Страница 12 от 34 ПърваПърва ... 2101112131422 ... ПоследноПоследно
Резултати от 166 до 180 от общо 506
Like Tree23Одобрявам
Коя да бъде машината? Нокрия или ...
  1. Moderator Аватара на Jackas
    #166
    Re:Коя да бъде машината? Нокрия или ...
    Времето застудя. Да видим кога ще изръмжат от разните там "леци" и "бързоклеци"
    Весела коледа
  3. Member Аватара на karambam
    Jun 2011
    гр. Видин
    #167
    Цитат Първоначално публикувано от Jackas
    Весела коледа
    Лец-клец,ама бълва лава и размразява през 3-4 часа и под 0-та! Напук на песимистичните прогнози ви уверявам,че климатика си топли отлично с консумация 250-350w. Весела Коледа
    #168
    Цитат Първоначално публикувано от karambam
    Радвам се за теб, че те топли, но само не ми пиши че бълва лава при консумация 250-350 W и то при тези температури навън
  5. Member Аватара на karambam
    Jun 2011
    гр. Видин
    #169
    Това е средната му консумация-лавата потича вечер,като го засиля!-Нямам ватметър,включен е към механичен електромер.
    Тук спирам,че не е затова темата!
    #170
    След разяснението съм съгласен
  7. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #171
    ...лавата потича вечер,като го засиля!
    Ей, като почнете с тези хиперболи, малко остава да се обадите на телефон 112 за пожар от прииждащата лава. Бъдете повече реалисти и недейте се изхвърля толкова. И аз имам два змея у дома, както ги нарича Аруба, но лавата не се съизмерва в едни 50-60о температура. Радвайте се, че Ви топлят и поддържат зададената температура и не ги мислете толкова. В крайна сметка това са едни уреди създадени да служат и топлят тези, които са платили за тях, а не обратното.
  9. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #172
    Цитат Първоначално публикувано от gnf
    Браво!
    Браво!
    #173
    Видях че по-напред някъде коментирахте дължината на тръбния път между вътрешното и външно тяло и затова да питам ако е по-къса от препоръчаните 3 метра(около1,5 метра),това освен възможност за поява на повече шум ,има ли някви други последствия.Струва ми се че сега при по -ниските температури много често почна да размразява.Почти на всеки 30 мин.Може ли да е от това.Иначе като изключим че си е малко шумен -топли добре.Държа го на 21-22 градуса и е нормално.Нокрия 14 е климатика
  11. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #174
    не би трябвало тръбния път да води до такива неща. въпреки че имаше тема такава и се обсъждаше нещо , течни фази на фреона и други щуротии които така и не разбрах се споменаваха и та така не успях да зацепя.
    има си клапан който би трябвало да държи точното нужно количество фреонец в системата. аз съм на това мение - като може да е грешно.
  12. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #175
    colin_bg За 38-40 квадрата е нормално.Трябва сериозна изолация за да може да смогва на минусови температури.В кой град/село/населено място е монтирана нокрията???
    Ти как избра мощността, марката и модела за тези 40 квадрата??? Спомняш ли си??
    Я прочети какво съм отговорил тогава когато си попитал...
    Изхода от ситуацията е:
    -при достатъчно финанси една прилична 9/10-ка, ако искаш по-екстремни температури(25 градуса и нагоре) 12-ка.
    -при недостатъчно финанси един конвенционален модел за 400-600 лева в другия край, който да включваш когато нокрията не смогва.
    -икономичен откъм първоначална инвестиция вариант една духалка.Аз лично ти препоръчвам тази.Хвърля "огън и жупел" пред нея, метална е и можеш да си я разнасяш по вили и пътувания и да я ритнеш/настъпиш няма да се счупи. Навремето я купих за 20 лева, миналата година септември един колега и той мина метър за 16 лева на промоция, но сега вече се усетиха и е 40 лева.Друга такава духалка обаче няма.Малко шумна е, но за 40 квадрата помещение няма да се чува.
    Друг тих вариант на духалка е това делонги.Не се усеща никакъв шум нито кога включва/изключва.
  13. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #176
    аз с нокриката съм на други квадрати но на същите кубици , което е по-лошо защото топлото си отива нанагоре. ми топли си нормално машинката - аз поддържам 22 и връщам на 20 нощем.
    може да има проблем твоето, защото аз не чувам нищо докато дефроства моето. както и при мен още не е дошла зимата че да се напъне, и за сега съм див щастлив. ще вземе да излезе че в силистра имаме топли и сухи зими : началото на февруари ще се разбере ок ли машината .
    това с 30 минутния дрфрост не отива на добре - виж викай хората които са ти я монтирали - да мерят там каквото знаят и да видят дали не са се оцапали. да си проверят фреоните и колко гори - трябва да имат идея какво е нормално за машинката.
    шумовете които споменаваш - когато застана пред нокриката се чува, но от ляво на 10тина метра има хитачи което се чува на едно, а отдясно и отгоре ~6-8m имам нов съсед с нов панасоник ye12jke или нещо от сорта, което е по тихо от хитачито но е по на близо.та като цяло сме ок от към шум.
    та дообясни малко за шумове - има ли лед по тялото? и най добре си викай майсторите.
  15. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #177
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    Има, има и е по-евтина Crown MFH-2000
    #178
    Не бе ,не казвам че не се справя с 38-40 квадрата.Напротив прави си много добре зададените градуси.През ноща на 19 го намалям,а през деня на 20-21 .Топло е и даже често спира да духа.Сега го направих на 23 и въобще не е спрял и е направил само един дефрост от 5 часа.А иначе е баня в стаята.Питах за тия чести дефрости,но явно причините са били по ниските температури миналите нощи и дни(да около -4,а сега тая сутрин беще -1),и ниските градуси които съм задавал.
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #179
    Ако сте имали и мъгла, изобщо не се чуди, защо дефроства по-често.От няколко дни в Ямбол си има редовната сезонна мъгла и минусови температури, тази сутрин е особено гъста и ледена, климатиците из града, пък и всичко, което е навън прилича на таралежи.
    #180
    От харманли съм и тук много често е като Лондон.Яко мъгла ,а над града на километър слънце навсякъде.Днеска гледам напече хубаво от сутринта
  1. Нокрия
    От divi4 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 187
    Последно: 30-03-16, 11:09
  2. Коя да бъде машината?
    От Ibr1975 във форум Мобилни устройства
    Последно: 11-03-13, 12:51
  3. Струва ли си ''машината''!
    От krasimirov във форум Общ - хардуер
    Отговори: 11
    Последно: 29-09-09, 17:59
  4. Отговори: 0
    Последно: 27-08-09, 22:26
  5. Ъпгрейд на машината
    От Greendragon във форум Общ - хардуер
    Последно: 02-04-08, 20:58
