно включени 3 климатика на 18 градуса докато ви няма и на 23 градуса(според мен повече няма да ви е необходимо) докато сте у дома сметките ще са от 45лв до 90-100лв само за 3-те климатика в зависимост от външните температури.
    May 2011
    #240
    Само да попитам малко глупав въпрос, тъй като за пръв път се топля на климатик , а пък единият е точно над компа ми и респективно над мен е малко кофти. В смисъл като достигне зададената температура и спира, но след това като че духа много слабо хладно или може би си въобразявам?
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  5. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 12:57
