Страница 67 от 152 ПърваПърва ... 1757656667686977117 ... ПоследноПоследно
Резултати от 991 до 1,005 от общо 2271
Like Tree793Одобрявам
Климатици Fujitsu General
    Aug 2011
    #991
    Отговор: Климатици Fujitsu General - впечатления втора част
    Хайде да не делиме климите на марки а на модели. Има добри модели и не толкова. Добрите зимни машини се броят на пръстите на двете ръце. Лично за мен са на едната ръка. Другото е компромис (за зимата). Обаче доста гладни търговци, обещават всичко и свалят звезди, само и само да продадат нещо. Като прибавим и наивните клиенти, които мислят, всички машини са еднакви, а различните цени на машините са само за да влезнат в джоба на някой търговец и картинката е "зимна приказка".
    Наивни клиенти винаги ще има. Ти като отидеш да пазаруваш друго, не си ли бил прекаран поне един път? Пък и хората нямат пари.
    Друг е въпросът, че някои си мислят, че от трици се прави хляб. А и не живеем в каменната епоха. Информация има. В днешно време е добре да си информиран, не само в България... Едно време беше да се доверяваш сляпо на продавача/търговеца. В много случаи, той самия не знае какво предлага:rolleyes:
    Този пост е редактиран от pilot; 20-11-13 в 19:39.
    semoarrrrr одобрява това.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #992
    и аз да ги изям.................наивните клиенти сме само малка част,а всичко друго е селска тарикатщина искаме хем бахура отзад,хем мандолината в рая.
    mirandi одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #993
    Тази вечер една жена идва търси си клима до 1000лв да топли и да харчи малко и да работи на -24 евентуално да е с плазма. Парадокса е че не знаеше марки като Дженерал Фуджицу Иорк.
    #994
    Отговор: Re: Отговор: Re: Отговор: Климатици Fujitsu General - впечатления втора част
    Цитат Първоначално публикувано от stefp Виж публикацията
    Ами реших по 2-3 причини . Поради това ,че клапите на вътрешното тяло може да са почти в вертикално положение ,21dB което се води "тихо" , бюджета и не на последно място препоръка от познат който се занимава с климатици . И не взех пак Daikin точно поради прочетенето за дефростите ,но Daikina е в стая в която не се спи (постоянно ) . Не съм се разочаровал много ,просто много чувам и всеки шум не дразни като спя . Май не трябва да се чете толкова много .
    Май трябва да се чете по повече, че и между редовете. И аз имам приятели, които се занимават с климатици, но те ги внасят, монтират и поддържат гаранционно. Единия даже си има собствена марка. На мен ми беше обяснено да бягам от фуджицу, а в този форум се толерира фуджицу, въпреки че е технически. Питах как реши да го купиш, защото не мога да си обясня противоречивата информазия.
  6. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #995
    При всяка марка има най малко два класа при други три нисък среден и висок така че всеки си е според класа и цената.
    bobovo и mirandi харесват това.
  7. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #996
    Хайде стига с крайните изявления.В ниският клас независимо на коя марка да искаш за 1000-1200лв без монтаж климматика да топли добре и да не пука е мираж за гладни кокошки.Има 1 най-много два модела и единият тях е мицубиши хеви-модели от минали години.
    Ако искаш повече харчиш повече- дори средният клас (1500-1800 лева без монтаж) не предлага топлещ + минимално безшумен климатик.Има припуквания или шум от външно/вътрешно тяло.
    Високите претенции са =на висока цена за стоката или ако е услуга за извършване на услугата.Другомислието е "с трици маймуни да ловиш..."
    Не става въпрос за "пазарене" нито за надлъгване, но в главата на Бай'Ви Ганя или (Хитър Петър) все това му е в главата, как да прецака другата страна и да я баламоса, а самият той да е "тариката"(играча).Това за съжаление е много примитивно и неправилно мислене...
    Сделката трябва да е изгодна и добра и за двете страни, защото в противен случай ще е първа и последна, тоест други сделки между същите две страни просто няма да има ...
    VeleV.Klima, DUNDURMA и kokovox харесват това.
    #997
    Аз си бях харесал едно Фуджицу, 9000 BTU за 1600 лева без монтажа, с плазма филтър и приличен COP. Беше март месец тази година, не помня модела. Силно се съмнявам да е бил нисък клас. Не исках компромис с отоплението и комфорта, но още преди да се изкажа, бях разубеден. Наложи се да купя Тошиба, която човекът дори не предлагаше. Излезе ми над 2к лева. Взех я от други хора и не съжалявам, въпреки че влиза у нас за около 1,6 к. лева. Пак по препоръка, десетина дни по-късно, взех и един панасоник Е09РКЕ за охлаждане на 60 кубика таванско помещение. За отопление, уж, не било сигурно дали става, но имало големи очаквания, за дъмпинговата му тогава цена. В този форум го определят като среден клас изделие с много компромиси, въпреки че не го познават. Хората, които го внасят, го позиционират на съвсем друго място, защо ли?
    Nov 2013
    #998
    Re: Отговор: Re: Отговор: Re: Отговор: Климатици Fujitsu General - впечатления втора част
    Май трябва да се чете по повече, че и между редовете.....
    Ами и моят приятел монтира и поддържа .Няма да ме излъже (няма никакъв интерес) .Зададох параметри ,даде варианти. Аз избрах ,не обвинявам нито марка ,нито фирма . Далеч съм от мисълта за евтино и прекрасно .
    Вероятно кой каквото продава ,това хвали ,нормална търговска практика . Аз само споделих впечатления ,от ползващ този модел климатик .
  11. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #999
    "Приятелството си е приятелство, сиренето е с пари..."
    В днешно време вместо приятелство има интереси...
    Проблемът на фуджицуто което сте закупили не е в отоплението, а в шума на външното тяло при ниски температури и когато климатика е малък за помещението, .
  12. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1000
    Те много хора монтират, но малко познават машините реално. Или познават 2-3 машини. Пишещия по-горе ако си мисли, че топ машини не припукват в определени условия се лъже. Това важи за всички марки, не е даденост, изключение е, но е факт. Това, че форумния фолклор го е определил като дефект е друга работа.
    bobovo, mirandi и semoarrrrr харесват това.
  13. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #1001
    Ами ако ти беше казал че хубав климати ще ти струва 2000лв щеше да идеш при друг за по ефтина клима.
    Nov 2013
    #1002
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    Грешиш ,нямаше да отида при друг .А това че приятелството е приятелство ,а сиренето с пари ,в случая не е вярно ,както казах преди ,няма интерес да ме лъже . И също както казах ,имаше няколко предложения и по-евтини и по-скъпи ,изборът беше изцяло мой .А това колко знае и колко разбира ,сам мога да преценя и не е нужно да се коментира .Темата е за впечатления ,аз изказах моите .
    Dec 2005
    #1003
    2000 лева за климатик може да се избие само ако е някоя машина над 18-ка и да топли над 40м2
    2000 лева за климатик в стая 14-15 м2 ще има да се избива 6-7 години и нагоре, ако пък стаята е с изолация - този климатик няма избиване, хеля като му сложиш и профилактика
    Така че, ако ще се дават 2000 лева за 9-ки или преоразмерени 12-ки - по-добре едно конвекторче, парите на влог в банката и си плащате тока с лихвите
    zhelko одобрява това.
    Feb 2012
    #1004
    Адакс в стая 13.6 кв миналата и по миналата година правеше по над 20 KW на ден настроен на 20 градуса . За справка Тошибата в момента прави по ~ 2 КВ при температура в стаята 22 . Като при по сериозни минусови температури адакса стигаше и до 30 кв на ден
    bobovo, tony34al и mirandi харесват това.
    Dec 2005
    #1005
    Бах таз Тошиба - тя явно с някакъв извънземен фреон ще да работи, щом докарва КОП 10 и нагоре
    Айде малко по-сериозно.
    Адакса ако е правил по 30 на ден в студовете Тошибата ще прави по 10. Разлика 20 кв. 30 дена по 20 кв = 600кВ. По 17 ст. средно ток = 100 лева на месец в големия студ икономия.
    През останалото време - 60-70 лева икономия.
    Годишно колко идва икономията - има няма 400-450 лева. За колко време се избиват 2000 лева за климатик + монтаж + профилактики?
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  5. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 12:57
