Страница 13 от 34 ПърваПърва ... 3111213141523 ... ПоследноПоследно
Резултати от 181 до 195 от общо 506
Like Tree23Одобрявам
Коя да бъде машината? Нокрия или ...
  1. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #181
    Re:Коя да бъде машината? Нокрия или ...
    Да де, ама аз защото прочетох ето това твое мнениеcolin_bg и за това си помислих че "изригваш" така ...
    П.П. Ако Нокрията не се правя с твоето помещение, считай, че дайкин FTX50GV няма никакви шансове...
  3. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #182
    Толкова чест дефрост за Nocria 14 в това помещение дори при тежки условия не е нормален! Възможни причини: много големи топлозагуби, зададена температура над 26 градуса, проблем с машината, кофти монтаж... Принципно този модел работи доста тихо, когато само поддържа температурата. Преди 20 дни в 38 квадрата и 22 градуса, като влезнах изобщо не разбрах, че работи, докато не сложих ръка под него ...
    #183
    Е не.Такова нещо до сега не съм видял.Винаги ми напомня че имам климатик.Просто като видях че не мога нищо да променя ,започнах аз да се нагаждам.Иначе когато и да си го псувам няма да сбъркам.Все ми се ще да видя някъде такъв на живо.Ако някой е наблизо може да ме покани,или пък да заповяда на гости да види моя
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #184
    Ама това не е нормално! Машината е прекрасна. Спираш ли я? Вентилатора на коя степен ти е? Имаш ли как да замериш моментна консумация? Вакумираха ли машината при монтажа?
    #185
    Абе то още от началото като се тръгна...сега като чета как е трябвало,ама айде.Нищо не е вакумирано,тръбния път е не повече от 1.5 метра,сваляне на вънщно тяло,после и на вътрешно,и панаир два месеца.И така от тогава до сега не е спирал вече.Работи си, ама много си ме дразни.Иначе не го спирам изобщо.Вечер на 19 ,през деня на 20-21 качвам температурата и така.Вентилатора си го държа на авто.Вечер като гледам филм го пускам на тихо(куайет)Като спечеля някой ден и
  7. Moderator Аватара на Jackas
    #186
    Цитат Първоначално публикувано от colin_bg
    Аха, и!? Айде печели по-бързо, пък може и да се спазарим за нокрията
    May 2008
    #187
    Аз също имам нокрия и се дефроства сутрин около 2-3 пъти, като температурата, която съм задал е 25 градуса. Дефростването не трае повече от 2 минути. Тръбния път е 2 метра. Машината не е вакуумирана (след като ми го монтираха разбрах, че трябвало). Като съм вкъщи го слагам на 25 и пак ми се струва, че не е достатъчно топло свикнал съм с печка. Не го спирам изобщо когато съм вън и когато лягам го слагам на 20 градуса. За ноември платих 50 лв. отгоре над обикновената сметка. Вентилатора преди го пусках на 2 ама сега не го пускам изобщо т.е. на авто е. Искам да попитам тези 2 метра тръбен път малко ли е? Като го задам 25 долу в стаята е около 23 това нормално ли е? Стаята е с височина 2.60, горе сигурно е 25.
    #188
    долу винаги е по малко то няма как .. и с печка е така .. 2м тръбен път са малко но колкото толкова ..
  11. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #189
    Цитат Първоначално публикувано от ivo75
    Къде имаш предвид това долу?Ако е на пода е нормално,но ако е на 1,40м. над пода трябва да е колкото си му задал,но може и да допуснем за нормална разликата от 1* ,като замера е при верен термометър.
    Aug 2010
    #190
    Според мен, честия дефрост е нормален за Нокрията. Като се застуди още, ще стане на всеки 30 минути-10 минути дефрост. Когато избирах климатик, сигурно един месец се колебах между Дайкина и Нокрията. Четох доста по чуждите сайтове за Нокрията. Именно заради честите й дефрости избрах Дайкина. Да обаче кой да знае че той пък дефроства по време когато падне под нула !? На всеки 45 минути- 7 минути. Но за толкова пари-толкова. Весела Нова Година
  13. Junior Member
    Dec 2011
    #191
    Ivan, кой е модела на Дайкина между който си се колебал и Нокрията?
  15. Junior Member
    Jan 2012
    #192
    Здравейте на всички.
    За да не пускам нова тема за "Nocria" - (защото мисля че 14-ката ще отговори за хола)
    Има ли значение каква "Nocria" да взема:
    Fujitsu-General - AWHZ 14LBC
    Fujitsu - AWYZ 14LB
    Fuji - RJZ 14LB
    Видях че има и японска "Nocria" - но пък и цената нещо е японска
    А и само "General"- но май там пък няма "Nocria"
    Ямбол
    #193
    Трите са еднакви, но все пак дай някакви характеристики на помещението.
  17. Junior Member
    Jan 2012
    #194
    Nocria 14 за:
    Помещение със следните параметри:
    хол 22 кв. + входно антре 10 кв. = 32 кв. с височина 2.6 м. -83 куб.м.
    къща в София-среден етаж,външна изолация,ПВЦ дограма(без к-стъкла)
    хола е юг с около 11кв вратопрозорец и прозорец
    някога ще има и локално парно но не се знае кога
    и накрая но не най маловажно-жената е зиморничева
  18. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #195
    ... На пръв поглед ще стане, но е желателно да се мине на оглед. Машината е добра, в по-малки помещения е тиха. Другото хубаво е, че витлото на външното тяло е качено супер високо и дори да се заледи остава пак високо от леда.
  1. Нокрия
    От divi4 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 187
    Последно: 30-03-16, 11:09
  2. Коя да бъде машината?
    От Ibr1975 във форум Мобилни устройства
    Последно: 11-03-13, 12:51
  3. Струва ли си ''машината''!
    От krasimirov във форум Общ - хардуер
    Отговори: 11
    Последно: 29-09-09, 17:59
  4. Отговори: 0
    Последно: 27-08-09, 22:26
  5. Ъпгрейд на машината
    От Greendragon във форум Общ - хардуер
    Последно: 02-04-08, 20:58
