Страница 151 от 153 ПърваПърва ... 101141149150151152153 ПоследноПоследно
Резултати от 2,251 до 2,265 от общо 2295
Like Tree801Одобрявам
Климатици Fujitsu General
    Plovdiv
    #2251
    Отговор: Климатици Fujitsu General
    Като чета инфото което давате, това ще е нещо средно между КМ и KG серията...
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 31-10-25 в 10:13.
    Ivanskin одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #2252
    За това дали е малък или голям компресора трябва да се види точния модел и кубатурата, защото тези ватове различните производителите не ги дават при еднакви условия и обороти.
    Ако са заложили на компресор ЛГ както в КГ серията без точния модел не може да се каже дали е еднороторен или двуроторен, защото те разделят потока на засмукания фреон вътре в компресора и външно се вижда пак само една входяща тръба.
    Като цяло на мен ми допада машината, най-вече заради децибелите на втората скорост много положително и дългоочаквано.
    DESIGN & TECHNICAL MANUAL
    https://dox.abv.bg/download?id=16783d9586# - Линк за сваляне
    Някой намери ли - service instruction за модела?
    Този пост е редактиран от bobivg; 31-10-25 в 10:36.
    Palev и HRS9 харесват това.
    Nov 2013
    #2253
    Е по сервизно е само rotary. LG са twin принципно и имат ниски минимуми. Ама трябва да се види на живо.
  5. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #2254
    Ухаа, съпротивление между две намотки на компресора 2.9Ω
    rosswen одобрява това.
    Mar 2024
    #2255
    Цена като на KG
    Alexi одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #2256
    Нокрията ми мига два пъти. как се чисти грешката? казва да натисна някакъв тест бутон но няма такъв на дистанционното- да не е тест рън? 14ка от старите.
    чета си тъпите щастливи постове от 2012-та година, и явно са имали проблем като са я слагали. темата е заключена за това драскам тук. успях да и се нарадвам 3 месеца тогава.
    явно е нещо често срещано с модела.
    Този пост е редактиран от estqwerty; 28-01-26 в 20:39.
    Apr 2013
    Димитровград
    #2257
    Да не е бутона под лицевия панел на вътрешното тяло. При мен има две функций от него се ресетират филтрите, както също може да стартираш климатика в автоматичен режим.
  10. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #2258
    Цитат Първоначално публикувано от Иван Вълков Виж публикацията
    В сервизното пише че може да се чистят грешките, но не мога да го хвана как. Ще си поиграя. Той е смъкнат. Гледах как се диагностицира. Има и диод на вътрешното... Но там няма инфо.
    Dec 2024
    #2259
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Това какво ще рече, големи загуби и по-ниска ефективност ли?
  12. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #2260
    Дам. В комбинация от номинална почти колкото максимална мощност, става муцка.
    Dec 2024
    #2261
    А между два компресора с ниско и високо съпротивление, кой би отделял повече разсейвана топлина
  15. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #2262
    С високото.
    Dec 2024
    #2263
    Благодаря. Тук ми идва нещо друго наум, но не претендирам че е така с моите скромни познания.
    С високото съпротивление ще има големи загуби, но от самото му загряване не би ли се подобрила ефективността през зимата и не е ли това причината да се подгряват предварително компресорите при моделите за студен климат, а не толкова да се подгрява маслото и подобни
  17. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #2264
    Компресорите се подгряват, когато са в неработещ режим, да не стяга маслото и метала на помпата.
    А за загубите, тази топлина от намотките си я вкарва вътре, като топлина, но нали смисъла на климатика е да вкарва топлина от режим "термо помпа,, а не от загряване на реотани/намотки с СОР=1.
    Правилното е, да пренася топлина от вън -> вътре, чрез помощта на електричество с СОР= 5.5/6. Тоест електричеството не трябва да създава топлина. То се ползва само за преобразуване на газта в различни състояния и преноса от вън, вътре.
    CubanLinx, rosswen и HRS9 харесват това.
    Dec 2024
    #2265
    Това ясно, но мисълта ми беше дали не се получава така че по-малко ефективния компресор си възвръща известна ефективност като следствие от загряването породено от по-големите загуби, които не са желателни естествено.
    Не знам аз си мисля че ги подгряват предварително, за да се вдигне ефективността при пускане в студено време. Което правят от Панасоник с техните heatcharge/enecharge изпълнения - да затоплят допълнително хл. агент от топлината разсейвана от компресора без дори да се губи в атмосферата.
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 18:42
    Отговори: 29
    Последно: 25-11-21, 23:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 00:53
  4. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 08:50
  5. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 11:57
