Страница 102 от 153 ПърваПърва ... 5292100101102103104112152 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,516 до 1,530 от общо 2295
Like Tree801Одобрявам
Климатици Fujitsu General
  1. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #1516
    Отговор: Климатици Fujitsu General
    Цитат Първоначално публикувано от Ninka Виж публикацията
    На доста места срещнах мнения, че много трудно се намират части от дистрибуторите за климатиците на триото, да не дава господ да му потрябват на човек. Изхождайки от там, дали е добре да се откажа от избраният от мен 18lfca и да се насоча към друга марка?
    Взимайте смело LFCA-то, не съм чул някой да има проблем с него ...
    ruuni9 и Ninka харесват това.
    Plovdiv
    #1517
    Проблемите се появяват от некадърни глупаци които смятат, че могат да монтират....
    ivan74, ruuni9 и stainway харесват това.
  4. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #1518
    Доста колеги познавам, които монтират до 18 000 btu ,на тръби 6 и 10. Така че казаното от Сашо важи с пълна сила!
  5. Junior Member
    Jan 2012
    #1519
    Наскоро закупих и монтирах подов климатик General Fujitsu AGHG12LVCA. Климатика ще се ползва само за отопление като целта е да не е шумен и съответно икономичен. Монтиран е в стая 19м2, къща, няма изолация. На този етап климатика се държи доста добре, но има нещо което ме замисли, дали е нормално.
    Тук отварям скоба,че не съм ползвал досега климатици и не съм запознат с начина им на работа.
    Това което ми прави впечатление е че след достигане на зададените градуси климатика не изключва, а продължава да работи като върти въздуха в стаята. Това създава усещането за студен въздух и не е много конфортно. Това нормално ли е за този климатик или има някаква функиция при която при достигане на температурата климатика да изключва.
    От наблюдения съм останал с впечатлението, че климатиците изключват при достигане на температурата и след определен период се включват.
    Моля ако някой има наблюдения за мнение
    Поздрави
  6. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #1520
    За някои, това доставя голямо удоволствие, т.нар. нисък минимум. Според тях, би трябвало да се радваш, че ти подухва хладно.
    rosswen одобрява това.
    Apr 2009
    #1521
    ...еми всеки да си избира: нисък минимум-духа хладно, висок минимум- on/of...
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1522
    Според други, които са виждали само собствените си климатици, но се изказват авторитетно, всички климатици с нисък минимум трябва обезателно да им духат хладно във врата. А, това, че поддържат желаната температура с минимум разходи и без да работят като конвенционални машини, няма значение. Кво да ги правиш-толкова им е капацитета!
    Alexi одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1523
    В зависимост от настройката на скоростта на турбината, всяка машина от висок клас, с нисък минимум, МОЖЕ ДА НЕ ДУХА ХЛАДНО! Когато го прави, темперира равномерно цялото помещение. Задава се с настройка на по-висока скорост на турбината. Ако е автоматична, ДУХА ОСЕЗАЕМО ТОПЪЛ ВЪЗДУХ, но само около себе си. Ако помещението е голямо, машината се успива. Затова в големи такива, машини с много нисък минимум не са препоръчителни или се ползват с фиксирана скорост на вентилатора в топлото време. Или се спират.
    estqwerty одобрява това.
  11. Junior Member
    Jan 2012
    #1524
    Да си призная не го разбрах много какво е нисък минимум. Ще може ли да се промени това или съм изтеглил късата клечка.
    Поздрави
    Aug 2012
    Карнобат
    #1525
    ""Това което ми прави впечатление е че след достигане на зададените градуси климатика не изключва, а продължава да работи като върти въздуха в стаята. Това създава усещането за студен въздух и не е много конфортно. Това нормално ли е за този климатик или има някаква функиция при която при достигане на температурата климатика да изключва.""
    Уточнете,кое работи на климатика,само вътрешно или и двете тела,важно е.Защото се спекулира със ниския минимум.Твърдя,че при моите на минимум духат със около 30 градуса.
    П.П
    На метър срещу климатика, усеща се хлад,но факт при правилно разположен климатик не се усеща
    Този пост е редактиран от charliii; 30-10-17 в 08:13.
    SPSt одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1526
    Струва ми се, че това твоето са теоретични постановки, затова ще ти опиша как в действителност работи и как се управлява от мен подобна машина. Би ли дефинирал "голямо" помещение. За всяко помещение си има размер машина. Какво имаш в предвид?
    Машината се държи само на автоматичен вентилатор и понякога на тих. Никакви по-високи скорости-той е по-умен от мен и теб. При външни температури от 13 до 20-тина градуса и настройка на ДУ -24 гр., след темпериране може да работи мноого дълго време на минимум. Аз съм го засичал денонощие. При работа на минимум изходящият въздух е 29-30 гр. и се усеща хладно само ако се кача горе срещу него на около 30-тина сантиметра. При такива условия си поддържа в помещението 22-23 гр. без хладни течения.
    В топлото време НЕ СЕ СПИРА. Спира се ако външната температура надвиши вътрешната за достатъчно дълго време и през това време няма да има хора в помещението. Ако работи на 45-50W и го спра за 5-6 часа, помещението ще се охлади и след пускането, поради спецификите на алгоритъма, ще тръгне на 500-600W /като вентилатора върти на 3-4 степен и температурата става 1 гр. над желаната/, които постепенно ще сваля. В рамките на 2-2,5ч. ще достигне пак минимума, но през това време ще е изгорил около 2 пъти повече електроенергия. Хайде кажи ми защо да го спирам-за да се набутвам ли. Не съм от тях. Не го спирам и когато проветрявам / 2-3 пъти през деня и продължителността зависи от това колко е студено отвън/.
    Jun 2002
    #1527
    lycoz, нормална е работата на климатика ви. Има две секти потребители тук в този форум по отношение това "усещане". За едните е супер това - колкото е по-нисък минимума на климатика, толкова по-рядко той ще спира при достигане на зададената температура. Това е принципа на работа на инверторния климатик - да не спира, а да намалява мощността си и да продължава работа. При работа на ниска мощност, струята на някои потребители им се струва "хладна", на други не толкова. Тук вече е субективния компонент. При едни климатици се усеща повече, при други по-малко. Това зависи и от модел, място на монтаж и т.н. Счита се, че така уж е по-икономично. Другата секта иска да им духа осезаемо "по-топло", което се получава при работа на по-висока мощност. Но така климатикът по-често ще включва и изключва, което пък е свързано с други негативни усещания. Пукане, скърцане, веене и шум при спиране и стартиране. Това пак е субективно и също така различно при различните модели климатици.
    estqwerty, necata2, SPSt и 3 други харесват това.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1528
    Струва ми се, че това твоето са теоретични постановки, затова ще ти опиша как в действителност работи и как се управлява от мен подобна машина...
    С теорията приключих отдавна, защото попаднах на компетентни техници, разбиращи от поддръжката и сервиза на климатизатори и не ми се налага повече да се занимавам с неща, които не са ми работа. Твоята машина не е подобна, защото е силно преоразмерена. Под голямо помещение имам пред вид такова с 51 куб. метра, в което работи машина с 10 000 BTU в режим на отопление, с нисък минимум. Описаното по-горе от мен е практическо наблюдение на работата на дайсейкай 5. Стаята е югозападна, слънцето огрява външното тяло и ако ползвам машината на отопление при визираните от теб температури и ОБЛАЧНО време, работи през повечето време на минимум. Ако слънцето изгрее, заспива и след залез не тръгва навреме. Затова я изключвам и не я ползвам. Температурата в помещението е постоянно 21 градуса, защото изолацията не е вътрешна. В момента, при този вятър, в цялата къща е около 20 до 21 градуса и нито една машина не е пусната.
    Sep 2015
    #1529
    С теорията приключих отдавна, защото попаднах на компетентни техници, разбиращи от поддръжката и сервиза на климатизатори и не ми се налага повече да се занимавам с неща, които не са ми работа. ...
    ... Е някои нямаме твоят късмет и продължава напред с теорията.
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1530
    Да, ама като гледам, забравили са да освободят ръчната спирачка!
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 18:42
    Отговори: 29
    Последно: 25-11-21, 23:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 00:53
  4. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 08:50
  5. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 11:57
