Страница 152 от 153 ПърваПърва ... 102142150151152153 ПоследноПоследно
Резултати от 2,266 до 2,280 от общо 2295
Like Tree801Одобрявам
Климатици Fujitsu General
  1. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #2266
    Отговор: Климатици Fujitsu General
    Ефективност на компресор се получава със силни магнити на полюсите, намотка от дебела мед, да не грее, помпа - фрезована с възможно най-малки хлабини и най-доброто масло, според типа помпа и хладилен агент.
    В случая, ниско ефективния компресор не си връща ефективност от загубата в намотките.
    Има си коефициент, който реално показва как са нещата с пърформънса на климатика. Можеш да си го изчислиш.
    При японските модели от 20г. е постигнат СОР 6 и повече, за не малка мощност.
    Можеш да видиш на сегашните, за европейския пазар колко е.
    Освен това, заедно с високоомните намотки, спряха и векторното следене на позицията на ротора.
    Въведоха друг трик, за да става работата на електронно ниво.
    Dec 2024
    #2267
    Те японците този висок COP май го постигат отчасти като слагат мощни компресори, които се развъртат повече и така номинала попада в зоната където е най-ефективен компресора. А при европейските модели рядко се прави.
    Mar 2024
    #2268
    Някой знае ли какъв е компресора в 12KNCA ?
    Dec 2024
    #2269
    Може би ksk66 на gmcc - с малък обем
    Mar 2024
    #2270
    Намерих списък с резевни части за 9-ката, там е описан DSG075MJA на LG.
    Но 12-ката е с повече фреон и двуредов топлообменик и може да е друг
    Dec 2024
    #2271
    Ами аз търся по типа на маслото и количеството му и така излиза този модел на gmcc, който се слага и на по-малките капацитети KMTA, а какво ще излезе на практика не се знае, щото си ползват от различни производители.
    Те всички капацитети на KNCA ги пишат с един и същ компресор
    Но за 12ката е даден с по-голяма мощност и може там да е малко по-големия ksk75
  9. Junior Member Аватара на sniper
    Jan 2018
    #2272
    Здравейте,имам климатик фуджицу 9 кгта от първите и днес спря да топли,духа само хладен(стаен) въздух и не може да разварти повече от 120 вата,каква може да е причината?климатика ми е слаган от powerclima
    п.с.Утре ще им се обадя,но реших да ви попитам и тук.
    #2273
    е тя причината е ясна ,4 пътника е отпътувал
  11. Junior Member Аватара на sniper
    Jan 2018
    #2274
    Чак пък да е такъв пътник при положение,че и външното и вътрешното си работят нормално без доловими шумове,бучене и т.н.Вярно,че не може да топли и развърта до 120-180w максимум,но все си мисля че има още живот в него все пак това е климатик на 7-8 години.
    Този пост е редактиран от sniper; 09-03-26 в 17:06.
  12. Junior Member
    Sep 2014
    #2275
    Някой монтирал ли е вече новият KJ да сподели инфо? И дали компресора е двойно роторен?
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #2276
    Модела е от онзи ден в България....Малко по сериозно...Не е с двойнороторен компресор.
  15. Junior Member
    Sep 2014
    #2277
    Мерси. Знам, че е от скоро, но не знаех че е чак толкова нов. Обмислях покупка на модела, но щом компресора е еднороторен, ще пропусна
  16. Junior Member
    Jun 2018
    #2278
    Как се прави температурната корекция на Fuji 18LFCA с дистанционно AR-RAH2E?
    Стигам до сервизно, избор на фукнции и дотам. По това, което чета, говорим за функция 30, и отдолу се прави корекция от 01 до 12. Но как се запаметява?
    Държа да отбележа, че може изобщо да не съм на прав път. Имах някъде сервизно, но не го намирам. Там беше много добре обяснено, но както казах - не го намирам в момента и затова питам тук.
  17. Junior Member
    Oct 2002
    #2279
    Здравейте!
    Извинете ме ако повтярам въпроси,но не всичко разбрах от четенето на няколко страници назад.
    Преедстои ми покупка на климатик за къща в софийското поле посока Сливница,на 700 метра надморска височина.
    Стаята е спалня с южно изложение ,може да се каже само една външна стена,другата е под навес .
    Не е повече от 11 квадрата като има гардероб и секция.
    Има пвц дограма но няма изолация ,мисля че мога да я направя септември.
    Външното тяло ще е на завет и на земята. Това е първият климатик който ще се слага.
    Ако има екстремно ниски температури ще се пуска и парно с радиатори както до сега.
    Спрял съм се на два модела Fuji Electric RSH09KGTG и RSG09KMCEN Nordic от Темпекс.
    От страниците по назад разбрак че RSH09KGTG под 0 градуса увеличават мощността на компресора на 400 вата,
    което според мен не е ок за през нощите когато температурата пада под 0 градуса през студените месеци.
    Тоест,това което спести през деня когато е над 0 градуса,го губи през ноща когато е под 0 ,да ме поправите ако нещо греша.
    Затова клоня към Nordic. Компресора с два ротора му ли е ?
    Какво ще ме посъветвате?
  18. Junior Member
    Sep 2024
    #2280
    Мен ако питате, стойте далеч от всякакви марки, съдържащи Fuji в името си (Fujitsu, Fujitsu General, Fuji Electric), за да не берете ядове после
    Доколкото знам компанията Fujitsu вече официално се изтегли от бизнеса с климатици за домакинствата и сега въпросните марки от по-горе са обединени в нова компания, която, ако правилно си спомням, се казва просто "General", а новият собственик е някакъв японски холдинг - Paloma Rheem
    Иначе да, под 0 гр. вдига минимума, но това не бива да ви притеснява, ако машината е съобразена правилно спрямо съответното помещение (във вашия случай ми се струва обаче, че не е. Твърде голяма и мощна е тази 9ка за едва 11 кв. м.). Тези ватове са необходими като минимум, за да се поддържа зададената температура. В някои случаи, когато климатикът е в много малко помещение, той просто ще започне да работи на on/off цикли. Моята 12ка KGTE в хола никога не изключва, ако навън е около или под 0 гр., но е съобразена спрямо големината на помещението.
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 18:42
    Отговори: 29
    Последно: 25-11-21, 23:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 00:53
  4. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 08:50
  5. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 11:57
